uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Aion märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 47, 48, 49  järgmine
FraanCh
sõnum 16.09.2009 12:07:33 vasta tsitaadiga
EI ütleks küll et aionis pvp-l põhirõhk, raidimist ja pve-d küll.
Ise telliks ka kindlasti, aga paraku läpakas liiga lahja et seda mängida icon_sad.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.09.2009 12:08:46 vasta tsitaadiga
Eks siis rääkige lähemalt sellest pve'st, nii palju kui ma lugenud-küsinud olen siis pidi peamine olema ikkagi pvp ning pve on lihtsalt väikene lisa-ajaviide
xmaster
xmaster
sõnum 16.09.2009 12:32:37 vasta tsitaadiga
Nagu kuulda ja näha, mingid open area "instanced" pvp serveris.. mõni sõber ilmselt ei ole väga kursis, ei ole seal pve'd suurt mainitavad praegu küll
Wowile ei ole ta mingi konkurent samuti, pigem natukene vaheldust neile kes wowi expansionit ootavad või tõesti teistsugust pvp'd tahavad, griefi ja värki saab seal ilmselt omajagu.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 18
.asd
sõnum 16.09.2009 13:16:11 vasta tsitaadiga
pro kirjutas:
.asd kirjutas:
Pre orderisin ka lõpuks ära, NCsofti poest, sest D2Ds oli mingi jama nii CE kui tavalise versiooniga.
mina sain tavalise tehtud aga siis tahtsin NCsofti poest CE teha aga ei lasknud mul võis asi selles olla et ei teind enda kaardiga aga acc oli minu nimel.
Kell 22.00 pühapäeval hakkab headstart
Võib olla jah, ma võtsin NCsofti poest CE ja probleeme ei olnud.
Reedel on characteride pre-selection.
PvE-st natukene: On outdoor raid bossid, on hulgaliselt instanceid mida lisandus patch 1.5ega juurde. Max leveli instasi peaks vähemalt üle kümne olema, kui ma ei eksi.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.09.2009 14:06:59 vasta tsitaadiga
Mis neis instades teha saab ka? On ka erinvad raskustasemed, eri grupisuurused jne? On keegi noid ka omal nahal katsetanud ja oskab öelda, kas tegu on wotlk laadse facerolli või AoC laadne unkillable-because-of-bugs stsenaarioga?
Status0
Status0
sõnum 16.09.2009 17:36:52 vasta tsitaadiga
Kas viga on minus, või on see hetkel üleüldine. Istallisin kliendi ära (9GB kopikatega, North America), sisselogimisel annab teate: cannot connect to authentacation server.
Tegin ka nagu soovitati:
Here is the authorization server error fix:
1.In Aion directory delete the addcache file.
2.In NcSoft Launcher right click on Aion and select properties.
3.In the Extra Command Line Parameters add the following line:
-ip:206.127.147.28 -port:2106 -cc:2
ka see ei aidanud. Kas asi on ametlikult maas hetkel või on minul midagi tegemata jäänud?
veso
veso
sõnum 16.09.2009 17:41:03 vasta tsitaadiga
Uhmm.. beta on läbi ja mäng pole veel reliisitud? North America reliis on 22sel, Europe ona on 25ndal ja headstart on mõlemal 20ndal.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
Status0
Status0
sõnum 16.09.2009 18:02:15 vasta tsitaadiga
Ja kui beta on läbi, siis on asi tasuline kohe alguses, prooviaega pole? Seega, jäin lihtsalt paar päeva hiljaks. Ootan ikka mingi proovivariandi ära, enne kui ostaks. Põrsast kotis ei julge osta, mis siis, et paljud kiidavad icon_smile.gif
edit kirjavead: kas pean Aioni kodukalt mängu ostma? Või tuleb see müügile ka karbiga (oleks ikka hea kui karp riiulis icon_smile.gif. Olen siin teemas lugenud, et inimesed on ostnud netist. Kuidas see käib, maksmine (kas peab just krediitkaart olema jne..), kui ost on sooritatud, mis edasi, tuleb pakk mänguplaatidega koju või saan mingi seriali ja pean asja ise uuesti allalaadima? Oleks hea kui keegi noobile seletaks, kuis asjad käivad ja mõistlik oleks. Siirad vabandused lollide küsimuste pärast.
J.
viimati muutis Status0 16.09.2009 20:11:50, muudetud 2 korda
veso
veso
sõnum 16.09.2009 18:08:23 vasta tsitaadiga
Jah, pead karbi ostma ja sellega saad kaasa kuu aega tasuta mängimist.
Karbi võid tellida siit
Ise tellisin ka sealt, ainult, et siis oli seal väikene soodukas icon_smile.gif
Trial võibolla kunagi tuleb aga see on kaugel tulevikus peale reliisi.
Maksmine käib krediit kaardiga, võid ka oodata karpi kuni saabub eesti lettidele aga ma arvan, et see võtab natuke aega.
psydeblo
psydeblo
sõnum 16.09.2009 19:15:22 vasta tsitaadiga
Ons keegi Aioni W7 x64 all tööle ka saanud? Olen igast GG W7 fixe proovinud ja miljon korda kustutada GG folderit, aga siiani tulutult.
edit: aion_winmm nimeline vidin aitas.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
eShelobik
eShelobik
sõnum 16.09.2009 20:10:22 vasta tsitaadiga
psydeblo kirjutas:
möh? ilma igasuguste vidinateta, lihtsalt defaultist asi töötas ilma probleemideta
Kommentaarid: 294 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 261
Redikate
Redikate
sõnum 16.09.2009 20:18:50 vasta tsitaadiga
psydeblo kirjutas:
Sama siin. Retaili kohta küll öelda ei oska, aga beta jooksis kenasti ning sujuvalt W7 64biti all.
naga
naga
sõnum 16.09.2009 23:04:33 vasta tsitaadiga
pro kirjutas:
Muu kirjutas:
Ma suht kindel et mõned vennad lükkavad selle headstardi ajaga juba ennast max lvliks.
ma tahaks mingi 30 täis saada kui aega nii palju on
Lõvi nägid unes või?
Status0
Status0
sõnum 16.09.2009 23:16:04 vasta tsitaadiga
Kuna see popp teema ja mäng peagi käiku läheb, tahaks ka hirmsasti proovida või laivis nähagi, kuida asi on. Seega, kui keegi Tartust hakkab pelama, siis tulen külla, toon 6 paki ja oleks tänulik kui näidataks kuidas see asi toimub, jookseb - välja näeb. icon_biggrin.gif
psydeblo
psydeblo
sõnum 16.09.2009 23:39:49 vasta tsitaadiga
Monthly fee required to play: £8.99* / EUR 12,99*
Prices based on credit card subscription. Prices for other payment methods may vary.
* Plus US sales tax, where applicable. Player is responsible for all applicable internet fees.
Palju ta siis lõppkokkuvõttes maksma hakkab?
Roger10
Roger10
sõnum 17.09.2009 07:15:16 vasta tsitaadiga
Redikate kirjutas:
psydeblo kirjutas:
Täiesti töötab. Kuigi on olemas ka GG killer kui muidu tööle ei saa. Endal pole W7 x64 peal veel probleeme esinenud. Kuid ise kahtlustan, et sa proovid praegu klienti käima lüklata ja tuleb ette error. See aga selle pärast, et serverid on maas ja reaalne kliendi ja serveri GG on erinevad juba. OB oli täpselt sama, enne OB algust oli serveris vana ja kliendis juba uus GameGuard, seega peksis ka kliendi käivitamisel erroreid.
Mis aga puudutab mängu maksumust siis starter pakk koos 30 päevase mänguajaga on ca 750-800.- eeku (olenevalt kust osta). Ise ostsin läbi Steami CE ja see oli tiba kallim. Samuti oli see eripakkumine ja tunduvalt odavam kui praegu pakutavad CE-d. Praegu NCSoftis upgradedes peaks vist kokku mingi 1200.- minema aga selles pole ma nii kindel. Mõni kes siin seda teinud on saab ehk täpsema summa öelda kui vaja.
Kuumakse pidi sarnaselt Lineage2 jääma. Eks näis kas see saab ka nii olema.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
argottt
argottt
sõnum 17.09.2009 12:32:24 vasta tsitaadiga
keegi oskab öelda miks D2D standard nii odav on 29.99 euri? kui ncsofti kodukal 49.99 euri.
sorry, oma viga, d2d ei ole eurides.
aga ikkagi kahtlaselt odav kui naela kurss 17.6 teeb hinnaks 530 krooni.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Asdaf
sõnum 17.09.2009 15:12:55 vasta tsitaadiga
Pidi töötama , vaatasin eile hindasi ja näiteks odavaim Collectors edition tundus olevat kui osta D2D-st tavaversioon
ja see siis 10 euri eest NC-softi lehel upgradeda .Samas odavamad on nad selle pärast , et karpi ju ei saadeta . Sellel Game.co lehel ka digiversioon samas hinnas mis D2D-l , samas karbiga 5 naela kallim .
Peab ikka enda jaoks ka ära otsustama kas osta või mitte see mäng icon_sad.gif
Back to Nvidia .
rixk
sõnum 17.09.2009 15:13:55 vasta tsitaadiga
Asdaf kirjutas:
Just.. niimoodi eraldi ostes tuli CE väärtuseks umbes 700 eeku.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
ottf
sõnum 17.09.2009 15:22:34 vasta tsitaadiga
Videode põhjal ja kõik mis näinud olen siis tundub täitsa ok asi tulevat...
ootaks rohkem kommentaare beta testijatelt ja kui mõni juba mängima saab seda päris asja siis võiks ka kohe jutu kirjutada, et kuidas siis on...
Kindlasti tasuks võrrelda kohe wow-ga sest just sellele ongi vaja ära panna icon_biggrin.gif
argottt
argottt
sõnum 17.09.2009 17:47:29 vasta tsitaadiga
wowiga ei anna võrrelda, üpris erinevad asjad.
näiteks ise olen wowi alguses aint proovind ja ei istunud. aionit mängin heameelega.
seal D2D 29.95 pakkumises kirjas et head start 2 päeva, see peksab segast?
peaks ikkagi kõik headstartid 20ndal hakkama ju?
pro
sõnum 17.09.2009 18:25:37 vasta tsitaadiga
argottt kirjutas:
jah 20ndal ikka on headstart
.asd
sõnum 17.09.2009 22:56:48 vasta tsitaadiga
Ameeriklastel on headstart 2 päeva, Euroopas 5.
Asdaf
sõnum 18.09.2009 07:09:17 vasta tsitaadiga
Krt , D2D ja Game.co pirtsutasid millegi pärast SEBi virtuualkaardi üle ning lõpuks tuli mäng hoopis NCsofti lehelt kallimalt tellida ( seal polnud mingit probleemi sama kaardiga ) . Nüüd nats rahast kahju icon_confused.gif
Täna õhtul peaks vist saama paar characteri tekitada ?
Back to Nvidia .
pro
sõnum 18.09.2009 07:34:23 vasta tsitaadiga
Asdaf kirjutas:
Täna saab 2 char teha jah
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Aion mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 47, 48, 49  järgmine
