uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  1tb kettad jumpsivad märgi kõik teemad loetuks
Aivar88
sõnum 10.09.2009 17:17:51 1tb kettad jumpsivad vasta tsitaadiga
Probmeel siis selline et algul oli kõik korras nii umbes paar kuud, nüüd hakkas ketas jumpsima sellega et kui kettalt muusikat või filme kuulama/vaatama hakkan siis läheb kettal disk usage 100% peale ja siis lugu/film freezib/jääb vait ja media player ise not responding. Kettaks on Werstern digital Green Power 1TB , ennem oli sama probleem kettaga 1tb samsung f1 mis lõppes sellega et ketas ei läinud kohati enam üldse tööle kadus ära kuskile ja windows ei detectinud enam, aint peale resu oli jälle näha aga faile ikka ei saanud enam kasutada normaalselt, crashis kohe disk usage 100% tõttu kui midagi vaadata/kuulata üritasin. Ning kui panen media playerile, mis on hetkel siis crashinud/not responding, 'End process' siis disk usage läheb jälle 0% peale ja kõik nagu normis.
Ise ei usu väga et viga kettas kui sama probleem oli ka teise kettaga teiselt tootjalt. Aga mingi ekspert ma ka pole. Oskab keegi mingit nõu anda või öelda milles probleem. Probleem ei esine igapäev, ei oska öelda mille järgi ta tuleb aga hetkel nii nagu jumal juhatab. Kui vaja kohapeale tulla, et midagi uurida/mõõta/parandada siis see võimalus olemas, asun Tabasalus.
emaplaat: Biostar TPower i45
prose: E8400 @ 3ghz
ram: 4GB 1066Mhz
psu: hiper m-series 730w
windows: vista 64bit
täpsemalt profiilis.
Olen nõus icon_exclaim.gif rahaliselt tasuma icon_exclaim.gif inimesele kes probleemi lahendab, kohapeal või mitte. icon_smile.gif
viimati muutis Aivar88 10.09.2009 17:29:11, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 56
SurfData
SurfData
sõnum 10.09.2009 17:22:55 vasta tsitaadiga
kõigepealt tiri wd kodulehelt utiliit ketta testimiseks, siis saab edasi vaadata kas asi on kettas või mujal.
XYZ
XYZ
sõnum 10.09.2009 17:23:07 vasta tsitaadiga
- PIO on DMA asemel
- kontroller emaplaadil poolpiduses seisus
- kaablid
sõnum 10.09.2009 17:30:42 vasta tsitaadiga
Tere.
Selline väike, lihtne võte ka veel, et pane kettad välisesse USB-Boksi ja vaata, kas siis - välise kettana töötavad".
Igatahes Profiili järgi tundub, et nad on sul arvuti sisesed kettad.
Sisemiste ketaste korral on üks võimalik veavarinat täiesti olemas - ketaste ülekuumenemine ja siis lähevad kettad analoogselt "segi" oma infovahetusega.
Aivar88
sõnum 10.09.2009 17:39:21 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Tere.
Sisesed kettad jah, samsung vedeleb hetkel kapis ootab kuni garantiisse viitsin viia. GP vist tahab samat teed minema hakata. Temperatuurid seal 45c juures neil.
Panin hetkel WD Data LifeGuard diagnosticsi extended testi möllama, vaatame mis ütleb.
sõnum 10.09.2009 17:43:00 vasta tsitaadiga
Üks väga hea kontroll-töövahend on veel ka HD Tune.
Nii, et kui viitsid, siis võid ka selle interneti-avarustest alla tirida.
Aivar88
sõnum 11.09.2009 04:42:54 vasta tsitaadiga
Niih, kui ketas just jamas, tegin WD diagnostics tooliga extended testi ja ütles siis "Test Result: FAIL
Test Error Code: 08-Too many bad sectors detected." Tegin arvutile resu, siis ei näidanud enam kõvaketast
üldse et oleks ühendatud arvutiga. Tegin uuesti resu siis näitas ketast ja kõik töötab ideaalselt, saab mussi
kuulata ja filme passida ilma et midagi juhtuks. Tegin siis ka WD testi uuesti ja ei mingeid probleeme, ketas korras.
Niimoodi see probleem mul siin tuleb ja läheb, kuidas kunagi.
sõnum 11.09.2009 06:39:45 vasta tsitaadiga
Võta see ketas ja pane tööle välise USB-Boksiga.
Sellega näed seda, et kui välise kettana ka jamab, on see ketta probleem. Kuid kui välise kettana jamad puuduvad, siiis on see kas siis kehvade kaablite või SATA-pesa (emaplaadi) probleem - ehk siis arvuti sisemine jama.
Niipalju veel, et kui tester käepärast on, siis kontrolli kriitilise pilguga üle, et ka toiteplokist tulevad pinged oleksid igapidi korralikud ja stabiilsed.
Alles hiljuti oli selline seik, kus arvati, et SATA-ketas on kutu, kuid tegelikult lollitas hoopis toiteplokk.
SurfData
SurfData
sõnum 11.09.2009 10:33:51 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
variant proovida jah välises boxis testida, lisaks vaataksin üle/vahetaksin välja kaabelduse (võibolla kaabel pole hästi kinni, natuke viganekatkine jne) ning ka pesa kus ta istub emaplaadil.
Aivar88
sõnum 11.09.2009 13:25:30 vasta tsitaadiga
jätsin hetkel arvuti külje pealt lahti et kui peaks jamama hakkama saab kaableid kohe näppida, usb boksi siis vaja ostma hakata.
sõnum 11.09.2009 13:37:14 vasta tsitaadiga
Alati pole ilmtingimata osta vaja - ehk on Su naabrinaisel või naabrimehel köögis paar Boksi vedelemas, mida ta siis natukeseks välja laenab. icon_cool.gif
Aga selline Boks võiks alati tagavaraks olla küll - seda on elu näidanud.
Hea ja mugav: - tekib vajadus Boxi järgi - tirid sahtlist välja ja kasutad...
Marie
Marie
sõnum 11.09.2009 13:44:02 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
Sul kõvakettaste ees miski ventilaator õhku ka peale puhub, see 45 kraadi kõvaketta temperatuur viitab siiski, et teatud olukorras võivad kettad üle kuumeneda, endal vähemalt jääb selline mulje, et kui kettad pisut jahtuvad töötavad jälle korektselt
Aivar88
sõnum 11.09.2009 14:10:39 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
DyFendeX kirjutas:
Ketastele otse ei puhu miski peale, kuid kõrval on 120mm ventikas mis videoka ja prose kohale õhku sisse tõmbab ja taga üks 80mm ventikas mis sooja õhku välja tõmbab, nii et mingi õhuringlus on üldiselt olemas.
Marie
Marie
sõnum 11.09.2009 14:20:53 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
Pane siis üks ventilaator ketaste peale ka õhku puhkuma, vähemalt testimiseks, et kas olukord jääb samaks, ning see ventilaator mis protsessori kohal küljekaanel on soovitaks samuti ringi pöörata ja õhku välja tõmbama panna, see tundub uskumatuna, kuid alles hiljuti avastasin, et selline lahendus jahutas kasti paremini, eriti mõjus see videokaardi tööle hästi
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 11.09.2009 14:31:27 vasta tsitaadiga
45 kraadi ei tohiks ju olla eriti kuum kõvaketaste jaoks? Endal mõlemad kõvakettad koguaeg 42+ ja pole hullu midagi? Või on siiski see liiga palju ja peaks vähem olema ?
SurfData
SurfData
sõnum 11.09.2009 14:37:57 vasta tsitaadiga
maxsimiljo kirjutas:
otseselt väga ei muretseks kui sellised temperatuurid on. Kui seal juba 50-60 on, siis hakkaks tõsisemalt muretsema. Alla selle väga ei pabistaks.
sõnum 11.09.2009 17:37:45 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
Kaablid ehk?
Sul varukaableid pole millega proovida?.Emaplaatidega tuleb neid tavaliselt terve posu kaasa icon_razz.gif
Aivar88
sõnum 11.09.2009 17:57:55 vasta tsitaadiga
Üritan hetkel seda kaablivärki siis nagu testida, ootan kuni jamama hakkab ja siis kui jamab siis näpin/sätin kaableid. Ise vist nokkima ei hakka kui ei jama icon_smile.gif
sõnum 11.09.2009 18:39:49 vasta tsitaadiga
No minul oli hiljuti nii, et algul ühel ja pärast mõlemal kettal hakkasid probleemid ja tuli isegi BSOD ära(mida hea tükk aega polnud näinud)
Sümptomiteks oli hakkiv video mahamängimine failide puhul mis olid suuremad kui 350MB(ehk siis 720p või kõrgema kvaliteediga),kohatine ühe ketta ärakadumine,raskused ketta kataloogide brausimisel(aeglane) jne.
Aivar88
sõnum 11.09.2009 19:15:47 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
eks ma siis proovin
RCC
RCC
sõnum 17.09.2009 01:25:31 vasta tsitaadiga
viimase aja praktika on nii,et kõik need kettad mis pole SAS või sata raid seeria kettad on samahästi kui laiatarbekaup, mis on võrdustatud pätsi saiaga, mis tuleks kähku ära tarbida enne kui hallitama läheb. wd gp on täielik läbikukkumine, kus kettaid on tagasi tulnud julgelt üle saja. sama asi segatel, ja samsungil, , küll veidi vähem kuid ikkagi. hitachi kettad samamoodi, nagu vanad ibmid
Spezz
sõnum 22.09.2009 23:20:31 vasta tsitaadiga
Mis värvi SATA kaablid on muidu?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sõnum 22.09.2009 23:39:49 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Mitte, et sel vahet oleks aga endal on enamus punased ja paar 90 kraadise nurgaga valget
Aivar88
sõnum 23.09.2009 09:07:52 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
oranzid kaablid on, tulid Biostar TPower i45 emaplaadiga.
Spezz
sõnum 24.09.2009 01:37:11 vasta tsitaadiga
Otsi kuskilt punased. Ka inteli emaplaatidega tulid vahepeal mingid oranzid kaasa ja see oli ikka paras müstika, mida masinad tegid, kui need kaablid sees olid.
