Wusses
mehine eesti muffin
13.09.2009 17:25:46
Kas tohin panna ühe toite osta mitu jahutust? |
Tere
tahtsin küsida kas ma tohin ühe toite(otsiku otsa kus ketad jms käivad) otsa panna näiteks 3 ventilaatorit 7v peale?
Ootan siis targema vastust
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
viimati muutis Wusses 13.09.2009 23:27:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 343 loe/lisa |
280 |
omgwtf
13.09.2009 17:37:22
| Tohid küll.
137 |
Ollaz
13.09.2009 18:47:56
Tohid, kui paned paralleelselt. Ära neid ainult ahelasse topi
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Wusses
mehine eesti muffin
13.09.2009 19:31:38
aga palju idepoolest võib panna ühe otsa peale .
toide on 200w mingi vana
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
280 |
Ollaz
13.09.2009 20:56:55
| Nii palju, kuniks toide ellu jääb. Vägevalt undama hakkab, ära juurde eriti topi.
57 |
Noname
13.09.2009 21:14:15
50 tükki kindlasti
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
Wusses
mehine eesti muffin
13.09.2009 22:25:58
50 tükki ?
280 |
13.09.2009 22:48:02
| 80mm ventikad üldjuhul üle 3W ei tarbi (@ 12V 0,25A)
313 |
Wusses
mehine eesti muffin
13.09.2009 23:04:24
aga stratimisel pidid rohkem voolu võtma?!
280 |
ArturTT
13.09.2009 23:14:33
| gertp kirjutas: |
aga stratimisel pidid rohkem voolu võtma?! |
Ventilaator on küll viimane asi mis sul masinast voolu ära võtab....
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
Wusses
mehine eesti muffin
13.09.2009 23:27:03
kuula veel "targa juttu"...
Üks iti mees rääkis et vendid tahavad startimisel roppu voolu..xD
280 |
HA
13.09.2009 23:43:09
| kõvaketaste kohta kehtib see küll...
121 |
Wusses
mehine eesti muffin
14.09.2009 08:22:31
ok tänud kavas on panna ühe otsa peale 5 jahutust 7v peale(kuna pole ruumi lihtsalt)
280 |
Noname
14.09.2009 15:29:12
| gertp kirjutas: |
Üks iti mees rääkis et vendid tahavad startimisel roppu voolu..xD |
suht tark itimees sul. aga eks lolle ole iga ala peal
321 |
Wiltz
14.09.2009 22:59:52
Noname, sina oled muidugi eriline guru oma "50 tükki kindlasti" jutuga. selle asemel, et niisama lahmida, võiksid ka natuke ajusid kasutada vahepeal, kui sul seal ikka midagi kasutada on keskmiselt näiteks 4w vent, korruta see 50'ga ja mõtle nüüd uuesti, kas on ikka "50 tükki kindlasti" või äkki pigem "50 tükki ehk suure hädaga"?! 200w pidevat voolu ühe peene juhtmekese otsas madalpingega, noojah...äge vana oled
lisaks, tüübil mingi vana 200w toide, nagu öeldi. julgen pakkuda, et selliste isendite 12v ahela max vool jääb tõenäoliselt üldse allapoole 10A'd
gertp, eks nad tahavad startimisel suuremat voolu küll, aga mitte NII suurt, et paari ventikaga probleeme võiks tekkida! kõvakettad tahavad startimisel oluliselt suuremat voolu sellepärast, et need "kõvad kettad" mis seal sees pöörlema pannakse, on kõvasti raskemad kui ventika tiivik samamoodi võtab raske auto kohalt kiirust koguma hakates rohkem kütust kui kerge auto, kui kiirus juba käes siis pole enam erilist vahet.
9 :: |
226 |
Aix
14.09.2009 23:05:49
| Kui ventikas muidu tööle ei hakka, siis lükkad näpuga hoogu - kui kiirus üleval, ei ta siis enam seisma jää, kui vool taga.
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
Marie
15.09.2009 00:00:27
| Wiltz kirjutas: |
Kust see 4W vendilaatori võimsus pärit on, mul laual igasuguseid ventilaatoreid, keskmiselt seal 0,11A - 0,14A väiksemad tarbivad arvatavasti veelgi vähem, nii-et 10A piisaks 70 kuni 90 vendilaatori töös hoidmiseks.
74 |
Noname
15.09.2009 02:22:59
tark oled
321 |
Wiltz
15.09.2009 03:34:10
Marie, mul on ka siin igasuguseid ventikaid...võtsin lambist ühe 12cm ja ühe 9.2cm variandi. esimene 4w ja teine 6w, sealt võtsingi selle 4w! võin muidugi ka kõik oma erinevad ventikad kokku otsida (ilmselt oma 30 erinavat siis), kuid olen üsna kindel, et keskmine tuleb ikka sinna 3-4w vahele. jah, viimase aja trend on võibolla tõesti vaiksemad ja aeglasemad ventikad (a'la 2w), kuid ei saa ju võtta eelduseks, et kõik just selliseid kasutavad.
btw, väiksemad ventikad pigem ei ole väiksema võimsustarbega. näiteks mingi 8cm vent peab tegema rohkem pöördeid, et üldse mingit arvestatavat kogust õhku liigutada, seega tarbib ta ikka sama palju või rohkemgi voolu.
Aix, seda küll, aga mis see point oli...et siis lükkad kõigile 50'le (või lausa kuni sajale) ventikale hoo sisse? minuteada on vool eriti suur kui mähis seisab, see on ju sisuliselt lühisvool. kui just kõiki 50 venti korraga ja väga kiirelt käima ei lükka siis toitekas arvab sellest naljast suht halvasti ilmselt
aga einoh mehed, proovige ära, 50, 100, 250 venti kui tarvis. ja kõik ikka ühe peene juhtmekarva otsast
9 :: |
226 |
Noname
321 |
Wiltz
15.09.2009 14:07:50
siin teemas jutt ühe juhtme otsa ühendamisest käibki!!! kui sa oma "tarkade nõuannete" loopimise vahele viitsiksid ka natuke tõstatatud küsimusse süveneda, siis vast oleks see fakt sulle teada. 200w suvaline vanakooli toide ja ÜKS juhe. ja loogiliselt järeldades on selle 200w toite otsas ka kogu ülejäänud arvuti kama.
sina tood näite oma nexuse vendist, mina toon näite oma ventikast, mis 0.5A. so what? kas see, et sinul on seal üks ultra-aeglane vent tähendab, et mingeid muid ventikaid kuskil ei toodeta, müüda ega kasutatagi? kas sa kirjutasid siia - 50 tükki kindlasti...KUI need kõik on kuni 1.5w ventikad? ega vist ei olnud nii, seega tule maa peale tagasi. päris hale on lugeda seda sinu tagantjärgi targutamist.
"Tahad öelda et 0,2W või 0,1w vente ei pane ühe toite külge 50?" Kas sa oled NII tasemel IT-mees, et koolis ei õppinud isegi lugema, et seda oskust sinu töös pole vist vajagi jah? Mul on üsna selgelt kirjas siin teemas, mida täpselt ma öelda tahan. Ole kena ja loe, mitte ära esita mõttetuid küsimusi oma möödapaneku õigustamiseks!
9 :: |
226 |
Noname
15.09.2009 14:31:11
| Wiltz kirjutas: |
"Tahad öelda et 0,2W või 0,1w vente ei pane ühe toite külge 50?" Kas sa oled NII tasemel IT-mees, et koolis ei õppinud isegi lugema, et seda oskust sinu töös pole vist vajagi jah? Mul on üsna selgelt kirjas siin teemas, mida täpselt ma öelda tahan. Ole kena ja loe, mitte ära esita mõttetuid küsimusi oma möödapaneku õigustamiseks! |
Haha, sa oled veel lollim kui ma arvasin. Ma saan aru küll mida sa öelda tahad, sa tahad öelda, et mul polnud õigus sest sul on ventikad kõik 6w ja hoopis sul on alati õigus.
Kuidas sa idioot ei saa aru sellest, et meil oli mõlemal õigus, saab vabalt 50 venti kasvõi ühe juhtme otsa panna kui vente valida ja kui vente valesti valida siis ei saa.
Ülejäänud asjadest ei rääkinud keegi, räägiti toitekast ja vendist, rohkem tarbijaid ju välja ei toodud. Sellepärast ma ütlesingi kasvõi 50 tükki kuna midagi muud nagu teemaalgatajal seal taga pole.
Oleks teemaalgataja küsinud, et mitu venti ma võin panna toiteplokile külge mis on 200W ja toidab samal ajal mingi gonfiga arvutit siis oleks loogiliselt vastus teine olnud. Aga teema on ainult 200W toide ja ainukesed tarbijad ventikad.
321 |
Wiltz
15.09.2009 18:42:19
sina aga oled täpselt sellise IQ'ga nagu juba alguses näha oli! ei oska lugeda, ei oska rääkida, ei tunne füüsikat ega oska loogiliselt mõelda...aga imekombel oled hirmus kõva it-mees ja seda tead ka väga järjepidevalt rääkida kuidas lolle on siin, seal ja iga ala peal
"Ülejäänud asjadest ei rääkinud keegi, räägiti toitekast ja vendist, rohkem tarbijaid ju välja ei toodud" Ilmselt sellepärast tüübil ongi ÜKS vaba ots seal portsu ventide ühendamiseks, et rohkem tarbijaid küljes ei ole rohkem sulle argumenteerida ei viitsi, ilmselgelt pole sellel mingit mõtet, kuid natuke aega oli vahva vaadata küll millist vahtu suudab üks ära tõusnud it-mees tekitada
Eriti meeldis mulle see viimase posti 180-kraadi pööre ehk iseenda öeldu täielik ümberkeeramine. Esmalt "50 tükki kindlasti" ja nüüd juba "kasvõi 50tk". Camoon, keda sa sellise poliitikujutuga kottida üritad?
et aga mitte ainult niisama heietada ega "tõusta" samale tasemele mõne eriti kõva it-mehega, siis mina kavatsen huvi pärast ära mõõta mõne 3-4w ventika nö. stardivoolu väärtuse...kui mu suht algeline tester sellist katset teha lubab kui mingi tulemuse kätte saan siis panen siia teemasse pärast kirja.
9 :: |
226 |
15.09.2009 19:40:18
Noname: Muide - unustad ühe olulise asja ära - ventilaatoreid toodetakse väga erinevate parameetritega.
Ja erinev võimsus tuleb sellest, et palju / ja millise jõuga see vent peab õhku liigutama.
Näide:
12cm ventikas:
Model: A1225S12S
Pinge: 12V
Vool: 0,7A
Siit võimsus: UxI= palju? Vastus: 12x0,7=8,4W.
Ja kusagil on veel üks 12cm vent, mis on 12V ja 0,5A, seega 12x0,5=6W.
211 |
woox2k
15.09.2009 20:20:45
Re: Kas tohin panna ühe toite osta mitu jahutust? |
| gertp kirjutas: |
see 7v teema tundub kahtlane... tahad panna +12 ja +5 vahele?
eriti ei soovita seda kui toitel ka muud kraami järgi on, kuna lühise korral (vent läbi läheb või mida iganes) kõrvetab osa muud tehnikat ka sisse (5v ahelasse lastakse 12v) ... kuskil isegi sellest siin pikemalt räägiti aga ei leia hetkel üles
OT: vaidlejatele siin ... kui 12v peal on vent 8w siis 7v peal? .... natuke rohkem saab ikka panna vente kui 12 peale
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
