uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  arvuti ei võta ekraani esimese korraga kohe taha märgi kõik teemad loetuks
koduarvuti
sõnum 13.09.2009 22:17:44 arvuti ei võta ekraani esimese korraga kohe taha vasta tsitaadiga
sai tehtud arvutile täielik formatt. kõik uuesti peale, ilus ja kena aga..... nüüd ei võta ekraani enam esimese korraga taha, õigupoolest võtab alles kolmandal korral. kuidas nüüd seletada, panen arvuti tööle, ekraanile tuleb kiri: no signal. arvuti nupust kinni, uuesti tööle, uuesti kiri no signal ja alles kolmandal korral suudab ekraani taha haakida. kas keegi oskab öelda, milles probleem võib olla? eelmine aasta sai ka arvutile täispuhastus tehtud ja kõik toimis.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 13.09.2009 22:19:00 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
ccayser
ccayser
sõnum 14.09.2009 03:26:23 vasta tsitaadiga
Kas see on nagu rusikareegel, et alati kolmanda korraga võtab asi pildi ette?
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 127
Märt.
Märt.
sõnum 14.09.2009 07:57:21 vasta tsitaadiga
Huvitav, tööl on nii, et enne kui lööb ette login screen, ilmub kah korraks veel see kiri :"No signal". Ometigi viga pole midagi. Moluks on miskine ViewSonicu LCD.
sõnum 14.09.2009 08:06:36 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Lihtsalt see "No signal" na"itab ainul seda, et videokaart lylitatakse yhelt to"o"rezhiimilt teisele ja vahepeal signaali pole. Ja siis suudavad osad ka"rsitumad monitorid visata ekraanile kirja, et "signaali pole".
Postitatud mobile device
koduarvuti
sõnum 15.09.2009 23:07:04 vasta tsitaadiga
ccayser kirjutas:
eile sai neljanda korraga ja täna juba kuuenda korraga pildi alles ette. asi hakkab kahtlaseks muutuma....
mul kah ViewSonic LCD
sõnum 16.09.2009 07:24:07 vasta tsitaadiga
Otsi kontrolliks mõni teine, täiesti korras toiteplokk. Ja tee seda enne, kui oma "restartidega" HDD ära tapad. icon_biggrin.gif
Kui toites pole asi, siis hakka emaplaati kahtlustama - näiteks kutud / punnis kondensaatorid vms.
karusloom
sõnum 16.09.2009 07:38:41 vasta tsitaadiga
küsiks täpsemalt, et kas arvuti ise läheb tööle st. kettad käima ja krabisema või ei toimu peale power nupu vajutamist suht midagi. Variant, et on viga kas toites või emaplaadil või vajavad mõlemad kondede vahetust kuid on ka võimalus, et monitori toide vajab ülevaatamist.
koduarvuti
sõnum 16.09.2009 13:34:29 vasta tsitaadiga
karusloom kirjutas:
nupust tööle pannes hakkab arvuti oma tavapärast häält tegema. kõvaketas krõbistab normaalselt mingi aeg omad toimingud, siis võtab arvuti skanneri taha, see teeb omad toimingud. kõrva järgi oleks küll nagu kõik normaalne. aga ekraanil ikka kiri :No signal. aga need toited, emaplaadid ja konded on minu kui naisterahva jaoks "kõrgem pilotaaž", pean ikka sama spetsialisti paluma asja uurima, kes mul formatti tegi. aga tänud vastamast kõigile , mitu pead ikka mitu pead, et viga leida. ja samas ootan veel "ideid" probleemi lahendamiseks.
ennem vist ei julgegi rohkem arvutit välja lülitada kui asi korras icon_confused.gif
ccayser
ccayser
sõnum 16.09.2009 14:22:22 vasta tsitaadiga
Kas sul digikaamera on? kui jah, siis katsu teha pilti oma arvuti sisemusest, ja seda võimalikult korralikult. Aga nagu ikka...pilt ütleb rohkem, kui tuhat sõna icon_biggrin.gif
Ühesõnaga, kui seal plaadil on paista mõni selline, siis võib olla tõesti emaplaadi viga. Samas võid laenutada naabri või kelle iganes käest ka läpaka, millel on olemas lisamonitori auk, ja siis kontrollida, et kumma viga see nüüd siis on, kas monitor või arvuti ja võimalusel katseta ka teise töötava monitoriga icon_biggrin.gif
kjsmart
sõnum 16.09.2009 15:20:45 vasta tsitaadiga
Sinu kirjelduse järgi võiks öelda et arvuti buudib ilusti end üles Windowsi või Linuxisse, kuid see et ta pilti ette ei võta viitab surnud/surevale graafika kaardile. Pane prooviks mõni teine graafika kaart sisse. Võiksid veel üle kontrollida monitori koos kaabliga mõne teise arvuti või läpaka taga.
Kas buutimisel PC speaker annab veakoode? Igaljuhul ühe piiksu peab ta tegema kui ta on läbinud POSTi, seda muidugi juhul kui PC speaker on ühendatud emaplaadiga.
Omal oli just sama kogemus. Algul arvuti jooksis "pimedana" windowsi, kuid varsti ei bootinud üldse ning PC speakeri ühendamisel emaplaadiga, andis VGA veakoode. Veakoodide tähendused peaksid saama emaplaadi manuaalist.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
koduarvuti
sõnum 17.09.2009 11:32:56 vasta tsitaadiga
asi oli hoopis lihtsam. nimelt kuna elame maal ja nett toimib läbi õhu (elioni traadita internet) ning kohati annab interneti kiirus soovida, siis arvutikutt mõtles, et teeb teene ja tõstab natuke pinget, et arvutitööd kiirendada. aga sellega seoses läksid ka Hertzid suuremaks ning lihtsalt ekraan ei suutnud seda fikseerida (ehk teadjamad said aru, mida ma nüüd mõtlesin). spetsialisti poolt paar minutit arvutis midagi näppimist ja asi korras. nii et vedas seekord, kartsin juba hullemat kõikide nende emaplaatide, toiteplokkide ja muu värgiga. igastahes suured tänud kõigile, kes viitsisid minu probleemile kaasa mõelda. teie tarkused jätan aga tallelel edaspidiseks icon_wink.gif
