Amperloom
VR53
12.09.2009 16:55:58
Pigem tarkvaras. Video driverid vms kala.
Mine arvuti BIOS-i (F2?) ja vaata, kas seal viga tuleb esile.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Amperloom
13.09.2009 16:12:38
sain veast lahti
viga oli tõesti tarkvaras, keerasin Vista all sleep ja muud funktsioonid kinni ja seadistasin graafika driverid vähe teist moodi ja enam ei tee nii.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
rtfm99
13.09.2009 16:19:02
aga jaga siis teistega kah kogemusi... r20-l sama lugu.
_________________ |
Amperloom
14.09.2009 21:37:47
sain veast lahti
Siiski ise ka ei saanud jagu sellest, päev läbi töötas korralikult, aga nüüd mõned tunnid tagasi hakkas jälle pihta.
Huvitav mida nad garantiis selle kohta räägivad, on kellelgi kogemusi?
BIOS-i kaudu küll targemaks ei saanud, või ma lihtsalt ei oska seda õige koha pealt vaadata.
Kas seal peaks olema mingi eraldi koht selle jaoks?
Ragnar7474
14.09.2009 22:56:37
Äkki kalab kaane asendi andur?
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
15.09.2009 07:44:29
Üks võimalik variant on ka veel see, et emaplaadil / või ekraani sees olev ühenduspistik pole korralikult kinni ja seetõttu nüüd see siis "mängib".
Nii, et võta läppar näppu ja jaluta garantiise, las panevad selle pistiku korralikult kinni.
rtfm99
16.09.2009 08:52:43
aga miks just sleepist väljatulekul? kaant niisama sulgedes ja avades korras.
_________________ |
16.09.2009 09:05:11
| Aga miks sa pead garantii ajal oma pead väänama teemaga, et mis jamab. Viskad üle garantii-ukse, ütled, et ekraanivalgustus jamab - kord läheb tööle, kord mitte. Las teevad korda.
Cert85
16.09.2009 09:47:28
Oli minul Ordi läpakaga selline teema, et unest ei tahtnud ärgata ( ei mäleta, kas see viga oli pidevalt või mõned korrad). Lahenduse leidsin googeldades viist ( aega sinna juba üle 2 aasta, selle ka ei mäleta). Viga sai likvideeritud sellega, et tuli microsofti lehelt üks KB installida ja sellega see viga ka kadus. Peale seda on alati ilusti "ärganud".
_________________ Cert85 @ flickr.com |
Amperloom
16.09.2009 10:12:11
Keerasin sleep kraani kinni, niiet sleep funktsiooni ta ei lähe, aga kui kaane kinni lükkad siis ekraani valgustus lükkab kinni ennast ikka ja kui lahti teed siis ikka vilgub sedasi 2-4 korda ja siis stabiliseerub.
Oma pead väänan selleks, et garantiiga läheb alati nii hirmus kaua aega. Ise ei viitsi oodata (kuigi vist peab) ja teiseks pole mul kooli ja töö kõrvalt aega eriti palju, et seda esindusse viia.
Aga tänud teile, kes kaasa rääkisid sellel teemal.
Usun, et ise ma sellest jagu ei saa, niiet üritan aega leida ja siiski garantiise viia tolle rüperaali.
Loodan, et seda teemat ära veel ei kustutata, äkki garantiivennad ütlevad, et kõik on korras(aga viga eksisteerib ikka). Võiks selle teema niikaua alles hoida kuni garantiist tagasi on tulnud, siis ehk saan teistele ka paar head nõuannet anda, või siis ise nõuandeid taas küsida.
Ragnar7474
16.09.2009 10:35:50
Windows update on ikka tehtud? Ning uusim BIOS + emaplaadidriver olemas?
Amperloom
17.09.2009 19:54:59
| Ragnar7474 kirjutas: |
| Windows update on ikka tehtud? Ning uusim BIOS + emaplaadidriver olemas? |
Jeps, kõik see on läbi käidud (s.t. kontrollitud, uuendatud ja veelkord kontrollitud)
Nüüd ilmnes muidugi uus jama/viga (läppar on käes olnud 3 nädalat), puuteplaadi kõrval olev vasak nupp vajus sisse ja eriti hästi ei reageeri enam vajutamisele.
Kuradi samsung ikka, kõik kes te plaanite või olete plaaninud osta omale samsungi läpakat, ärge jumala eest tehke sellist lolli viga.
Ragnar7474
17.09.2009 20:01:12
Võiksid proovida veel igaks-juhuks mõne live cd-ga (mõni ubuntu nt.). Kui siis ka kalab, siis midagi muud üle ei jää kui garantiisse minna.
ttsys
26.09.2011 14:46:08
Re: Samsung R509 Ekraani kala? |
Pakun, et probleem on lambis... ilmselt on ülemine kaan kolaka või muljuda saanud - vaata, kas mõni mõra on inge juures ?
Seega uus paneel või lamp ja igati veab, kui see mahub üldse garantii alla.
