SilQ
15.09.2009 20:15:03
WD uue 2.5" ketta kohta küsimus, scorpio black. |
Tekkis väike imelik küsimus, ehk kellelgi sama seeria ketas:
Sai mingi paar nädalat tagasi muretsetud selline ketas läpakasse: http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=484
Millel peal veel: free-fall sensor
Küsimus nimelt selline, et kui ketas on idles, siis käib väike plõks, mitte kõvasti, (nagu pargiks pea ära) kui hakkan midagi näppima ja kettalt vaja midagi lugeda käib jälle väike plõks. Kui ketas peab ikka aeg ajalt midagi lugema/kirjutama ei toimu selliseid plõkse (ehk istun arvutis). Just siis kui läpakat pole mingi 5 minutit näppind. Ja idles kipub ta rohkem klõbistama kuna ikka vahel ju windows arvab et peab seda faili kontrollima.
Kas tundub selline asi normaalne. Pole väga palju kogemusi läpaka ketastega.
Tänud.
viimati muutis SilQ 16.09.2009 21:47:04, muudetud 2 korda |
215 |
Expromt
16.09.2009 08:58:07
Alguses kontrollige, kas power managementis seisab "Turn off hard disks: after 5min (näiteks)" .
Kui Jah, siis see on pargimise hääl, muidu teie HDD varsti sureb ära.
www.hdd-data-recovery.ee
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
SilQ
16.09.2009 09:10:35
| 5 minuti peal ta ei ole, ise olen ära muut. Ja pöörded jäävad peale. Ketas on teind seda klõpus algusest peale ja just siis teeb kui kettal tööd pole. Hetkel käinud ta 77 tundi.
215 |
Expromt
16.09.2009 09:47:35
From: http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=484
•WD's SecurePark parks the recording heads off the disk surface during spin up, spin down and when the drive is off.
Seletab kui ketas on teind seda klõpus algusest peale.
"Kui ketas on idles, siis käib väike plõks" - arvatavasti toimub parkimine ka idles olukorras, kuid WD leheküljel selle kohta infot pole.
15 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
SilQ
16.09.2009 21:46:13
Ma olen veits skeptiline selles osas ikkagi Vb ma tahan olla . Kuna kui arvuti sikutab kuskilt midagi(isegi siis kui see teo kiirusel tuleb) või lihtsalt tal on vaja vahel miskit mõelda, ei toimu sellist heli üldse. Just siis toimub kui tal täiesti igav hakkab.
Eks ma pean lihtsalt kuulama ja testima edasi. Ja muidugi back up programmi veits tihemini kasutama.
Kui kellelgi on sama seeria ketas ja tal sellist muret pole või on võiks siia küll postitada.
215 |
tsihh
16.09.2009 22:07:23
| Endal MacBook'i sees istub sama seeria 250GB ketas ja sellist plõksu pole tähele küll pannud (kuigi jah kui ma olen arvuti juures, siis ta idles ei tiksu ja kui masin on idles, siis mind seal lähedal kuulamas ei ole).
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
SilQ
17.09.2009 08:05:15
Ega tegelikult see "krõps" väga kõvasti käigi, juhul kui arvutist eemal juba oled ei pruugigi seda kuulda. Mul lihtsalt tekib kodus selliseid haud vaikseid hetki (tõenäoliselt kuuleks ma isegi seda kui mul mõni hiir köögi kapi taga kõhutuult laseks), vot nendel hetkedel seda ongi kuulda. Ja noh muidugi nüüd seda enam kuna ma oskan kuulata ja vahel nimme istun ja kuulan
215 |
Naxik
19.09.2009 18:20:37
| mul sama seeria 320gb ketas ja ei ole kah miskit sellist täheldanud
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
88 |
SilQ
20.09.2009 10:37:39
Tänud vastajatele
Nüüd neljapäev hakkas see plõks eriti närvidele käima. Tegin siis täna mingid testid. Ketta enda testid ei näita midagi. Kõik korras, ja testi ajal ta klõpsuma ka ei võta.
Panin ühe heli lõigu ülesse, kes viitsib kuulata? Ehk jagab oma arvamust? Ega kvaliteet kiita pole aga asjast saab aru.
Kirjeldan helilõigu sisu:
Algul vaikus, siis ongi nii öelda arvuti puutumata kus arvutil pole vaja mõelda, toimub klõps vaikus ja siis õrnalt on kuulda väiksem klõps siis ta tuleb nii öelda sealt pargitud asendist välja. Järgmisena panen arvuti sleepi. Mõtleb ragistab, toimub klõps (enne sleepi minekut või arvuti sulgemist teeb ta ka alati sellise klõpsu sellepärast olengi arvand et see normaalne pea parkimis hääl) ja ketas võtab pöörded maha. Siis võtan kohe sleepist välja ja heli lõik saab läbi.
http://silq.planet.ee/k.mp3
215 |
One
20.09.2009 10:52:13
| ma arvan, et see on normaalne. seda enam, et testid ketta korrasolekut kinnitavad.
728 |
SilQ
25.09.2009 19:56:56
| See teema nüüdseks ammendunud. Viskas üle juba, 25 minuti jooksul tegi 8x klõpsu. Arutasin teiste spetsialistidega ja ketas läks garantisse. Normaalne see igaljuhul väga ei old. Hetkel Seagate 250gb 7200rmp arvutis.
215 |
