uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ei saa kopeerida faile märgi kõik teemad loetuks
H.I.M
sõnum 09.09.2009 09:27:05 ei saa kopeerida faile vasta tsitaadiga
Probleem selles, et kui vidokaamerast tahan videofaile arvutisse kopeerida, siis laseb seda paar korda teha ja siis enam mitte. Viskab ette veateate "there is not enough memory to complite this operation". Et faile ikka arvutisse saada, peab tegema restardi ja siis saab jälle mõned failid kopeeritud. Seeline asi tulem ette ainult millegipärast kaamerast videode kopeerimisega. Milles võib probleem olla?
op süsteem on vista.
ette tänades.
sõnum 09.09.2009 11:21:24 vasta tsitaadiga
Võimalik, et kaamera ei suuda suurema koguse failide haldamisega ühekorraga toime tulla. Kas sama asi esineb siis, kui ükshaaval või väiksemas koguses kopeerida?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
H.I.M
sõnum 09.09.2009 20:34:33 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Jah alguses mõtlesin ise ka, et äkki on 4 kiga korraga kopeerimine arvuti jaoks ülejõu käiv ja siis hakkasin neid faile väiksemates mahtudes kopeerima, aga ka see ei aita. See teade ei tule küll kohe esimese korraga ette, aga kui umbes 300 mb faile kopeerin, siis umbes kolmanda korraga on jälle sama asi. Samas ei mängi kaamera siin suurt rolli, kuna panem sd kaardi otse arvutisse ja kopeerin sealt. Täna täheldasin, et kui see veateade on korra ette tulnud ja vahepeal ei ole restarti teinud, siis ei ole enam vahet, mida kopeerin, ikka sama asi. Proovisin fotosi kaardilt arvutisse kopeerida ja esines sama asi. Tegin restardi ja sain kopeeritud.
sõnum 09.09.2009 21:02:43 vasta tsitaadiga
Kopeeri asjad ära ja tee kaardile arvutis format.
H.I.M
sõnum 09.09.2009 21:05:29 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kuidas läbi arvuti kaardile formatti tehakse?
sõnum 09.09.2009 21:10:26 vasta tsitaadiga
Paned kaardi arvuti kaardilugejasse, lähed My Computerisse, teed mälukaardi ikoonil paremkliki ja valid Format.
H.I.M
sõnum 02.10.2009 07:40:15 vasta tsitaadiga
ei aita see formatt ka probleemi lahendada. Äkki on kellelgi veel mõni hea nõu anda?
reints
reints
sõnum 02.10.2009 08:41:47 vasta tsitaadiga
Proovi mõnda teist SD kaarti
H.I.M
sõnum 04.10.2009 21:00:26 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Sama asi juhtub ka teise kaardiga, seega viga kaardis ei ole. Väke tähelepanek veel, et kui see veateade on ette tulnud, siis ei ole enam võimalik avada my documents kausta. Kui klikkad, siis ilmub ekraanile ainult akna ääred ja sisu on must. Probleem aheneb kui teha restart.
reints
reints
sõnum 05.10.2009 12:02:39 vasta tsitaadiga
Taasta tehase algseaded
Absona
sõnum 06.10.2009 09:29:27 vasta tsitaadiga
Viga selles, et kas mälukaardi või kõvaketta formaat on FAT32 ja FAT32 ei luba üle 4gb asju kopeerida. Hakkab ette raiuma, et kõvaketas on täis, jne kuigi tegelikult ei ole.
Vaata mis andmekandja formaat on FAT32 ja formaadi see NTFS'ile. Siis peaks probleem lahendatud olema.
Aga võib ka mingi arvuti viga olla, et ei suuda mälu hallata korralikult.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
H.I.M
sõnum 10.11.2009 22:23:51 vasta tsitaadiga
Absona kirjutas:
Tänud, selles viga oliga!
