uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 145, 146, 147 ... 677, 678, 679  järgmine
marggus15
sõnum 17.09.2009 17:20:24 vasta tsitaadiga
no minu põhirakendused on mängud ja tahaks korraliku resoga neid mängida saada.. Hetkel arvutit ostes tahaks, et võimaldaks kõik mängud kindlasti max resot
Celos
Celos
sõnum 17.09.2009 17:37:16 vasta tsitaadiga
No see max. reso sõltub ikka sinu monitorist, aga ega need ülaltoodud komplektid ei tohiks millegagi hätta jääda.
marggus15
sõnum 17.09.2009 18:29:09 vasta tsitaadiga
monitor on mul philips 190S5CS/00 , peaks parem orgunnima?
xtr
xtr
sõnum 17.09.2009 18:37:22 vasta tsitaadiga
Pakutud arvutid veaksid kindlasti mängud sinu monitori resol välja, arvatavasti ei tekiks probleeme isegi 1900x1200 peal.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
guits
sõnum 18.09.2009 03:50:05 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Saab ikka,lihtsalt parem oleks kui oleks ikka 8pin olemas,kuid kui ei ole siis ei tohiks hullu väga olla..
8pin koosneb 4x 12V + 4x ground juhtmetest?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 60
P33K
sõnum 18.09.2009 12:13:27 vasta tsitaadiga
Oleks vaja läpakat osta mille hinnaks oleks siis maksimum 10000 EEK.
Läpakat vaja põhiliselt kasutada koolis tööde tegemisel.Programmid mida vaja kasutada on enamus adobe toodetest ehk siis photoshop,flash,illustrator jne.
Nii et ootan pakkumisi.
erkir
sõnum 18.09.2009 14:47:09 vasta tsitaadiga
Tervist.
Oleks vaja kontorisse uut kasti väikse raha eest, aga ise ei tea uutest juppidest midagi.
Hinnapiir on 8,5k, hädaga venitab ka 9 välja, kuid eelistaks siiski odavamat.
Hinna sisse peab mahtuma ka Microsoft Windows Vista Business OEM.
Olulised punktid:
*VAIKNE!
*kiire 2 tuumaline prose
*maksimaalselt palju video jõudlust
Neljatuumaline prose pole oluline, kuna peamiselt kasutatav programm (Dialux) üle 1 ei suuda tööle panna. Video on vaja CAD-i jaoks ja vahetavahel ka renderdamiseks.
Vahest võiks mõne mängu ka välja vedada, kui tööd teha ei viitsi icon_razz.gif
E: lisaks mainiks et korpus võiks võimalikult lihtne olla ja kõvaketas ei pea suur olema, 160 on täiesti piisav.
Ette tänades,
Erki
skyTronic
sõnum 18.09.2009 19:16:14 vasta tsitaadiga
erkir kirjutas:
Olulised punktid:
*VAIKNE!
AMD Athlon II X2 250 1035.-
Asus M4A785-M (integreeritud HD4200 videoga) 1015.-
Transcend 4GB FOR DUAL CHANNEL DDR2 800 KIT/ CL5/ 240PIN/ 128Mx8 715.-
Samsung F2 EcoGreen HD502HI 695.- (väga vaikne ketas)
Nexus Value 430 PSU 1065.- (väga vaikne toide)
SAMSUNG smg dvdrw 22x 275.-
6T10BS-U Compucase m-ATX 390.-
Microsoft Windows Vista Business 64-bit English OEM 1895.-
Arvuti komplekteerimine - 295.-
kokku 7380.-
1.1k jääb prose jahutuse vaigistamiseks (kui prosega kaasa tulev jahuti liiga vali tundub), hetkel AK hinnakirjast ei leidnud väga head (ja soodsat) performance/vaikus suhtega jahutit. Võib-olla Xigmatek SD964 ja Nexus 92mm ventilaator @ 7V sobib.
HD4200 jõudluse testid: üks kaks
erkir
sõnum 18.09.2009 19:26:46 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
erkir kirjutas:
Olulised punktid:
*VAIKNE!
LG DVD-/+RW GH22NS50RBBB 335.-
kokku 7440.-
Tänud vastuse eest, aga lisaks mõned märkused:
*Mäluks piisab vast 2GB, kuna 4 giga niikuinii ära ei kasutata.
*Eelistaks siiski eraldiseisvat videokaarti (kas nt. Radeon 4850 ei anna eelarvesse pigistada?)
*Kas tulemus sama ei tuleks, kui võtta nt. see korpus ja natuke odavamad/mürarikkamad komponendid sisse visata?
Et kui kunagi uusi juppe osta siis oleks korralik korpus juba olemas...
*Kui eelarvega ikka liiga kitsaks läheb, võin ka ise selle kasti kokku laduda, varemgi hakkama saadud (ja kui võtta minu poolt mainitud korpus siis peaks niikuinii kasti lahti urgitsema ja selle ledi juhtme välja kiskuma icon_razz.gif).
Erki
guits
sõnum 18.09.2009 21:59:06 vasta tsitaadiga
Nooo nooo, renderdamiseks kasutatakse ju ikka proset ja sealt edasi tulevad juba teslad, mis hetkel way üle eelarve ja tõenäoliselt ka kasutust ei leia, mitte videokaart.
skyTronic
sõnum 19.09.2009 12:48:43 vasta tsitaadiga
erkir kirjutas:
Mäletamistmööda on renderdamisel mälu üsna vajalik.
erkir kirjutas:
Radeon 4800 seeria kaardid on kuumad -> stock jahutus on tavaliselt mürarikas. Aga siin on korraliku vaikse jahutusega 4870 pakkumine.
erkir kirjutas:
Eriti palju see mürasummutus ei aita... Endal on Antec Solo korpus, millel ka miski mürasummutus ja ikka on kosta seda mühinat, mida madala RPM-ga ventilaatorid teevad. Samas sellel CM korpusel on parem (eksisteeriv) õhuvool, kui Compucase'il.
erkir kirjutas:
Ise võtaks eelneva komplekti ja sama korpuse mida ise uurisid (ülevaade) ja jätaks video ostmise mingiks teiseks ajaks. Ootaks uued keskklassi DX11 kaardid ära.
Aga kui väga mängida tahad, siis
GIGABYTE GA-MA770-UD3 Rev 2.0 975.-
A-DATA A-DATA 2GB DDRII (16C-128Mx8) DDR800 400.-
Cooler Master Sileo 1235.-
kokku ilma videota 7575.-
XFX HD4850 512 MB 1475.- (kokku 9050.-)
Kui liiga lärmakas jahutus on, siis
Arctic Cooling Accelero S1 Rev2 345.- + Nexus 120mm 115.- @7V ventilaator peale.
Võid otsida HV ärifoorumist kasutatud komponente nagu näiteks too vaikne 4870, saab odavamlt. Ise sain profiilis oleva komplekti umbes 6k eest ärifoorumi kaudu juppe ostes.
erkir
sõnum 19.09.2009 13:52:35 vasta tsitaadiga
Ega see video ei pea just 4850 olema, pakkusin selle välja lihtsalt. Eraldiseisev video on ka selleks vajalik, et vahest programmiga tööd tehes on seal 100k+ kolmnurka ja see nõuab videolt parajalt jõudu.
Kas on mingit paremat kaarti umbes samas hinnaklassis parema bang/buck suhtega? Kasutatud kraami ei soovi, arvetega läheb jamaks.
Ja kas sellel AMD prosel on ikka vent kaasas, kunagisest on nagu meelde jäänud, et "box" tähendab ilma jahutuseta proset.
Erki
xheix1712
xheix1712
sõnum 19.09.2009 20:24:21 vasta tsitaadiga
Oskate öelda, kas mul on uut toidet vaja ja kui jah, siis millise poole vaadata. Huviks on OC - selle mainiks kohe ära.
ASRock A770DE
AMD Athlon ii x2 245
Scythe ninja 2
Viewsonic VA902
Sapphire HD4850
Logitech UltraX
Razer Diamondback 3G
CoolerMaster Elite 334
Q-tec 550w Golden
300gb + 40gb HDD
2x1gb Dominator 1066MHz
2x1 A-data 800MHz
Probleem on nimelt selles, et kui veitsake OC-n proset, nt. 3.2-le , siis mingi aja pärast ei taha arvuti enam bootida. Mõni kasutaja on väitnud, et toide on kehvake, vana ja vajaks väljavahetamist. Kui see aitaks, siis soovitage miskit toidet 500.- kandis. Ilmselt kui õnnestub siis võtaksin kasutatult Blue Stormi ligi, aga soovitada võite midagi poest ka.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
guits
sõnum 20.09.2009 02:32:22 vasta tsitaadiga
erkir kirjutas:
Erki
Üks variant on veel. Praegu saad tasuta Win 7 RC'd kasutada ja Vista asemel videokaardi osta, seniks kuni Win 7 kasutusõigus otsa lõppeb on vast juba raha ka litsents osta. --- BOX prosed on just koos jahutusega ja OEM peaks prose üksi olema.
adister
adister
sõnum 20.09.2009 14:06:47 vasta tsitaadiga
Ehk keegi oskab soovitada mõnda netipoodi välaspool Eestit, kust saaks tellida arvuti juppe. Eeldus oleks, et see koht on odavam kui Eesti edasimüüjatelt osta, asuks EU-s (mingeid tolle ei tahaks maksta) saadaks kauba Eestisse kiiresti ja odavalt. Oleks usaldusväärne !!!
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.09.2009 14:13:29 vasta tsitaadiga
adister,
http://www.kmelektronik.de/shop/
radok
sõnum 20.09.2009 23:02:09 vasta tsitaadiga
http://www.pixmania.com/
Murdock
sõnum 22.09.2009 13:48:17 vasta tsitaadiga
adister kirjutas:
Muud ei oska öelda, aga näiteks võrdlesin i5 prosede hindu eelpool toodud poodides ja kõige odavam oli ikkagi meie Eesti arvutikeskuses. Seega ei saa sealt Euroopast sugugi hirmodavalt asju.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.09.2009 16:58:55 vasta tsitaadiga
Osasid asju tõesti ei saa nagu prosed aga samas sa saad osta mälusid ja mobosid kordades parema hinnaga ja valik ka palju suurem.
Videokaartidega on selline 50:50 diil,satud peale siis võid saada ikka meghinnaga thumbs_up.gif
egert
egert
sõnum 22.09.2009 18:19:09 vasta tsitaadiga
Kas emaplaadi võib kohe otse korpuse külge kruvida, et ei pea korpuse nende vasest keermeaukude peale panema mingeid asju, et ei tekiks lühist vms ? Ning mu korpuse fanil on 2 molexit, üks on selline tavaline ja teine on suurem (selline, kuhu mahuksid tavalised molexid), ega ma neid mõlemaid ühendama ometi pea toiteploki molexitesse?
I need about tree fiddy.
Egert
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
omgwtf
omgwtf
sõnum 22.09.2009 18:21:11 vasta tsitaadiga
Lühisesse ajad ilmselt sedasi ilma nende "tüüblite" peale paigaldamata..
Ei pea ühendama mõlemat.
egert
egert
sõnum 22.09.2009 18:25:21 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Ei noh, nende tüübilite peale paigaldan küll jah, aga et emaplaadi ja nende tüüblite vahele midagi ei pea panema ?
Need, kui tüüblid siis jah? : http://www.silverpcs.com/images/screws_mb_mount.jpg
Egert
omgwtf
omgwtf
sõnum 22.09.2009 18:34:46 vasta tsitaadiga
jah just need.
egert
egert
sõnum 22.09.2009 18:36:06 vasta tsitaadiga
Egert
Tough
Tough
sõnum 22.09.2009 19:55:47 vasta tsitaadiga
Tervist!
On selline küsimus, et milline videokaart oleks kõige optimaalsem Pentium 4 3.2GHz prosega kokku sobitamiseks?
prose kohta oskan veel öelda seda, et on socket 775 ja HT peaks ka olema. Videokaart peab olema PCI Express!
Tahan maksimaalselt head videokaarti, aga tean, et prose jääb aeglaseks kui kõige kõvem sisse surada ... aga ise ei oska kuidagi valida ega otsida..
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 145, 146, 147 ... 677, 678, 679  järgmine
