pois11
10.09.2009 19:52:55
Nordea pangas id kaart ei tööta |
Kas siin keegi peale minu üldse Nordea panka kasutab aga küsiks ikkagi, et mis värk selle id kaardiga on?
Sisse saab logida. PIN1 koodi sisestades saab kõike teha. Aga kui maksmiseks läheb ja küsib PIN2 siis viskab sellise akna nagu pildil. Kuhugi PIN2 koodi ei lase sisestada, ok pannes natuene mõtleb ja viskab samasuguse akna nagu pildil. Kui panen katkesta siis viskab alles nimekirja inimestest kes ID kaarti arvutis kasutanud on. Valin nimekirjast oma nime aga peale valimist ütleb nordea pank, et tehin ebaõnnestus. Ehk on kellelgi kogemusi ennem kui nordea panka hakkan pöörduma. Swedbangas ja SEB töötab laitmatult.
109 |
Mucrop3
10.09.2009 20:24:33
See ID kaardi asi on väga ebastabiilne jah.
Kord töötab siis ei tööta. Mul sama jama E-valimistel terve päev ei töötanud ja jätsin valimata. SEB-s töötab samas.
Kui vista siis vaata kas IE-s security options on defaulti peal.
Ja vahepeal töötab ainult IE-s, siis jälle ainult FF. Põhiliselt viimased kohad kus käinud nõuavad IE-d ja mõnikord tahetakse, et mingi väike failikene kuhugi arvutisse salvestada ja IE või firefox-is sellele link teha.
Ja see, et arvutis teised inimesed popup listis teiste inimeste nimesid ja PIN1 näevad ei meeldi minule ka.
ID tarkvara peaks olema 1 installer ja 100% stabiilne ja kasutajale anonüümsust säilitav. Mitte mingi hackimise crackimise pundar.
pois11
10.09.2009 22:36:41
| Mul nagu pole kunagi nende 7aasta jooksul jama olnud id kaardiga. Nüüd kolisin osadel põhjustel nordea panka ja ei saa pin2 koodi sisestada. Tundub, et on ikka panga viga.
109 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
pois11
14.09.2009 16:09:38
Saatsin ka kirja, väga üldisele meili aadressile. Teaks mingit tehnika osakonna meili aga ega sellega eestist vist vaevalt üldse keegi tegeleb aga eks näeb. Ebamugav on neid koode papa pealt otsida.
EDIT: Sain vastuse ja hetkel nii töötab jah kui teised inimesed ajutiselt arvutist ära kustutada.
VASTUS:
Tere
Teised IDkaardiga sees olevad nimed palume klikkida Tools->Internet Options->Content->Certificates ja seejärel Remove' da teise isiku andmed.
Antud veale on tulemas varsti lahendus.
Elektroonilise panganduse tugi / E-teenused
Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal
Sõpruse pst 155, Tallinn 13417, Eesti
Tel +372 628 3260
109 |
A.S.
14.09.2009 17:00:38
| pois11 kirjutas: |
| Teised IDkaardiga sees olevad nimed palume klikkida Tools->Internet Options->Content->Certificates ja seejärel Remove' da teise isiku andmed. |
Aga kui Control Panel > ID-kaart alt panna Sertifikaadid > Automaatne registreerimine > sees, siis ju kaovad need hiljem automaatselt ära. Või mitte?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
pois11
14.09.2009 20:01:52
| No ma proovisin nii siis ei saanud üldse kuhugi sisse logida. Millegipärast peab see automaatne registreerimine väljas olema. Milleks selline võimalus üldse valikus on kui teise variandiga pole midagi peale hakata.
109 |
A.S.
14.09.2009 20:51:14
Huvitav, minul töötas aastaid Win98 all ja nüüd XP-ga, mingit probleemi pole. Kaart välja, sertifikaadid kaovad. Ilmselt mingi linnuke kusagil nurga taga tahab torkimist.
34 |
pois11
14.09.2009 21:02:54
| täpselt jah... xp all töötas ka mul ilusti nagu sul.. aga vistas ja windows 7 all peab selle automaatse registreerimise välja lülitama ja sealt see nordea jama pihta hakkabki.
109 |
