jaanjaapan
09.09.2009 11:30:43
probleem prose voltidega |
Arvutiks on läpakas Samsung R410 ja proseks on Intel Pentium Dual 1.86GHz.
Probleem nimelt selles, et ennem muutis prose pinget 1.0 - 1.4 V. Vastavalt siis sellele kui palju kasutuses oli. Nüüd on aga pinge kogu aeg 1.4V peal ja see pole hea, sest isegi Idle olekus on tuumade temp 70C ja kui midagi jooksma ka panna veel siis 80-85C. Kardan, et see temp vähendab protsessori eluiga ja pealegi on läpakas liiga kuum pidevalt, et süles hoida.
Teab keegi äkki kuidas pinge jälle muutuvaks saada ?
Tempi ja pinget olen jälginud programmiga: Everest Ultimate Edition 2006
Ette tänades !
Taavi©
09.09.2009 11:41:41
suht ebareaalne temp läpaka kohta, vaata biossist tempe, või tõmba mingi realtemp või core temp !
jaanjaapan
09.09.2009 11:54:55
Core temp näitab sama
siLc
09.09.2009 20:12:04
80-85c koormuse all on tsipa palju, ehk on aega tolmupuhastust teha?
Veidi vahetum proge takti, pinge ja tempi vaatamiseks on RMClock.
jaanjaapan
12.09.2009 19:53:26
no minuarust läks ta uuena ka nii kuumaks, muidu prose 100% välja ei lähegi task managery järgi
Kusjuures praegu jälgisin Windows Task Managerist processes ja seal näitab, et System Idle Process kasutab CPU-d 89-99% kogu aeg. Samas aga CPU Usage History graafik ei näita prose kasutust
pupsik46
12.09.2009 21:18:42
Otsi inglise-eesti sõnaraamatus sõna idle eestikeelne vaste.
_________________ M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli |
jaanjaapan
12.09.2009 22:14:44
| Idle on laisklev, aga no kui ta töötab siis ei laiskle ju...
Mihkel.
12.09.2009 22:45:51
jaanjaapan, system idle process näitab sisuliselt seda, palju prose ressurssi veel vaba on.
jaanjaapan
14.09.2009 12:26:04
hmm, kahjuks mul läks probleem hullemaks... Proovisin remontida igatipidi kuni mõtlesin, et lähen siis bios-i ja panen sealt Load system defaults. Aga see option oli disabled. Proovisin siis nende väheste ülejäänud settingute seast, mis seal oli ka arvuti, nii sisse lülitamise kui ka BIOS-i sisenemise passwordi maha võtta. Seda ka disableda ei saanud, ainult change password oli. No kirjutasin oma vana koodi ning type ja retype new password kohad jätsin tühjaks ja siis enter, käis mingi pikem piiks. Nüüd ikka arvuti käivitamisel ja BIOS-i sisenemisel küsib parooli, aga ei sobi talle enam ei vana parool, ega ka parooli lahtri tühjaks jätmine
Arvatavasti tuleks BIOS ära resettida või uus peale lasta...
