Cb4
16.09.2009 11:18:38
No selle kaardi ja prosega ei saagi uued mängud ju joosta Mitte halva pärast, aga see lihtsalt on nii.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
riaak
16.09.2009 11:21:28
Saan aru jah, aga lihtsalt et teistes mängudes kipub sama konfiga kõvasti paremat graafikat saama.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Scart
16.09.2009 11:25:14
| Piltide pealt vaadates ütleks, et kaks aastat vana Grid teeb Shiftile küll pika puuga ära.
101 |
MMx
16.09.2009 11:31:39
| 8800GT-ga on üldse mõtet proovida? Või vaja enne mängu soetamist hoopis uus kaart muretseda... Muu peaks mul ok olema.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
69 |
metallika
16.09.2009 11:35:11
tee proovi:D siis saan ka teada kudias mul võiks tsipa kobedama videokaardiga ning nõrgema prosega joosta
ma kaldun arvama, et mul mingi heal juhul mediumiga hakkab jooksma..............................kui sedagi
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Cb4
16.09.2009 11:51:05
Minu masinal jookseb samamoodi nagu grid umbes. Kõik põhjas ja fps on tugev
Juhitavus on raske ja klaveriga uimane. See nagu rohkem simu kui grid
Graafika on detailsem ja ilusam. Grid veidi udusem, heli on üli kõva
Mäng on esmamuljel ikka väga hea. 9 punni 10 est
95 |
lopes39
16.09.2009 11:51:08
mnjah mul on kõik põhjas samamoodi või vähemalt pole veel midagi näppind seal kuid rääkis küll et põhjas on
loadib jube kaua koguaeg .. mingi minut umbes mis suht kaua minujaoks .. autosi on suht vähe ja neid loadib ka mingi 10 sec et näha saaks
tuunida saab aint mingi terve ring jne .. üldjuhul on need uued nfs mängud kõik selliseks paintjob tuuningu peale üle läind kus saad rohkem värvi lahendusi teha kui pamperite vahetust jne mis on välimuse muutmisel suht tähtis element
ja kuna mulle ei meeldi sõita seest vaatest siis alguses võttis ikka pisut aega et leida nupp mis muudab vaateid
oma puldil igaljuhul nupud ei funkand ja neid seal vahetada ka ei lasknud kuidagi või ma ei süvenenud sellesse piisavalt
no üldjuhul ta ikkagi simu mida oleks hea mängida ikka korraliku rooli ja kolme kuvariga .. klaveriga pole eriti mugav seda mängida ja pole eriti selline mäng mis mul peale läheks
see pmst nagu prostreet aint on arcaadest simu tehtud
mind eriti ei tõmba selline ringraja mäng enam ... dirt 2 on ka ringraja mäng aga ta on vähemalt huvitavam kui see .. vähemalt ma arvan nii hetke seisuga kuna sellest nfs-st ma palju ei oodanud ja seega ei pettunud ka palju
Edit:
mediumi peal oli kõik mul standardina aga panin kõik high peale ja minuarust pildil erilist vahet küll ei tekking pigem läks pisut koledamaks isegi aga jah panin tähele et mul oli easy peal ja seal sellised lollused peal nagu pidurdab enne kurvi jne ... siis sai suht koguaeg hoitud gaas põhjas ja igast kurvist normaalselt läbi kui jälgida neid nooli mis teepeale on pandud drive assist vms ... kui on 90 kraadi kurv vasakule ja minna liiga vasakult äärest kurvi siis isegi sõidab teelt välja aga kui minna suht paremast äärest kurvi lõikama siis saab gaas põhjas minna ja pole häda midagi
viimati muutis lopes39 16.09.2009 12:08:16, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
weasel
16.09.2009 11:54:17
Tundub, et see tuleb vahele jätta ja võtta üldse Dirt2 siis. GT5 nagunii ringraja mängudest veel tulemas.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
puik17
16.09.2009 12:16:59
| Mu profiili kastiga on ka enamvähem põhjas kõik. Reso 1280x800 window mode peal, 4xAA, car details highi peal ja ülejäänud sodi med. Käib nagu siidi.
75 |
apelsin16
16.09.2009 12:26:09
| puik17 kirjutas: |
| Mu profiili kastiga on ka enamvähem põhjas kõik. Reso 1280x800 window mode peal, 4xAA, car details highi peal ja ülejäänud sodi med. Käib nagu siidi. |
Sel mängul päris lahjad nõuded, vaatab kuidas talle mu 2400xt meeldib.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
CoiL
16.09.2009 12:29:30
| Scart kirjutas: |
| Piltide pealt vaadates ütleks, et kaks aastat vana Grid teeb Shiftile küll pika puuga ära. |
Pea peale oled kukkunud vä? Graafika poolest on see mäng küll parem kui GRID imo.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
xxlmaster
16.09.2009 12:29:53
1920x1080 kõik põhjas ja jookseb ulme hästi
Nii palju siis et Grid on hunnik bluri sellega võrreldes. pilt hea ja terav ning rooliga täiesti pandav.
Autosid 61 hetkel....aga ne ponjol kus on BMW M3 GT2 kas see tuleb mingi sõiduga alles lahti?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
pents
16.09.2009 12:31:04
Enne mängu välja tulekut taheti simu..ja nüüd osad vinguvad, et klaviatuuriga mittejuhitav..naljakas
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Cb4
16.09.2009 12:33:32
Ma nüüd tunnikese mänginud, ja sellist sõidu fiilingut pole teised mängud pakkunud. Laadimis ajad 10s küll ei ületa. Jupide juures asi hetkeline
200km/h sõites on ikka juba suht mõnus. Kiiruse tunnetus ja asi paigas Autodel suured vahed ja mootori hääl vastab pööretele. Helid 10+/10-est
Väga hea mäng on. Välimuse muutmine on piisav. Saad velgi ja pampreid(ette ja taha ei saa vist erinevat ainukt), tiibu ja sisu jne. kenasti muuta. Sisu on supper detailne
See mäng väärib ostmist
Jookseb veidi kehevmalt kui grid. Aga välimus parem ka. Mul ilma oc-ta on fps 80 kandis. Alla 60 pole kukkunud. 100 ja 70 vahel Aa16x res 1400x1050. Kõik põhjas.
95 |
xxlmaster
16.09.2009 12:33:43
Cb4, just kiiruse tunnetus on küll heaks muudetud selles mängus ja esimeste autodega 100ga ikka kurve ei võta
E: aga see krdi laadimine on küll pikk
viimati muutis xxlmaster 16.09.2009 12:35:05, muudetud 1 kord |
77 |
jungleman
16.09.2009 12:34:38
Cb4, mida tahtsingi teada.
seega rooliga mängida parem/halvem kui grid?
viimast rooliga proovisin, aga xbox pult oli hulga parem.
shiftiga alustan kohe rooliga vist.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
62 |
xxlmaster
16.09.2009 12:36:44
| Omal ajal sai Carbonit Momoga mängitud ja suht pluti pluti oli aga see on ikka päris raske. Lendab rajalt välja nagu nalja kui õigel hetkel ei pidurda
77 |
puik17
16.09.2009 12:42:29
Loading ajad on mul ka pisu pikad. 30s kanti. Eks kas annab ka mingil määral tunda.
Peab ka puldi sebima. Klaviga olen siiamaani hakkama saanud Kuigi igas kurvis on tagumik eespool.
75 |
jungleman
16.09.2009 12:44:11
aga stoori siis puudub täielikult?
hüüdnime ikka saab valida ?
62 |
NATAS999
16.09.2009 12:48:40
damn, mul ei hakkagi jooksma see mäng. damnit, mitte mingist asendist. i7 ja vingeim gpu (sli/crossfire) on kohustuslik?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
puik17
16.09.2009 12:57:10
| jungleman kirjutas: |
hüüdnime ikka saab valida ?  |
Mis soorit sul vaja on?
Hüüdnimi pane ise endale, mis tahad.
Sellist asja muidugi ei ole nagu gridis.
Pappi on ka nagu muda. Ei tea kas sellega peale ka hakata on midagi. Autod maksavad suhteliselt vähe.
75 |
jungleman
16.09.2009 12:58:28
| nfsides ikka mingi eri stoori peidus olnud, tihti ka kauneid piffe.
62 |
xxlmaster
16.09.2009 13:03:19
Gridi käkki ei saa sellega võrreldagi. Upgradeid asjad on lihtsalt supper ja nagu ikka nfsile kohane saab ka paigaldada väikese NOsi paagi
77 |
puik17
16.09.2009 13:09:48
| nfsides ikka mingi eri stoori peidus olnud, tihti ka kauneid piffe. |
Piffe pole küll näinud siiamaani
See on tõesti imelik
Veyron on haige masin. 347 km/h sain kätte, sis panin litrisse.
75 |
MMx
16.09.2009 13:12:46
| puik17 kirjutas: |
Pappi on ka nagu muda. Ei tea kas sellega peale ka hakata on midagi. Autod maksavad suhteliselt vähe. |
mingi video käis siit teemast läbi kah, kus räägiti, et papiga pole midagi teha, kui just ei taha autosid koguda ja kõiki katsetada...
viimati muutis MMx 16.09.2009 13:13:55, muudetud 1 kord |
69 |
xxlmaster
16.09.2009 13:12:59
| puik17 kirjutas: |
Veyron on haige masin. 347 km/h sain kätte, sis panin litrisse. |
Mis krdi juttu sa ajad?
Piffid ju iga sõidu alguses seisavad oma lippudega seal
77 |
puik17
16.09.2009 13:17:35
| xxlmaster kirjutas: |
| puik17 kirjutas: |
Piffid ju iga sõidu alguses seisavad oma lippudega seal  |
Umm.. Mul ei ole. Ausalt ka.
75 |
asjameez
16.09.2009 13:20:10
| puik17 kirjutas: |
Mis siis juhtus? Värv tuli veits maha ja sõit jätkus?
61 |
Steff.
16.09.2009 13:20:30
Lapsed rääkige sellist asja miks ma ei sa oma MOMO-l pedaale selles mängus korralikult tööle gaasi saan anda ainult nii et mõlemad pedaalid all pidur siis kui lahtilasen vms. suht kahtlane. Samuti menüüs olles panevad pedaalid segast koguaeg.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
puik17
16.09.2009 13:21:55
| asjameez kirjutas: |
| puik17 kirjutas: |
Mis siis juhtus? Värv tuli veits maha ja sõit jätkus?  |
Just nimelt. Kapoti äär läks mõlki veidi ja xenonid puruks. Sõiduomadused ei muutunud.
Optist saab tegelt valida ka, et kas Visual Dam või Full. Mul oli Full valitud, a ei tea.
75 |
OskarR89
16.09.2009 13:27:35
| Steff. kirjutas: |
Lapsed rääkige sellist asja miks ma ei sa oma MOMO-l pedaale selles mängus korralikult tööle gaasi saan anda ainult nii et mõlemad pedaalid all pidur siis kui lahtilasen vms. suht kahtlane. Samuti menüüs olles panevad pedaalid segast koguaeg.  |
Platoonil on mingi sama jama vist, kusagilt foorumist jäi silma nagu. Osade roolidega mingid jamad vist, eks peate patchi ootama
EDIT: Sai ka proovitud ja no ei meeldi see mäng, nõrgemate masinatega küll mingit graafilist ilu sellest mängust ei saa, mediumi peal on pilt ikka väga kehv.
Puldi ja klaviatuuriga on juitavus ka väga imelik ikka, selline tunne nagu peale vajutamist auto keeraks natukene hiljem jne. Üldse kuidagi jube kangutamine see juhitavus
Igatahes GRID meeldis rohkem.
NFS seeria sellega surnud ka minujaoks, see ringraja teema ei istu üldse. Kahju, et GRIDi jälgedes mindi
139 |
puik17
16.09.2009 13:32:50
Killer89, profiilikaga proovisid? Minu arust see küll eriti nõrk ei ole
75 |
OskarR89
16.09.2009 13:38:19
| puik17 kirjutas: |
Killer89, profiilikaga proovisid? Minu arust see küll eriti nõrk ei ole  |
Jep. 1680x1050 ja enamus asju medium, ei jooksnud väga puhtalt ja pilt oli ikka väga jura.
Mäletamistmööda GRIDi sai selle kastiga ikka ilusama pildiga mängitud.
139 |
xxlmaster
16.09.2009 13:40:26
| minul töötab momo jummala hästi. Gameplay optionis ikka tegid korralik profiili.
77 |
NATAS999
16.09.2009 13:42:58
me likey. aga jama, et mul W7-ga ei tööta eriti see. XP peal jookseb paremini, aga ka mitte eriti sujuvalt. Kui autosi rohkem korraga näha rajal, siis masin ikka väga koomas. Ei tea, kas siis tugevamat GPU vaja? või on see kuidagi nvidia physx'ga seotud?
selle momo kohta, et profiil peab ikka olema sul õige (momo separated pedals vms) ja momo pead control panelist ka vastavalt separated panema. kui ikka jamab, siis pane mängust käsitsi paika pidur ja gaas. imelihtne ju
39 |
xxlmaster
16.09.2009 13:45:41
Peabki panema käsitsi paika mängus. Minul ei töötanud ka mitte üks asi ennem pmst joystiku nupud olid confitud seal.
Hea küll see selleks....Kas keegi mängus BMW M3 GT2 ka juba näinud on. Imo palju autosid nagu puudu veel
77 |
lopes39
16.09.2009 13:54:33
on keegi proovind seda logitech cordless rumbelpad 2-e selle mänguga ? ma pole viitsind nuppe paigutada ja eriti see mäng ei tõmba ka aga no jätan arvutisse peale veel mingiks ajaks
ma arvan et mul jookseks see mängu laadimine ka kiiremini kui mul oleks kõvakettas korralik ... 3dmaks annab mingi 16k punkti kuna kõvakettas pisut vigane ja no pole praegu sellist vaba raha et saaks uus 500gb sisse osta , sest väiksemat pole mõtet osta ... hetkel on 250 ja sellest jääb suht väheks kuna andmemahud koguaeg aint suurenevad siis vaja suuremat kettast ka
krt need ketta hinnad võiksid olla paari saja krooni juures mitte alates 600 pluss
sai puldil nupud paika pandud ja on isegi enamvähem sellega mängida
viimati muutis lopes39 16.09.2009 14:19:37, muudetud 1 kord |
Cb4
16.09.2009 14:00:02
Mis piuksumine siin käib? Miski vana lutsuga ei peagi toimima. Pilt on väga ilus. MB on kena ja ei sega.
NATAS999, Sul mingi kala. Peaks igas asendis põhjas jooksma. Või on asi Nvidiale optimeeritud.
Ma ise ei rooliga proovinud kahjuks. Aga klaveriga harjub ära miski tunni aja jooksul
95 |
OskarR89
16.09.2009 14:09:24
| Cb4 kirjutas: |
Ma ise ei rooliga proovinud kahjuks. Aga klaveriga harjub ära miski tunni aja jooksul  |
Graafika/jõudluse suhe on paigast ära lihtsalt. Paljudel ikka selline kast on nagu Sinul? Ei kahtlegi, et @ full on graafika kena.
Aga no ega see pole nagunii mäng, mille pärast oma arvutit uuendaks
139 |
henri200
16.09.2009 14:12:50
Force Feedback on suht saast ja ei leidnud kuskilt võimalusi selle timmimiseks. Seega sõidumõnu puudub ja ei kutsu eriti mängima.
Füüsika kohta ka niipalju, et simu ta küll pole (aga see pole vast mingine üllatus ka)
viimati muutis henri200 16.09.2009 14:31:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Steff.
16.09.2009 14:19:50
Proovitud kõik võimaliused läbi. aga nagu mõistyliku lahendust poile leidnud veel seadetest pedaalid eraldi paika pannud jne. ikka on nii et kui pidurit all hoian saan gaasi ka anda ja liikkuda nagu piduri lahtilased läheb pidur peale ja gaas kaub ära. mängumenüüs saab ka ainult siis olla kui hoian piduri pedaali all muidu mõiub nagu nool ülesse koguaeg.
41 |
Cb4
16.09.2009 14:47:42
Klaveriga ka hea mängida, alguses vaja harjuda ainult. Tundlikust vaja ka juurde keerata,muidu on keeramine uimane. Auto juhitavus tundb kuidagi reaalsem või loomulikum/huvitavam ja erksam kui gridis. Stoori küll otseslt puudub, kuid mäng siiski kaasakiskuv ja huvitav. Damage on olemas, mul maha keeratud, kuid ikka lähevad autod katki.
Mis mulle veel meeldis on see et iga väike muudatus auto juures muudab auto juhitavust. Menüüde muusika ka parim mis NFS seeriates olnud. Puudub see nõme Prostriidi imago.
Mis masinasse puutub, siis I7 el pole erilist eelist C2d ees selles mängus. Samuti ei tohiks gtx280-i ja 4870 vahe nii suur olla(mul veel vista ja väga vana). Kontrollige oma mängu masin üle.
95 |
Aix
16.09.2009 14:49:11
| Steff. kirjutas: |
| Proovitud kõik võimaliused läbi. aga nagu mõistyliku lahendust poile leidnud veel seadetest pedaalid eraldi paika pannud jne. ikka on nii et kui pidurit all hoian saan gaasi ka anda ja liikkuda nagu piduri lahtilased läheb pidur peale ja gaas kaub ära. mängumenüüs saab ka ainult siis olla kui hoian piduri pedaali all muidu mõiub nagu nool ülesse koguaeg. |
Mul oli vist GRID-is taoline jama rooliga. Proovi pidurite deadzonet mudida. Samas seal on mingid MOMO profiilid olemas ka, kui controlsite all kruttida olemasolevaid. Ja siis on Logitech Profileris veel nupuke, kust saab määrata, kas pedaalid on samal või eraldi teljel - selle optioniga mina lendasin algul orki.
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
346 |
defqon
16.09.2009 14:52:34
| Keegi teab kuidas seda windowed mode maha saab madalatel resodel?
Cb4
16.09.2009 14:53:12
Sarnane asi oli ka RBR-il. Aga mingi nippiga sai mängule selgeks teha asjad
95 |
defqon
16.09.2009 14:58:11
| googlest ka ei leidnud midagi :/ äkki keegi teab?
haldz
16.09.2009 15:00:27
| NATAS999 kirjutas: |
selle momo kohta, et profiil peab ikka olema sul õige (momo separated pedals vms) ja momo pead control panelist ka vastavalt separated panema. kui ikka jamab, siis pane mängust käsitsi paika pidur ja gaas. imelihtne ju |
mis siis win7mel jama et ei tööta.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Probleem.
16.09.2009 15:03:52
| Killer89 kirjutas: |
| Cb4 kirjutas: |
Aga no ega see pole nagunii mäng, mille pärast oma arvutit uuendaks  |
Ati = fail. mis teha? mul 8800GTX Max 4xAA 50-60fps.
Win7 ja töötab.
_________________ -.- |
Cb4
16.09.2009 15:05:02
Mis X2 meestel fps on?
95 |
Probleem.
16.09.2009 15:08:36
0.1 neil. Panid 7k ATI peale. Suht naljakas võib olla kui päriselt ongi kaka fps 4870x2-ga ja mina oma 2 aastat vana 8800gtixga lasen 60 fps
