mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 476, 477, 478 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
Steff.
Steff.
sõnum 06.09.2009 18:47:09 vasta tsitaadiga
aga amino 530 vms on see olemas ja see pidavat väga ilusti sellekaudu pilti välja pritsima.
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
korsten
sõnum 06.09.2009 18:50:11 vasta tsitaadiga
Küsimus on selles kui hästi nad monitoriga omavahel läbi saavad. Molul pole ju kehvema resoga piltide jaoks mingit "parandusprogrammi" sees. Kõik saated ikka ei tule HD pildiga, testgrupil on kasutada ainult paar HD kanalit.
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 06.09.2009 20:12:42 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
No aga pane taha ja saad teada, mille küsimus
korsten
sõnum 06.09.2009 20:33:58 vasta tsitaadiga
Ma ei viitsi vihmaga , 24" molu põues üle õue naabermajasse joosta, mõtlesin , et äkki mõni teab. Igal juhul kui selle jooksu ette võtan (tõenäoliselt mitte täna) siis annan tulemustest teada.
God Hates Us All
sõnum 06.09.2009 23:03:59 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
sosssepp kirjutas:
taavi kirjutas:
darkside, peaaegu.
aga tegemist on adsl ühendusega, ehk vlanid ei saabu otse switchi esimesse porti.
Mul st546 esimene port saab kuskilt foorumist (Elioni äkki...) kunagi leitud juhtnööride järgi sillaks järgmiselt:
ppp ifdetach intf=Internet
ppp relay flush
ppp flush
eth ifdetach intf=ethoa_Internet
eth ifdelete intf=ethoa_Internet
eth bridge ifadd intf=tolinux
eth bridge ifconfig intf=tolinux dest=atm_Internet logging=disabled
eth bridge ifattach intf=tolinux
eth bridge group add name=bridge id=12
# Varasemas juhendis olnud id=99 ei sobinud miskipärast enam
eth bridge group move intf=tolinux name=bridge
eth bridge group move intf=ethport1 name=bridge
Ei tea, kas sinu seadmele sobib, targemad täiendavad.
soovitud tulemuse saavutasin nii:
kõigepealt factory reset ja edasi alljärgnev:
env set var SESSIONTIMEOUT value 900
ppp relay flush
ppp flush
eth flush
atm flush
atm phonebook flush
dns server config state disabled
dns server config WANDownSpoofing disabled
igmp proxy config state disabled
dhcp server config state disabled
dhcp server pool delete name LAN_private
dsd config state disabled
ids config state disabled
wireless ifconfig state disabled
atm phonebook add name pvc0100 addr 0.100
atm ifadd intf atm_pvc0100
atm ifconfig intf atm_pvc0100 dest pvc0100 encaps llc ulp mac
atm ifattach intf atm_pvc0100
atm phonebook add name pvc0101 addr 0.101
atm ifadd intf atm_pvc0101
atm ifconfig intf atm_pvc0101 dest pvc0101 encaps llc ulp mac
atm ifattach intf atm_pvc0101
eth bridge config vlan enabled filter none
eth bridge igmpsnooping config state disabled
eth vlan add name vlan100 vid 100
eth bridge ifadd intf br0100
eth bridge ifconfig intf br0100 dest atm_pvc0100 igmpsnooping disabled
eth bridge ifattach intf br0100
eth bridge vlan ifadd intf br0100 name vlan100 untagged enabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport1 name vlan100 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf br0100 name default
eth bridge vlan ifdelete intf ethport1 name default
eth bridge ifconfig intf ethport1 igmpsnooping disabled
eth vlan add name vlan101 vid 101
eth bridge ifadd intf br0101
eth bridge ifconfig intf br0101 dest atm_pvc0101 igmpsnooping disabled
eth bridge ifattach intf br0101
eth bridge vlan ifadd intf br0101 name vlan101 untagged enabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport4 name vlan101 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf br0101 name default
eth bridge vlan ifdelete intf ethport4 name default
eth bridge ifconfig intf ethport4 igmpsnooping disabled
eth bridge rule flush
service system ifadd name=PING_RESPONDER group=wan
service system ifadd name=TELNET group=wan
service system ipadd name=TELNET ip=10.0.0.0/24
user add name Administrator password "parool käib siia" role Administrator defuser enabled
saveall
ma ei ole päris kindel, kas kõike seda lõpu osa on vaja (service system... algusega) või kas midagi olulist on puudu. igatahes tuleb esimesest pordist internet dhcpga eraldi ruuteri külge, neljandast pordist digitv ja ülejäänutest on ligipääs speedtouchile endale kasutades 10.0.0.138 aadressi. digitv kolmandast pordist arvutisse peaks olema võimalik, kui tõsta ethport3 default vlanist ümber samasse vlani, kus ethport4 on. aga seda ma ei viitsinud katsetada.
Sattusin oma ST546v6'le softiuuendust tegema ja leidsin ka peale päevast otsimist sinu postituse üles.
Tuli küll teha paar parandust sisse paaris käsus, kuid üldjoontes toimis.
Nimelt ei meeldinud karbile kui üritada määrata ethport'i vlan'i, mille väärtuseks oli sinu poolt pandu, lahendasin selle VID muutmistega vastavalt 10 ja 11'ks. Algselt karjus et ethport'i riistvara ei toeta nii suurt VID väärtust.
Sosssepa tsiteeritud käsud ei toimi enam üldse, eth bridge group move käsud peksavad segast, samuti pole eth bridge group gruppi ametlikus v7.4 CLI dokumentatsioonis sees.
thaarv
sõnum 07.09.2009 20:30:28 vasta tsitaadiga
Üks küsimus:
Kumb oleks parem DigiTV, ühe lauaarvuti ( kaabliga nett ) ja laptopi ( wifi ) jaoks ?
Netikiirusel vist vahet pole neil ?
Elion juhtmevaba ruuter TG585 LINK
TrendNet juhtmevaba ruuter TEW-432BRP LINK
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 07.09.2009 21:18:36 vasta tsitaadiga
kas st780wl ruuterit saab mingi muu ühendusega ka kasutada? Soov oleks kodus wifit kasutada, aga pole digittv, on aga olemas see ruuter.
Tuppa tuleb tavaline neti juhe (cat5)
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
siinus
siinus
sõnum 07.09.2009 21:31:54 vasta tsitaadiga
kas "780wl wan port" pole piisav otsingusõna?
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
jyrka20
sõnum 08.09.2009 11:32:38 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
... Kõik saated ikka ei tule HD pildiga, testgrupil on kasutada ainult paar HD kanalit.
Tundub, et aasta saab mõne kuu pärast täis testimisest.
Kaugel selle AmiNet 530 turule tulek üldse on?
______________________________________
Kui on valida kahe halva vahel, siis vali uuem!
Sammer
sõnum 08.09.2009 14:30:49 vasta tsitaadiga
Sammer kirjutas:
Sammer kirjutas:
Nüüd oli päev otsa ära. Tubli, Elion, tubli!
Ja nüüd, trummipõrin, olin neli päeva internetita. Elioni võib süüdistada aeglases reageerimises, muu põhjustasid need vennad, kes kablad (jälle) katki kaevasid.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 21
sõnum 08.09.2009 15:19:30 vasta tsitaadiga
Sammer kirjutas:
Sammer kirjutas:
Sammer kirjutas:
Ma annaks nendele vendadele labidad kätte ja muu raskema tehnika võtaks käest (kui mu aiataga katki kaevataks korduvalt).
Sammer
sõnum 08.09.2009 16:33:21 vasta tsitaadiga
Max Powers
sõnum 08.09.2009 16:35:35 vasta tsitaadiga
Sammer kirjutas:
Piisavalt raskelt, et järgmine kord ettevaatlikum olla.
Pailaps
sõnum 08.09.2009 19:12:46 vasta tsitaadiga
thaarv kirjutas:
Üks küsimus:
Esimene, kuna see on juba DTV jaoks eelseadistatud ja toetatakse ametlikult teenusepakkuja poolt, Trendnet TEW-432BRP-ga oled seadistamises omapead.
salatoimik kirjutas:
Mis selles ST780_R7447HD_ELION_OFFICIAL softis ka paremat on võrreldes 6.2.17.4 versiooniga?
Ja endiselt küsimus: Kui suure toru taga istuvad ElionPolva wifi levialad (polvamaal)
Salatoimik , google otsing speedtouch 780 7.4.4.7 release notes abiks. Ma leidsin alla minuti.
http://download.modem-help.co.uk/mfcs-A/Alcatel/Modems/SpeedTouch-780WL/v5/Manuals/Release-Notes/
Salatoimik, piisavalt suure toru otsas , et anda tootetingimustele vastavat kiirust:
http://www.elion.ee/wwwmain?screenId=html.citizen-profile.47221&menuId=30721&parentMenuId=&locale=et
Sada pead jõuab rohkem küsida, kui üks loll vastata icon_biggrin.gif Ma teeks selle lingi stickiks:
http://fr.thomson.net/FR/Home/MiniSites/BAP/Telecom/EMAIL.htm -> Thomson/Alcatel Support
jyrka20 kirjutas:
korsten kirjutas:
Amino Aminet 530 on turul juba Amino poolt tükimat aega, välismaisete edasimüüjate käest juba ammu kättesaadav. Elioni poolt jookseb ainult middleware.
siinus
siinus
sõnum 08.09.2009 21:02:31 vasta tsitaadiga
otsisin pool guuglit läbi ja mujaltki.
kiire küsimus: kuidas teha kõige vanemal amino puldil "hard" reset? ei funka boksiga enam
sõnum 08.09.2009 21:23:27 vasta tsitaadiga
STB nupp alla, vilgub mingi 2x ja siis kood "100" sisse. Umbes nii käis umbes. (Taoliselt nagu TVga ühildamine aga lihtsalt TV nupu asemel STB nupp ja TV koodi asemel kood "100"
siinus
siinus
sõnum 08.09.2009 21:44:27 vasta tsitaadiga
ei aita. kuskil lugesin, et tuleb ok nuppu ka all hoida ja siis kood sisestada. Kuid ei juhi ta boksi ega ka telekat.
kordan: tegemist vana puldiga
darkside
darkside
sõnum 08.09.2009 22:58:38 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
000 ? mx uut ei osta?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
siinus
siinus
sõnum 09.09.2009 07:04:17 vasta tsitaadiga
darkside, TäPe aeg ei luba
omgwtf
omgwtf
sõnum 09.09.2009 18:20:19 vasta tsitaadiga
Ruuter lambist restardib ja hoolimata elioni tädi katsest asja parandada updatega vms jõudis ta järeldusele,et juu asi tuksis icon_neutral.gif
Nüüd aga vaatan elioni e-poest miskit asemele,kuid pilt maru kirju seal icon_biggrin.gif Mõni AHV ehk soovitab mõnda vanale asemele thumbs_up.gif
Hind vast võiks olla selline odavama poolne icon_rolleyes.gif Wifi peab kindlasti peal olema,muud erinõudeid vast pole..
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 09.09.2009 18:51:45 vasta tsitaadiga
Midagi sellist hea ja odav https://pood.elion.ee/epood.asp?t=1352&tt=245&ttt=8801&ta=&t2=280&tp=&ug=true&Smenyy=1373
Ja kui midagi paremat siis https://pood.elion.ee/epood.asp?t=1352&tt=245&ttt=9350&ta=&t2=280&tp=&ug=true&Smenyy=1373
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
Ranirahn
külaline
sõnum 09.09.2009 19:06:13 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 16:19:05, muudetud 1 kord
darkside
darkside
sõnum 09.09.2009 20:43:05 vasta tsitaadiga
Ranirahn kirjutas:
Parem variant võib olla hoopis see http://www.aate.ee/toote_info.php?id=199403 ?
Ranirahn
külaline
sõnum 09.09.2009 23:20:46 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 16:18:41, muudetud 1 kord
omgwtf
omgwtf
sõnum 10.09.2009 13:49:17 vasta tsitaadiga
Tegelt seoses selle ruuteriga tuli hoopis parem mõte icon_lol.gif Vana leping (kohustuslik osa) juba ammu läbi,katkestan lepingu ja liitun uuest icon_lol.gif Siis saan boxi ja ruuteri tasua ja teen ka teise vaatajakoha icon_biggrin.gif
Krt see oli täitsa meelest läinud,et mul see vana leping ammu läbi(leping millega sidusin ennast,et seadmed tasuta saada vms). Paras hetkel seadmed väja ää vahetada thumbs_up.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 476, 477, 478 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
