praegune kellaaeg 28.06.2026 11:16:36
nugis
12.09.2009 20:02:25
Ordi süleraali probleemid |
Arvuti (Ordi 5282b) juures on kaks häirivat asja ning kas nende põhjal on mõttekas arvuti garantiisse viia või ongi tegu isendi "omapärasustega".
1.Nimelt siis jahutus, mis üldiselt üldse ei taha vait olla, kuigi vahel lubab endale ka seda luksust. Olen kuulnud, et lihtsalt korpustel on halb jahutusvõime ja seetõttu lähebki aparaat kiirelt kuumaks ja ei suuda end jahutada.
2.Laadimisel kipub raal pinisema, kuid kui laadijajuhe tagant ära võtta on vait. Mingi voolujama? Pinin käib vaikselt närvidele...
siLc
12.09.2009 22:45:03
| See barebone (Mitac 8222T) ongi probleemne. Ventilaatori lõugamine tuleb ja läheb nii kuidas tuju. Halb jahutusvõime siia ei puutu, lihtsalt asi on bugine. Väidetavalt saab vendi undamise korda BIOSi üleflashimisega, seda saad lasta garantiis teha jah.
nugis
13.09.2009 13:14:38
| siLc kirjutas: |
| See barebone (Mitac 8222T) ongi probleemne. Ventilaatori lõugamine tuleb ja läheb nii kuidas tuju. Halb jahutusvõime siia ei puutu, lihtsalt asi on bugine. Väidetavalt saab vendi undamise korda BIOSi üleflashimisega, seda saad lasta garantiis teha jah. |
Votvot, tänud
Ideed teise küsimuse kohta?
margusser
13.09.2009 13:35:17
Krt ul endal Ordi Enduro 6490BF ja vahest (või noh koguaeg) touchpad paneb segast.
hakkab ise klikkima ja ringi lendama, paiskab kõik segi
13.09.2009 13:36:04
Keera heledus ja kontrast niipalju maha, et enam rohkem ei "piniseks",
Postitatud mobile device
siLc
13.09.2009 13:42:41
Harilikult pinisevad uues (uuemapoolses) arvutis emaplaadi poolid - nähtus, mida tuntakse "CPU whine" nimetuse all. Olen ka selle mudeli pinisemisega kokku puutunud - see ei tulnud ekraanist vaid ikka klaveri kohalt emaplaadilt. CPU whine vastu on leitud ravi RMClock utiliidiga prose "tviikimisega" aga selle kohta uuri guuglist.
nugis
13.09.2009 17:05:40
| siLc kirjutas: |
Harilikult pinisevad uues (uuemapoolses) arvutis emaplaadi poolid - nähtus, mida tuntakse "CPU whine" nimetuse all. Olen ka selle mudeli pinisemisega kokku puutunud - see ei tulnud ekraanist vaid ikka klaveri kohalt emaplaadilt. CPU whine vastu on leitud ravi RMClock utiliidiga prose "tviikimisega" aga selle kohta uuri guuglist. |
täpselt nii, proovin, mis teha annab
13.09.2009 18:05:15
siLc: Mide - emaplaadil on tunduvalt rohkem filtreid, kui ainult Sinu poolt nimetatud CPU omad.
Ja kui ekraani heledus on max., siis võib vabalt ekraani toiteahela filter samamoodi "pinisema" hakata.
Mis aga läppari "klokkimisse" puutub, siis lõppeb see halvemal juhul sellesama emaplaadi "surmaga" - nii, et ettevaatust...
nugis
13.09.2009 18:23:59
| tahanteada kirjutas: |
Mis aga läppari "klokkimisse" puutub, siis lõppeb see halvemal juhul sellesama emaplaadi "surmaga" - nii, et ettevaatust... |
Pinises küll muidu klaviatuuri pealt nagu kirjeldatud, aga noh, ilmselt klokkima ei hakka kuna seda heli nii pidevalt ikkagi ei tundu olevat... Küll aga lasen järgmise ndl lõpus jahutuse üle vaadata.
siLc
13.09.2009 18:31:03
Üks asi on nimetus, teine asi on see, mis reaalselt piniseb ja mina sugugi ei tõmmanud nende vahele võrdlusmärki
Jällegi, RMClockiga ei ülekiirendata vaid lülitatakse välja protsessori magamisolekuid (Disable C4). Väheke lugemist siit -> http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=165029
Muidugi ma ei saa garanteerida, et RMClock moodus töötab aga pole ka viga kui ei aita.
Muidugi ülekiirendamisest rääkides, siis selle tooriku Inteli emme (jah, lugesite õigesti) mudeliga GM965TW harrastab ekstreemsusi suisa ilma kasutaja kaasamiseta - T2390 proset kellab ta vahest 1,86GHz pealt ~2,3GHz peale BIOSi sõnutsi ja sealhulgas undab ka vent. Muudel juhtudel on prose kiirus kinni 800MHz peal ja BIOS venib nagu tatt. Mingine lahendus igasugustele sellistele bugidele on senini kõige lihtsam olnud - nädalavahetuseks aku tagant.
nugis, kas pildi ette võtmiseks Inteli logole läheb ikka terve igavik (~30-40sek)?
nugis
13.09.2009 19:04:43
| siLc kirjutas: |
nugis, kas pildi ette võtmiseks Inteli logole läheb ikka terve igavik (~30-40sek)? |
Pole mõõtnud, kuid tundub, et kuidagi aeglane on küll. Kõrval teine läpakas, mis liigub igatahes kiiremini. BIOSis kolades on küll tunne, et wtf, miks sellise delayga asi liigub
13.09.2009 19:16:30
Üks variant on veel selline, et see läppar Ordisse tagasi visata, et vahetagu emaplaat sellise, uuema aja tüübi vastu - mis seda protsessorit ka normaalselt sööb.
Mitte, et vanema protsessoritüübi emaplaadile väänatakse liialt võimas, moodsam prosa kukile ja siis kõik imestavad, et oi - miks küll toiteahelad "lärmavad".
Aga need ahelad peavadki sel juhul "lärmama", kui nendest tunduvalt suurem vool läbi uhatakse, kui on neile toiteahelatele lubatud.
viimati muutis tahanteada 13.09.2009 19:19:34, muudetud 1 kord |
13.09.2009 19:19:45
Mitte, et vanema protsessoritüübi emaplaadile väänatakse liialt võimas, moodsem prosa kukile ja siis kõik imestavad, et oi - miks küll toiteahelad "lärmavad".
Aga need ahelad peavadki sel juhul "lärmama", kui nendest tunduvalt suurem vool läbi uhatakse, kui on neile toiteahelatele lubatud.  |
kus on loogika? uuemad prosed on ju just voolusäästlikumad ja töötavad madalama pinge peal ning omavad aina väiksemat soojuseralduvust. ja ega see pole nii, et viskad lihtsalt uue emaplaadi sisse. emaplaat sobib ainult sinna korpusesse, kuhu see ka mõeldud on.
