olafsand
06.09.2009 21:11:26
| raunts591 kirjutas: |
| http://irremote.psiloc.com/ googeldades leidsin sellise programmi...Telefonis laseb ilusti kõik peale lasta, aga kui tööle panna siis ütleb et pole kasutatav vms... |
Sest 5800 peal pole infrapuna olemas ju
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
zann
07.09.2009 19:05:56
mul teeb telefon trikke. Kui on tavalise profiili peal, siis mingi hetk jääb vait (üldjuhul kui keegi helistab) ja enam ei tee häält. st kõlarist ei kostu rääkija hääl, telefon ei helise enam, klahvitoonid ei tööta, aitab ainult välja lülitamine.
Soovitage mida ette võtta. Hard resa?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Vahur
07.09.2009 19:09:59
Täna siis helistati mulle. Võtsin kõne vastu ja mitte piiksugi ei tulnud. Katkestasin kõne ära ja helistasin tagasi - jälle ei midagi. Lõpuks kui uuesti helistasin vajutasin korraks helitugevuse nuppu (mille indikaator oli kõige valjema peal) ja peale seda kuulsin ka häält telefonist. Kõne teinepool ütles, et tema kuulis mind koguaeg
Lisaks ärkasin ma jälle täna neli minutit hiljem üles. (Äratuseks on mingi originaalhelin.) Peab selle ikka varasemaks panema, niigi viimastele minutitele see pandud
388 |
raitm
07.09.2009 19:29:27
viimase firmwarega kontaktides täpitähtedega mingi jama, ü on muutunud osadel kirjetel ~ märgiks ä aga märgiks {.
sisestan ü, salvestub ~
müstika, sest osad kirjed on ka täpitähtedega, kõik kontaktid SIM kaardil...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
07.09.2009 20:43:29
mul 5800 on viimane soft peal ja äratus on seni töötanud laitmatult.... kuni eelmise nädala neljapäevani
raisk heliseb 2-3 min hiljem kui peab. Mul tavaliselt peale mobla äratust lauatelefon heliseb (teine äratus igaks juhuks) ja ma panen selle kohe sujuvalt kinni.
Aga nüüd hakkab see lauakas enne moblat nii karjuma, et anna olla, peab vist ka hakkama kellasid keerama Aga ei raatsi, sest uni on magus magama
striker13
08.09.2009 08:09:29
mul pole õnneks sellist asja veel olnud. Äratab siis kui peab, tähed korralikud, ptui-ptui-ptui
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Archibald
08.09.2009 17:32:44
Nii, äratuskella värgi peaks saama korda, kui lülitada välja automaatse aja sünkroniseerimise (seadistatav kellaja parameetrites, viimane punkt)
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
08.09.2009 19:31:58
| Archibald kirjutas: |
| Nii, äratuskella värgi peaks saama korda, kui lülitada välja automaatse aja sünkroniseerimise (seadistatav kellaja parameetrites, viimane punkt) |
kas see siis EMT (isiklikult ise hetkel seal) probleem, et äratus nihkub?
enterprice
08.09.2009 19:49:45
| mina emt-s ja probleeme pole
98 |
08.09.2009 20:00:22
| enterprice kirjutas: |
| mina emt-s ja probleeme pole |
Siis asi softis järelikult. ega mulgi polnud seda probleemi viimase 6 kuu jooksul olnud. Mobla hakkab vist vanaks jääma, annab märku, et peaks ta välja vahetama
Dag
08.09.2009 20:11:41
mul diili leping igatahes asi hakkas häirivaks muutuma - tööjuures meelespead kah hilinema hakkasid
kella ei muutnud, aga äratused meeldetuletused panin 5 min varemaks enamvähem saab nüüd pihta momendi tabamisega
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Archibald
155 |
Vahur
10.09.2009 06:47:22
Võtsin ka selle "Aja automaatuuendus"-e maha, aga ikka äratab hiljem.
388 |
10.09.2009 08:26:25
| [VaHuR] kirjutas: |
Võtsin ka selle "Aja automaatuuendus"-e maha, aga ikka äratab hiljem. |
Ma pole küll seda puuki veel kohanud...
Mis softiga see avaldub
196 |
Vahur
10.09.2009 08:30:15
| Etz kirjutas: |
Mis softiga see avaldub  |
Kõige uuemaga mis hetkel väljas: 30.0.011
388 |
olafsand
10.09.2009 15:23:32
Kui meilid telefoni tirin ja siis valin, et kustuta... kui valida, et ainult telefonist, siis "päised" jäävad ikkagi telefoni.
Aga kui telefonist täiesti tahan ära kustutada, siis peab kindla peale severist ka ära kustutama? Või on mingi nõks selle kohta, mida ma ei tea?
59 |
10.09.2009 20:20:10
| [VaHuR] kirjutas: |
võtsin ka "aja uuendamise maha" ja täna asi töötas
eks homme saab teada, kas ka 2 korda järjest asi toimib
silver010
10.09.2009 23:44:22
| kuskil liikus mingi info ennekunagi, et sellele moblale on võimalik sellist korpust kuskilt osta millel mingisugune kriimustuskindel kile peal vms, mida veel kuskil helikopteritiivikutel olevat kasutatud, kellelgi on infot?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
sixkiller
11.09.2009 07:46:56
| silver010 kirjutas: |
| kuskil liikus mingi info ennekunagi, et sellele moblale on võimalik sellist korpust kuskilt osta millel mingisugune kriimustuskindel kile peal vms, mida veel kuskil helikopteritiivikutel olevat kasutatud, kellelgi on infot? |
Küsi kasutaja [VaHuR] käest, tema tellib...
Enda telefonil soft 30.0.011 ja ei ole mingeid probleeme äratusaja vale edastusega. Kellaaja automaatne uuendamine on välja lülitatud...
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Vahur
11.09.2009 09:04:19
Kirjutasin silver010-le. Kui kellelgi veel soovi kilele siis võib minupoole pöörduda, saab odavamalt
388 |
wasp13
11.09.2009 09:56:52
| Mul mure, installisin telefoni PhoneTorch'i mis siis teeb telefonist taskulambi. kuid minu telefon paneb välklambi vaid korraks põlema ja kustub kohe. Sõber kasutab samat installicat ja temal töötab nagu peab. Proovisin ka sellist BrightLight, mis samuti sisse lülitades vilgutab korra tuld ja kustub, tarkvaras näha, et sisselülitus nupp ei muutu offiks. kas on mul äkki kuskil telefonis mingi seadistus nii paikas, et ta ei lasegi välklambil kauem põleda?
attrs
11.09.2009 09:58:16
| installisid telefoni või mälukaardile? mõnikord sellest kamm...
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
wasp13
11.09.2009 11:39:33
| attrs kirjutas: |
| installisid telefoni või mälukaardile? mõnikord sellest kamm... |
Installin tavaliselt kõik asjad mälukaardile.
enterprice
11.09.2009 11:52:48
| wasp13 kirjutas: |
| attrs kirjutas: |
Installin tavaliselt kõik asjad mälukaardile. |
pane jbtaskmanager peale, vaata, ega kaamera, või muu app taustale pole lahti jäänud lambi välja lülib.
Kas filmides lamp põleb pikalt kui valgusti sisse lükkad?
98 |
attrs
11.09.2009 12:16:27
| Jäin just piiluma ja paistab, et ise samuti installinud mälukale - sealjuures töötab probleemideta...
367 |
