KrisVr
14.09.2009 21:19:47
| Kiirem on ta küll. Telefoni äratuskella koha pealt ma midagi ütelda küll ei oska. Äratab äratuskell, mitte telefon.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Vahur
15.09.2009 06:47:31
| jeesus188 kirjutas: |
kas äratus funkab nüüd normaalselt ?  |
Eip 'Aja automaatuuendus' on väljalülitatud, uus FM peal ja ikka 4 min äratas hiljem täna
388 |
Tuud!K
15.09.2009 07:14:54
Tee soft reset telefonile, kui ei aita siis hard reset, enne muidugi backupi ära oma telefon.
Soft reset:
"*#7380#"
Hard reset:
"*#7370#" või "on/off + * + 3"(ei funka)
ja siis peale reseti võid uuesti firmware üle kirjutada.
Kui see ka ei aita siis tuleks leida tee garantiisse.
viimati muutis Tuud!K 15.09.2009 08:37:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Vahur
15.09.2009 07:43:27
| Tuud!K kirjutas: |
Hard reset:
"*#7370#" või "on/off + * + 3"(ei tea kas funkab) |
Touchscreen telefonil pole kusagilt seda number "3" võtta Hard reseti saab teha nii:
| GREEN + RED + CAMERA + POWER |
388 |
sulomile
15.09.2009 08:04:27
Automaatne uuendud sees ja täna äratas uue softiga õigel ajal
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
Tuud!K
15.09.2009 08:33:38
| Jube ulme, mul pole äratusega mingeid problasi olnud.
12 |
olafsand
15.09.2009 09:04:19
Uue softiga on kiirem jah õnneks. Automaatne uuendus väljas, aga äratab õigel ajal nüüd
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
McCoffin
15.09.2009 12:56:53
Kuna e-mailide teatised kadusid menüüst ära peale backupi peale laskmist, siis otsustasin telefonile hard reseti teha. Seejärel taastasin kõik peale telefoni seadete. Nüüd on ilusti e-kirjade teatised avakuval nähtaval. Telefon tundub kohe eriti uuena peale hard reseti tegemist (GREEN + RED + CAMERA + POWER), tehke ka . Eriti soovitaks sellist varianti (hard reset+restore ilma telefoni seadeteta) nendele, kellel jamad kellaaja uuendusega - äkki on see seotud mingite installitud rakendustega, mis kuidagi koosmõju tekitades sellise olukorra tekitavad. Endal küll äratusega probleeme ei ole olnud, kuid tundub kuidagi loogiline olevat.
Uue softiga on tuntavalt paranenenud nö "kasutajakogemus" - kõik tundub kuidagi kiirem ja toimib nii nagu sa eeldad, et asi toimida võiks - st. kui vajutad kuhugi, siis juhtuvad asjad ja kui lohistad midagi, siis jällegi juhtuvad asjad õigesti. Üks osa sellest kasutajakogemuse parandamisest on asi, mida ma olen ise ammu oodanud - kui näiteks minna logi vaatama, siis ülevalt saab navigeerida paanide vahel - vanasti olid need nupud üsna väiksed ja paha pihta saada, uue softiga on need tuntavalt suuremaks tehtud igal pool, kus paanidega tegu.
Teine asi, mis mind eelnevalt on häirinud, oli see hüpikaken, mis tuleb ette, kui vajutada ekraani üles paremale aku pulkade kõrvale. Seal ekraan koosneb kolmest alast, vanasti olid kõik kolm alati nähtavad, nüüd on nähtavad ainult aktiivsed osad - st. kui pole aktiivseid ühendusi, siis seda alumist riba ei ilmu. Mõnna. Ma kippusin kogu aeg sellele tühjale alale vajutama ning kirusin koguaeg omaette, et miks asi jälle ei taha fungata.
Kolmas asi, mis tundub paremuse poole muutunud olevat, on scrollimise tundlikkus - ennemalt oli ühes käes telefoni hoides pöidlaga scrollimine paras piin. Nüüd saab suht hästi juba lasta. Sama punkti alla käib siis ka tundlikkuse muutumine paremuse poole.
Nagu mainitud, siis selle firmwarega uuendati ära Ovi Maps. Mulle väga see ei istunud ja lasin peale veel uuema - v3.03 09wk35 b07. Seal on uuenenud kasutajaliides, mis kuidagi istub paremini. Saadaval Nokia Betalabsi kaudu.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
enterprice
15.09.2009 13:45:21
| uues ovi mapsis sattelite mode ka on?
98 |
olafsand
15.09.2009 13:55:02
Ovi mapsil 1 huvitav asi
Kolmveerand tänavatest on Kuuse tänavad. Kaart on arvutis peale laetud. Arvatavasti asi selline seetõttu, 3 kuud litsentsi on läbi saanud.
59 |
McCoffin
15.09.2009 14:00:36
Ei märganud esmapilgul ühtegi alternatiivset mode (räägin versioonist 3.03, mis täiesti beeta ja veel uuema kujundusega). Mu meelest ametlikul 3.01 versioonil oli see olemas.
| olafsand kirjutas: |
Kolmveerand tänavatest on Kuuse tänavad. Kaart on arvutis peale laetud. Arvatavasti asi selline seetõttu, 3 kuud litsentsi on läbi saanud. |
Hmm. Kui enne kasutasid Maps 2.0 ja nüüd uut Ovi mapsi (3.x), siis tuleb map loaderiga uued kaardid peale laadida. Vanad 2.0 kaardid enam ei toimi. Äkki selles asi? Proovi igal juhul uuesti kaardid peale laadida, litsentsi läbisaamine ei mõjuta ju kaardil surfimist, ainult navigeerimist.
49 |
olafsand
15.09.2009 14:07:39
| Uued kaardid map loaderiga peale lastud. Kaart töötab ka isegi navigeerides, aga seda ainult 1 minut umbes. Siis teatab, et vaja "poodi" siseneda litsentsi kontrollima.
59 |
enterprice
15.09.2009 14:17:57
Panin ka beta peale, aga ei ole see parem, ei ole 3 mode, pole sattipilte (in this version satellite and terrain mode not included). Loodetavasti tuleb lõplikus versioonis tagasi. Otsing on mugavam ja menüüs saab ilma pulgata hakkama
98 |
Nu
15.09.2009 15:32:01
äratab õigel ajal nüüd  |
mul enne oli stabiilselt 4min hiljem, nüüd uue fw'ga 3min hiljem määratust.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
attrs
15.09.2009 18:35:16
Paar uuendust veel ja hakkab varem äratama
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
KrisVr
15.09.2009 19:25:42
| attrs kirjutas: |
Paar uuendust veel ja hakkab varem äratama  |
Hahaahaaha
Aga tõsiselt, pärast hakkabki.
Nu
15.09.2009 19:58:43
tegin selle hard reseti igaksjuhuks (roheline+punake+kaamera+power off/on)
resettis nagu ära küll telefoni aga rakenduste alla paar isepandud programmi jäi alles.
nüüd tekib küsimus, et kui need alles jäid siis midagi veel võis alles jääda vanast configuratsioonist?
100% resetiks seda ei saa nimetada ju.
ss |
157 |
enterprice
15.09.2009 20:46:17
alles jäid mälukaardil olevad asjad ja telefoni originaalsoft. Võta mälukaart välja ja vaata siis.
tärn trellid 7370 trellid peaks ka reseti tegema
98 |
Nu
15.09.2009 20:55:07
ilma kaardita jah ei ole neid aga ma olen eranditult kõik muud asjad (mis peale resetti kadusid) ka ainult kaardile installinud.
ss |
157 |
enterprice
15.09.2009 21:52:24
Sain ovi maps betas satelliidipildid ka ette asi suhr nurga taga Navigeerimine on märgusõna. Sealkaudu saab betas ka.
98 |
aCe
16.09.2009 09:21:27
Väga huvitav, e-mail notification inglisekeelses menüüs on olemas, kuid eestikeelses puudub. Kas tõesti tõlkimata nagu eespool siin teemas mainitud?
_________________ viktorkiik.blogspot.com |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
McCoffin
16.09.2009 09:26:54
| aCe kirjutas: |
| Väga huvitav, e-mail notification inglisekeelses menüüs on olemas, kuid eestikeelses puudub. Kas tõesti tõlkimata nagu eespool siin teemas mainitud? |
Ma niikaugele ei jõudnud, et keelt vahetama hakata, tegin kohe reseti, peale seda oli ka eestikeelsena olemas. Nipp on selles, et ei tohi backupist telefoni seadeid taastada. Kui seda teha, kaob see valik menüüst ära.
49 |
Vahur
16.09.2009 09:38:52
Eile jälle oli nii, et mulle helistati ja mina helistasin, teine pool mind ei kuulnud ja mina teda ka mitte. Kui helitugevust proovisin valjemaks panna, siis ei käinud seda piiksu ka, mis tuleb kui heli põhjas on. Lõpuks panin korraks muusika endal mängima ja helistasin peale seda, siis kuulsime jälle üksteist
Peaks vist garantiisse viima, mõnda WiFi võrku ei saa ka juba pikemat aega, millesse varem sai
388 |
Tuud!K
16.09.2009 12:43:12
Üldiselt olen mina küll oma ostus pettunud. Iga krdi asi Nokial on nii poolik, ja need kes vähegi tahavad normaalselt nutitelefoni peavad kahjuks välja käima rohkem rahhi ning soetama mõne iPhone või HTC. Krdi Nokia laseb oma pooltooteid välja. Nokia probleem on see, et nad tahavad nii laialt turul tegutseda, et ükski asi lõpuks ei ole korralikult läbi mõeldud ning arendatud.
Helistada saab.
12 |
Nu
16.09.2009 14:28:42
Minul jälle vastupidi. HTC Diamondiga tekkis esimese kasutuspäevaga juba vastumeelsus mis edaspidi aina süvenes.
5800'ga hoolimata mõnedest nüansidest pole kordagi tekkinud tunnet, et müüks maha.
ss |
157 |
