uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Need For Speed: Shift märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 134, 135, 136  järgmine
Redikate
Redikate
sõnum 19.09.2009 13:26:38 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
rooli seadistustes olles rooli nuppe vajutades force töötab?
edit:
pidasin silmas siis windowsi game controllers teemat, mitte mängu seest.
Nop. Teadsin ise ka et peab töötama, kuid ei ole suutnud välja mõelda milles probleem võiks olla.
Proovisin ka vanemaid draivereid 5.02 ning isegi mingeid 3.xx. Kuid ikka ei midagi. Ka google ei ole aidanud vägapalju.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 19.09.2009 13:28:48 vasta tsitaadiga
Redikate kirjutas:
Kellelgil veel on FFS'iga(force feedback) jama rooliga mängides W7'me all?(64-bit). Nimelt see puudub mul. Proovisin registry workaroundi ka, aga ikka puudu. Rool ja pedaalid iseenesest töötavad kenasti.
aegajalt viskab force tagant ära
NATAS999
sõnum 19.09.2009 13:30:26 vasta tsitaadiga
on driveritest force sees üldse?
arvuti käivitamisel kalibreerima hakkab ennast? või siis rool arvuti tagant korraks ära võtta ja tagasi panna, hakkab kalibreerima?
mul küll shift/w7/g25 kombinatsiooniga mingeid probleeme FFga pole.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Redikate
Redikate
sõnum 19.09.2009 13:31:02 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Võibolla täpsustad mida sa selle kalibreerimise all mõtled?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 19.09.2009 13:32:13 vasta tsitaadiga
Mul on ka juhtunud nii et olen driverid peale lasknud aga forcei pole. Sul kindel drivude kamm. Rooliga kaasas olev plaat on veel olemas?
Kui sa arvuti sisse lülitad, kas rool hakkab 100% ühelepool ja teisele poole ennast välja keerama "kalibreerima"
viimati muutis xxlmaster 19.09.2009 13:33:41, muudetud 1 kord
Redikate
Redikate
sõnum 19.09.2009 13:36:45 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Laenatud rool, ei mõistnud draiverite plaati isegi küsida mitte, sest arvasin et need vaevalt W7 64'bitile sobivad.
Rooliks ise Formula Force EX
xxlmaster kirjutas:
Unplug and plugi puhul igatahes nii ei tee.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 19.09.2009 13:41:42 vasta tsitaadiga
Redikate, Sa ei ole ainuke kellel selline mure selle rooliga W7 64bit
drivers and it works OK only in calibration but in testing mode the steering wheel moves to easily and doesn't back to center position. The same thing happens when I try it in game (RaceDriver Grid). In testing mode only force feedback work fine but in game it doesn't. I thing I set everything property in Grid but it doesn't mater what I do, steering wheel moves to easily and I don't have force feedback.
Anyone have idea how to fix this problem? Or I should wait for new drivers for windows 7?
http://forums.logitech.com/logitech/board/message?board.id=pcgaming&thread.id=1449
Redikate
Redikate
sõnum 19.09.2009 13:45:01 vasta tsitaadiga
xxlmaster
Olen ise ka sinna teema otsa sattunud, kuid kuna seal lahendust ei pakutud siis jäi see suhteliselt kasutuks. Seega tundub vist et logitech ei suppordi hetkel korralikult W7 64-bitti ning peangi ilma FFS'ita sõitma. Kahju icon_cry.gif
Tänud igaljuhul kõigile sõnavõtjatele sellele teemal. beer_yum.gif thumbs_up.gif
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 19.09.2009 13:48:29 vasta tsitaadiga
Redikate kirjutas:
xxlmaster
No mul ka W7 64biti ja logitech MOMO aga kõik toimib nagu peab. Isegi see on veider kui sa rooli lahti ühendad ja tagasi paned et siis kalibreerima ei hakka icon_confused.gif
Andke mulle andeks kui ma eksin aga seal ei olegi isegi vahet kas sul on driverid v mitte "kalibreerima " peaks ta ikka icon_rolleyes.gif
n0bzter
sõnum 19.09.2009 14:07:27 vasta tsitaadiga
mis jama on? mängisin Tier 1 ja fps oli ilusti 20-30 peaaegu kõik HIGH ja nüüd kui Tier2he lathi sain läks fps 10ne peale, isegi kõik low-ga
roolik
sõnum 19.09.2009 14:08:45 vasta tsitaadiga
jeanman kirjutas:
Kas demos puudub auto seadistamise options? Suht võimatu seda autot kontrollida, nii sirgel teel kui kurvites,ma muidu klaverimees ja kõik kihutamise pelad klaveriga ära teind, see aga suht võimatu tundub klaveriga.
Ma ei saa demos isegi G25-ga õieti sõita. seadeid ei lase muuta niipalju kui vaja oleks thumbs_down.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
NATAS999
sõnum 19.09.2009 14:09:37 vasta tsitaadiga
xxlmaster, ei sa eksi. mul hakkab juba postil rool kalibreerima, aga siis vist pole USB's korralikult veel vool taga vms, igatahes ikka mitu korda alustab kalibreerimist ja kuskil alles suht windowsi jõudes teeb preotsessi ilusti läbi.
CoiL
CoiL
sõnum 19.09.2009 14:46:11 vasta tsitaadiga
roolik kirjutas:
jeanman kirjutas:
nolifer kirjutas:
klaveriga olen loobunud, ehk mõnel tuttaval on rool ja pedaalid, mäng tundub tõesti hea, nfs-i korralik comback thumbs_up.gif
Noobid icon_exclaim.gif icon_lol.gif beer_yum.gif Ja tegemist ei ole mingi NFS-i comebackiga vaid hoopis müts maha selle tiimi ees kes seda tegid.
Tegemist pigem simuga imho (mida NFS seeria ei ole kunagi olnud) thumbs_up.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Cb4
Cb4
sõnum 19.09.2009 15:21:45 vasta tsitaadiga
CorsairX, Tänud sedistuse piltide eest. Ma nüüd täna olen 4h mäninud ja aina rohkem hakkab meeldima. Mäng siis mediumi peal ja enamik sõidud ika 1 või2 koht. Enne nö. oma seadetega oli tükk tegemist icon_biggrin.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 19.09.2009 16:17:14 vasta tsitaadiga
Täna tegin subaruga paar kurvilisemat ringi ja pärast repleyd vaadates nägin et isegi pidurikettad lähevad pikkapeale punaseks.
Algul mõtlesin et lihtsalt trileri värk aga võta näpust, isegi sellised detailid on mängu toodud icon_eek.gif thumbs_up.gif
RK2.0
sõnum 19.09.2009 16:57:15 vasta tsitaadiga
Kuidas ma saan resolutionit maha võtta? Panin mängu tõõle, läks tõõle aga pilt oli liiga väike panin 1600x reso. Nüüd ei saa mängu tõõle videoajal fps jamalt väike jookseb kinni.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
Johan11
Johan11
sõnum 19.09.2009 17:37:47 vasta tsitaadiga
Documents -> NFS Shift -> graphicsconfig.xml faili kustutamine peaks default graafika seaded tagasi andma
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Worm390
Worm390
sõnum 19.09.2009 17:38:14 vasta tsitaadiga
Mis ime füüsikat need inimesed seal mängus rakendanud on..
1.2 tonnine auto hüppab nagu küülik raja peal.
Ja see AI on ka ikka eriti debiilne, time attackis kitsa raja peal sõidab mingi vend su ees sellise stiiliga nagu läheks poodi piima järgi...
Kord mingi 5st korrast saad mööda, ülejäänud lendad heal juhul seina või kuhugile x kohta...
heff
sõnum 19.09.2009 17:48:06 vasta tsitaadiga
Tokyo Clubi rajal sõit ja stardis sõitsid päris mitu tükki hunnikusse ning kohe tõmbas ka pildi ~3 sekundiks kooma icon_biggrin.gif
Aga panin ka nüüd CorsairXi soovitatud seaded peale ning väga heaks läks klaviatuuriga mängimine.
Mõni mode peaks tolle pildi esimesse posti panema, siis hiljem hea leida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 19.09.2009 18:35:47 vasta tsitaadiga
Naljakas on vaadata selle teema esimest lehte icon_lol.gif kui negatiivselt kõik sellele lähenesid ja nüüd kõik nii vaimustuses icon_cool.gif
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 19.09.2009 18:37:57 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Siin siis minu poolt klaverimängijatele kaks seadistust:
Ausaltöeldes ei ole kindel kas üldse osad valikud klaviatuuri mõjutavad aga hetkel kasutan seda parempoolse skriini
varianti ja tundub siiani minu jaoks parim seadistus. Ilmselt on võimalik paremaks saada aga mulle see seadistus sobib
ning ei viitsi rohkem jamada sellega. Mõlemad peaksid ka Tuning menüüst Steering Lock @ default ilusti toimima.
Parempoolse skriini settingud timmisingi paika ilma Tuning seadistusteta.
Kindlasti on seadistuses oluline erinevus kuidas keegi klaveriga mängib, hoiab pikalt klahve all või klõpsib õrnalt.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
nolifer
sõnum 19.09.2009 18:43:15 vasta tsitaadiga
steerin sensitivity 24% suht ebareaalne? icon_rolleyes.gif 2sek hiljem hakkab reageerima
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 19.09.2009 18:53:20 vasta tsitaadiga
Worm390 kirjutas:
kui vedrustus liiga jäik, siis nõnda peabki
jungleman
sõnum 19.09.2009 18:55:05 vasta tsitaadiga
ma olen nüüd ka juba m6nd aega määnginud.
momoga siis.
drift on v6imatu.
tier 1 tegin k6ik ka enamvähem top 3 hulka. seda vana skylinega, tier kaks aga vana m3'ga on juba ikka üsna raske.
abidest nii, et abs on peal, satbiliti on off ja viimane, traction, on weak.
seestvaates ikka jne..
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 62
caarel123
caarel123
sõnum 19.09.2009 20:04:08 vasta tsitaadiga
drift on alguses võimatu kuid soovitan selle 8 kujulise drifti raja vütta ning mingi paarkümmend ringi panna
siis saab käppa kll ning edasi teiste radade peale minna thumbs_up.gif muidu mida rohkem lõppu jõuad seda raskemaks läheb
Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Need For Speed: Shift mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 134, 135, 136  järgmine
