-Tarmo-
08.09.2009 19:34:28
Arvuti lõhub toiteid? |
Mis värk on..
Eelmine toide viskas vedru välja, sain tuttavalt ühe 300W isendi, kast sai 5min töötada ja toide küpse. Mina ei saa pihta milles asi on.. äkki emaplaat vigane?
Kasti sees on:
HDD 80gb samsung
DVD-ROM - samsung
Pentium 4 HT 3.0Ghz
Mobo MSI 848P - NeoV
512mb RAM-i
MSI GeForce FX5200 video
Kas tõesti vajab see nii palju võimsust, et tappis toited ära??
// Kus mu eelmine teema kadus?
_________________ Tarmo / asdnet.pri.ee |
frygor
08.09.2009 19:42:07
pigem kontrolli oma elektrivõrku. katkestusi või kõikumisi ei esine? tavaliselt need asjad just tapavadki toiteid.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
-Tarmo-
08.09.2009 19:55:11
| frygor kirjutas: |
| pigem kontrolli oma elektrivõrku. katkestusi või kõikumisi ei esine? tavaliselt need asjad just tapavadki toiteid. |
kõikumisi ei ole. Üritan mingi toite korda teha, vaatab mis siis saab. Emaplaadi viga ei saa olla siis?
frygor
08.09.2009 20:01:50
aga kui juba toited on läinud, siis tahaks teada, ega emaplaadil pole kondensaatorid punni läind/mahla välja ajand?! kui on mõni kuskil, siis see tuleks välja vahetada, ennem kui emaplaadi täitsa peeti keerab. võimalik, et see ka mõjutab toidet.
65 |
Marie
08.09.2009 20:05:28
| -Tarmo- kirjutas: |
Mis värk on..
Kasti sees on:
HDD 80gb samsung
DVD-ROM - samsung
Pentium 4 HT 3.0Ghz
512mb RAM-i
Jah vajab, piisab juba sellest Pentium 4 HT 3.0Ghz, et suvaline no-name toiteplokk kiirelt saba annaks, no-name = odavad toiteplokid; tuntumad codegen, Colorsit , eks neid on veel.
Soeta mõni kvaliteetsem, võimsam toiteplokk
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
08.09.2009 20:42:06
Selline "arvutikooslus" vajab vähemalt 400W võimsusega toiteplokki.
Aga - on küll võimalikud ka sellised emaplaadi vead (lühised), mis suudavad toiteplokile 1:0 "ära teha".
Sel juhul pead endale selgeks tegema, et mis põhjusel see emaplaat "vastu taevast" lennanud on. Kas tegi 1:0 "tapmise" ära esimene 300W kutu toide või miski muu.
Kipun ise arvama, et see esimene 300W toide "lendas" ja "võttis endaga ka emaplaadi kaasa".
Ning nüüd tapab emaplaat omakorda toited, mis tema külge ühendatakse.
211 |
-Tarmo-
08.09.2009 21:08:51
| tahanteada kirjutas: |
Ning nüüd tapab emaplaat omakorda toited, mis tema külge ühendatakse.  |
Esimene oli orginaal 400w ikka
hetkel kakun terve kasti laiali.. vaatan emaplaadi korralikult üle..
E: Kas kõvaketas ei või sellist jama tekitada? windowsi ei saa enam anyway... see alakriips (_) vilkus ja kõik!
Marie
08.09.2009 21:19:47
| -Tarmo- kirjutas: |
E: Kas kõvaketas ei või sellist jama tekitada? windowsi ei saa enam anyway... see alakriips (_) vilkus ja kõik!  |
Võib ka lühises kõvaketas toite lõhkuda, sul ei paistnud kõvakettas lühises olevat, pidas ju toiteplokk tervelt 5 min vastu, pigem liiga nõrk toiteplokk, ära enam alla 400W toiteplokkidega katseta, lased järgmine kord midagi rohkemat läbi
74 |
Zadoc
08.09.2009 21:31:52
K6vaketas andis ise saba kui toide l2ks, bioses peaks muidu n2ha olema k6vakas, 300w toitega proovimine ilmselt midagi paremaks ei teinud - ennemini andis kremplile uue hoobi. Kui julged, proovi v2hemalt 400w toitega, esialgu ilma k6vaketta ja rom'ita. Kui ei julge, otsi teine emaplaat.
Muide, see prose t88tab ka 350w toitega edukalt, kui ei yrita liiga karmi videokaarti- ega mitut ketast panna, proovitud!
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Marie
08.09.2009 21:42:53
| Zadoc kirjutas: |
Muide, see prose t88tab ka 350w toitega edukalt .... |
Sõltub toiteploki tootja firmast, isiklikult olen samuti mitu toiteplokki ära lõhkunud Pentium 4 HT 3.0Ghz protsessorit testides, pidama jäi alles siis kui kasutusele võtsin Antec 350W toiteploki
74 |
Ollaz
08.09.2009 23:16:26
Töötab küll 350W peal ilusti. Kui toide hakkas surema, karjus nvidia control panel, et kaardil jääb voolu väheks.. Vähemalt mul mingi noname seal oli ja pidas 3 aastat vastu. Praegu on üks 450W sees ja kõik on korras
57 |
-Tarmo-
09.09.2009 10:52:28
Emaplaat silmaga vaadates jumala korras.. kõik konded normaalsed jne...Proovin HDD-d mõne sõbra arvutis äkki . Täna üritan vana 400W toite ära parandada ja siis vaatab mis teeb..
Muidu, enne 400w toitega oli koormuse all 12V vool 11.7 / 11.6V , aga 300w toitega oli 11.9
09.09.2009 11:11:19
-Tarmo-: Ja ega Sa silmaga ei näegi, kui mõne Kiibi siseühendused lühises on.
Nii, kui toite järgi ühendad, nii pannakse toitekale "litakas" ära.
211 |
-Tarmo-
09.09.2009 13:00:28
mingi värk on.. üritan toitekat parandada.. vaatab mis saab. Ja 5min toimis asi nii, et ma hakkasin just windowsi repairi tegema:D windowsi sisse ei saanud.
E: välise karbiga selline error peale mingi asja kustutamist: http://www.upload.ee/image/187080/dd.JPG
Wiltz
19.09.2009 15:15:17
sa parandasid seda vana 400w toitekat, ja said arvuti sellega 5 minutiks tööle? tohib küsida, mida ja kuidas täpsemalt seal parandasid?
9 :: |
226 |
04.10.2009 09:29:37
esimene siinus on raju, selle jaoks on nt audio võimenditel viitega kaitsed, et kõlarite ahelasse pauku ei antaks ja kõllide membraanid välja ei hüppaks pesast noname 300w ei pea 3ghz p4 ja vedama. tegin mõni aeg tagasi ise ühe p4 3 GHz - 848p-neo v kasti, kuu aega peale mmüümist pandi tigedam videokaart, mille peale 400w code koostööst loobus.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
-Tarmo-
04.10.2009 15:27:21
Ma ei parandanud vanat 400w toidet ja panin tööle 350w toitega, toimis 5min.
Millaski saan 620W toite, peaks kõlbama?
04.10.2009 15:33:50
600 taolised on juba ysna head tegelased, muidu.
Samas - on olemas emaplaatide lyhiseid, mis suudavad hoopis k2imamineku +5V SB lyhisesse p6letada. Ja sel juhul pole vahet, et kui v6imsa toitega tegu on, kuna +5V ahel on k6igil yhtmoodi n6rguke ja on m6eldud ainult arvuti k2imapanemiseks.
Postitatud mobile device
211 |
-Tarmo-
04.10.2009 18:06:06
Postitatud mobile device |
Su tekstis on isegi miski tõetera, kuna mõlemad toited andsid välja +5V standby osas aga sisse ei lülitanud ennast vms.
04.10.2009 18:30:20
Variant: Otsid kellegi, kes testrit omab ja kes suudab kindlaks teha, kas emaplaadil, +5V ahelates on mingi lyhis v6i liigkoormus peal.
Ega nalja pole, ma v6in leida oma kolavirnast 2 emaplaati, millel justnimelt sisselylitus-ahelad on kutud.
211 |
Ollaz
04.10.2009 18:32:04
| -Tarmo- kirjutas: |
kuna mõlemad toited andsid välja +5V standby osas aga sisse ei lülitanud ennast vms.  |
Standby ehk oranž juhe peaks välja andma ei rohkem või vähem kui 3.33V..
57 |
04.10.2009 18:35:18
Valesti pakud, kuna sisselylituse toiteahelate toitepinge on +5V SB. Ja juhtme v2rv ei m2ngi rolli, kuna erinevad firmad oskavad ka erinevat v2rvi juhtmeid kasutada.
Ja +3,3V on samamoodi p6hitoitepinge, nagu ka +5V ja +12V.
viimati muutis tahanteada 04.10.2009 18:36:45, muudetud 1 kord |
211 |
-Tarmo-
04.10.2009 19:54:36
tester endal olemas, kasutada oskan, ise igast asju teinud:D poolenisti elektroonik olen.. või noh.. üritan .
Eks ma testi seda emmet mingi aeg.
Ollaz
04.10.2009 20:14:32
Jah, mõned võivad selle ka vikerkaarevärvi värvida, reeglina on siiski oranž. Põhitoitepinge või mitte - siis 3.33V peab ta alati olema. Tunnistan viga eelmises postituses, et tõesti oranž ei ole standby. Standby on hoopis lilla ja sealt peaks tulema 5V.
57 |
-Tarmo-
04.10.2009 20:33:53
roheline + must = 5V (kokku ühendatult 0V)
lilla + must = 5V
orants+must= 0V ( peaks olema 3,3V)
kõik edasi sama lugu, mitte kuskil mujal voolu pole , roheline ja must olid kokku ühendatud.
See takisti mis põles maha panin mingi 6.8kO.. siiani pole ära põlenud
