uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 142, 143, 144 ... 155, 156, 157  järgmine
MarekSäde
sõnum 05.09.2009 22:01:14 vasta tsitaadiga
no see ongi lagist, netis vist seda lagi polegi võimalik ära kaotada. Iga päev, ükskõik mis pingiga on hilinemine kindlustatud, häirib lihtsalt, pilt ise ei lagi.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 05.09.2009 22:04:02 vasta tsitaadiga
damn mis whinerid siin koos on, saamatud lapsed...
Kui battlefield ei meeldi, minge mängige counter-strike.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 35
Pätu
Pätu
sõnum 05.09.2009 22:20:29 vasta tsitaadiga
Gunnar19, minuarust sina oled saamatu laps, kuna kasutad glitche ära. Ei suuda võidelda ausal teel jah ?
äss
äss
sõnum 05.09.2009 22:42:56 vasta tsitaadiga
äss kirjutas:
Kellelgi veel säärast jama selle uue pätsiga on, et serverisse joinimisel viskab back to desktop ?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Pätu
Pätu
sõnum 05.09.2009 23:01:03 vasta tsitaadiga
äss CTD ei ole enam kohanud peale 1,41 patchi. Kuigi 1.41 patchiga oli mul kah vahest sama jama.
Pihv
Pihv
sõnum 06.09.2009 06:48:33 vasta tsitaadiga
FH2.2 ehk Normandy on väljas.
http://forgottenhope.warumdarum.de/main.php?lang=english
Tegu Project Reality kõrval teise tõsiseltvõetava modiga BF2 jaoks.
2.2 on ikka väga pro WWII sõpradele
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
äss
äss
sõnum 06.09.2009 11:53:42 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
CTD kaotasin ära ühilduvusrežiimi väljalülitamisega. Vanilla on korras aga SF-is ei hakka kaarti laadima. Googlest ka midagi mõistlikku selle kohta ei leidnud.
Dude .
sõnum 06.09.2009 13:21:58 vasta tsitaadiga
Panin kah nüüd patch 1.5'ega oma Windows 7 x64 RC'le peale (reso 1920 x 1200).
1. Kas alguses peabki umbes connectima serverisse viis minutit ja siis ütlema, et ei saanud ühendust? Internetis sain mängida ikka.
2. Kas ma olen ainuke kellel on tekst väga halva kvaliteediga? Lükkasin kõik sätted põhja.
3. Kas minimap või lihtsalt see kaart peabki jubeda kvaliteediga olema?
4. Millegi pärast liigub seal classi valimises jms mul hiir jube kiirelt. Mängud panin sensi paika.
5. Online'i minnes olid minid mustad laigud igalpool hiirt liigutades. Kui hiirt ei liigutanud siis olid lihtsalt teatud koha peal, aga peale igat väikest liigutust vahetasid kohta ja muudkui sedasi tõmblesid. Ning hiir kah vahepeal nagu oleks kinni jäänud - ping oli väga hea. :/
TALUSILDID
viimati muutis Dude . 06.09.2009 14:38:24, muudetud 1 kord
Pätu
Pätu
sõnum 06.09.2009 13:24:17 vasta tsitaadiga
Dude ., mul oli vastu pidi. Ennem 1.41 patchiga oli, et connectis serverisse pikalt. Nüüd on ainult sekundite küsimus. Mul resol 1680*1050 on tekst ja minimap korras kõik ja muid anomaaliaid ei esine. Tee prooviks reinstall mängule. Lase maha kõik bf2 seonduv.
Dude .
sõnum 06.09.2009 13:27:04 vasta tsitaadiga
patrick615, tahtsin öelda, et mitte serverisse, aga kui alguses annab kasutaja ja siis sellega ütleb mingi "connecting to server" vms. Mängu tööle pannes.
TALUSILDID
Pätu
Pätu
sõnum 06.09.2009 13:28:08 vasta tsitaadiga
Dude ., aa no sellega oli sama. Ligemale 2 minutit vana patchiga võttis aega, et saada accounti sisse. Nüüd läheb max 15 sec.
Johan11
Johan11
sõnum 06.09.2009 13:35:29 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Pätu
Pätu
sõnum 06.09.2009 13:42:52 vasta tsitaadiga
See uus patch on tekitanud nii mõnedki probleemid juurde. Nt osadel mäng crashib peale alt tabi kasutamist, suur lag on tekkinud jne jne.
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 06.09.2009 18:51:15 vasta tsitaadiga
Mina pelan oma WIN7 64. bitisel battlefieldi probleemideta, noh ainuke probleem on see kurikuulus "alt tab crash" või kuidas iganes seda nimetatakse aga see on juba DICEi jama.
Sisselogimine võtab kuni 5 sekundit, eelmise patchiga võttis ca 2 minutit, lölz.
See ,et Dude .il mingid kahtlased probleemid on, näitab juba tema arengutaset. Jummel küll, võta mäng maha ja pane uuesti peale, installi patch 1.41 ning seejärel 1.50. Pole ju raske...
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 06.09.2009 18:59:28 vasta tsitaadiga
Johan11, Dude .,
The login server delays are caused by server timeouts in your favourites list icon_exclaim.gif - for every red favourite you have in there, another approx 5 secs will be added to your login time.
So, either log and and delete those red favourites, or do the manual route below:
1. Navigate to your My Documents folder and then Battlefield 2\Profiles\0001 inside that.
(Normally 0001, which I believe is the one at the top of the login list - YMMV)
2. Open General.con in notepad (NOT msword, wordpad or some other similar toy)
3. Delete all lines that begin GeneralSettings.addServerHistory and GeneralSettings.addFavouriteServer icon_exclaim.gif (you could be selective and keep ones that you know are still pingable).
4. Save, and try again.
You may also need to use this manual method to delete Undefined favourites and other similar ones that have become corrupt.
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 66
Scuall
Scuall
sõnum 06.09.2009 19:02:33 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
1. Sa ei pela mitte oma vaid Microsoft´i.
2. Sõna ,,probleemideta,, ei eelda seda, et lause teisel poolel muudetakse selle tähendust.
3. Kuidas saab näidata arvuti või rakenduste konfliktne koostöötamine, valdaja arengutaset? Ei hakka sinu jutu ja arengutasemel siin diskuteerima, kasuta otsingut enda kohta.
4. Hea tava on soovitusi anda neutraalses vormis, ründamata kedagi isikuliselt.
Scuall
äss
äss
sõnum 06.09.2009 19:16:13 vasta tsitaadiga
Kas GeneralSettings.addFavouriteServer rida/read pidi(d) ka seal olema? Ma ei lednud ühtegi. 12-15sek
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 06.09.2009 19:24:21 vasta tsitaadiga
äss kirjutas:
st. et sul ei ole favoriitidesse ühtegi serverit lisatud
Johan11
Johan11
sõnum 07.09.2009 20:20:16 vasta tsitaadiga
KuriVaiM1, tänud!
Maxxxim
sõnum 07.09.2009 21:46:17 vasta tsitaadiga
Alt+tab fix DICE poolt: http://forums.electronicarts.co.uk/battlefield-2/804570-battlefield-2-update-1-50-alt-tab-fix.html
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 100
Pätu
Pätu
sõnum 07.09.2009 21:54:09 vasta tsitaadiga
Maxxxim, oi väga hea uudis thumbs_up.gif !!!
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 10.09.2009 12:43:26 vasta tsitaadiga
Ei tohiks mainimata jätta, et selline lahendus kopteri cockpitis on geniaalne.
Jutt käis kogaueg Dragon Valleyst , et seal ei ole midagi taevavõlvide all lennates näha, aga ennäe mida DICE tegi.SuperBro lahendus on minuarvates.thumbs_up.gif
Muidugi Armored Fury cockpittidega ei anna võrreldagi.
Ahf
Ahf
sõnum 10.09.2009 15:33:15 vasta tsitaadiga
Väga nõme oli mustaks värvida see kast,nüüd iga tropp võib lasta dragonis.
Varem oli vähemalt teatud määral osavust vaja.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 54
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 10.09.2009 17:03:05 vasta tsitaadiga
Mis lennukipilt see sul seal all on? see küll AFist ei ole...
Maxxxim
sõnum 10.09.2009 18:39:06 vasta tsitaadiga
eesti919 kirjutas:
http://www.canit.se/~griffon/aviation/gripen/cockpit.html
tnis33
sõnum 14.09.2009 17:52:14 vasta tsitaadiga
Mis värk on? Kui ma squadiga liitun siis hakkab laggima, ping nagu ei tõusegi aga laggib icon_confused.gif
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 14.09.2009 18:16:32 vasta tsitaadiga
Siin mõni päev tagasi panin tähele et squad bugid endiselt alles, oli jutt küll et fixitakse ent juusiis eelarve ei lubanud.
Squad bugina pean silmas ühes teamis ei ole võimalik üle kahe squadi teha või siis üldse squade pole
btw, operation blue pearli statse saab netist vaadata. Kes veel ei tea siis ingame bfhq maplistis pole uuest kaardist haisugi, plus highway tampa resetitud. Lehtedel on õnneks tampa statsid alles.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 14.09.2009 23:45:19 vasta tsitaadiga
Meil siin mõni bf veteran on ka (kes reganud ennast ea bf veteran lehel)?
Pätu
Pätu
sõnum 15.09.2009 15:12:17 vasta tsitaadiga
Timberg, viskad ehk linki ?
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 15.09.2009 17:01:09 vasta tsitaadiga
Ahf
Ahf
sõnum 15.09.2009 17:05:55 vasta tsitaadiga
Tankn00b
äss
äss
sõnum 17.09.2009 14:54:16 vasta tsitaadiga
Nii! Rääkige kes see juntsu oli eile seal naistevahetuse saates ja BF2 singleplayerit pelas? icon_biggrin.gif
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 17.09.2009 15:12:24 vasta tsitaadiga
äss kirjutas:
Naistevahetust ikka vaataks ju...
coolmode
coolmode
sõnum 17.09.2009 15:18:24 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
Uskumatult kõva vend oled ,sulle peaks HV-s mingise medali ka andma
äss
äss
sõnum 17.09.2009 15:19:15 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
äss kirjutas:
Ega ma ei vaadanutki. Kuulsin kui telekast tuli "We are losing this battle..."
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 17.09.2009 15:28:21 vasta tsitaadiga
Hmm, ma ei vaadanud, eks peab siis kordust ootama...
A kus tead, et SP oli?
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 17.09.2009 15:38:50 vasta tsitaadiga
coolmode kirjutas:
Keegi küsis sult midagi v ? mokk maha tatikas
äss
äss
sõnum 17.09.2009 15:52:50 vasta tsitaadiga
eesti919 kirjutas:
Kui singleplayerisse joinid siis algul ta ütleb selle teksti, et we are losing this battle vms. MP-s ma pole täheldanud seda.
sõnum 17.09.2009 15:55:41 vasta tsitaadiga
äss kirjutas:
eesti919 kirjutas:
Vähe oled mänginud seega... MP ta kisab pidevalt seda ja lisab üksiti, et hakake ometigi võitlema.
OT/
amet: Logistika Spetsialist - huvitav, kas see tähendab taksojuhti!? icon_lol.gif
äss
äss
sõnum 17.09.2009 16:07:24 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
äss kirjutas:
eesti919 kirjutas:
OT/
No no nüüd tuleb välja, et hoopiski sina oled vähe mänginud. Ta ütleb seda teatud ticketite ajal mitte pidevalt ja seda ka ühe roundi jooksul vaid korra. Seda ütleb mu kolme aastane kogemus.
sõnum 17.09.2009 16:24:48 vasta tsitaadiga
äss kirjutas:
äss kirjutas:
No nüüd oled ju ise ka nõus, et MP seda teksti siiski esineb? Ja IMHO rohkem kui 1x juhul kui lahing käib siia-sinna.
tamma masih jamee'i almanatik, almawki tahata alsaytarah, intaha
äss
äss
sõnum 17.09.2009 16:29:53 vasta tsitaadiga
äss kirjutas:
äss kirjutas:
MPs ei käi minuarust roundi alguses. Njaa ühes tiimis korra ja teises ka kui tiimid on enam-vähem balanssis.
Pätu
Pätu
sõnum 17.09.2009 17:19:13 vasta tsitaadiga
äss, käib küll. Mängi karkandi MEC tiimi poolel roundi alguses ja kuuled icon_biggrin.gif
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 17.09.2009 21:24:20 vasta tsitaadiga
Täna sai omangut tehtud, teie nii ei suuda
viimati muutis Gunnar19 17.09.2009 21:45:59, muudetud 1 kord
Pätu
Pätu
sõnum 17.09.2009 21:50:27 vasta tsitaadiga
Gunnar19, hästi paned. Paddid koos teise YaxYaY ja saad veel banni kah. Tõesti ei suuda.
EDIT: NOJAH muudad pildi ära thumbs_up.gif Anna minna.
EDIT2: Eelmine pilt oli selline
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 17.09.2009 22:20:14 vasta tsitaadiga
Ja 56486151 on patricku number, võite sellisele LEET vennale helistada kui soovite
btw patrick on mu klassivend ja ilge nolk... mõttetu vend oled
veso
veso
sõnum 17.09.2009 22:28:59 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
Pätu
Pätu
sõnum 17.09.2009 22:35:31 vasta tsitaadiga
Gunnar19, minu number või mitte, aga see pilt mis sa ennem lisasid oli küll totaalne fail. Teed pildi kuidas stat paddid ja saad banni.
tarx1000
tarx1000
sõnum 18.09.2009 08:36:48 vasta tsitaadiga
Sandman
Sandman
sõnum 18.09.2009 10:33:53 vasta tsitaadiga
Internet ja foorumid näitavad ikka inimeste tõelist palet. Gunnar, häbi häbi Sulle. Olge ikka inimesed, mida te kraaklete. Kui tuled ütlema, et patrick on nolk siis noh... vaevalt, Sinu inteligents näitab pigem nolgiliku käitumist, loobid siin numbreid, mis üldsegi teemasse ei puutu.
Fotolõuend - Fototapeet - Disaingraafika - Dekoratiivkleebised
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 142, 143, 144 ... 155, 156, 157  järgmine
