uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kõvaketta mõtlemise ajal vilin helikaardi väljundis märgi kõik teemad loetuks
borru
borru
sõnum 08.09.2009 14:28:07 Kõvaketta mõtlemise ajal vilin helikaardi väljundis vasta tsitaadiga
Millest see tuleb ja kuidas seda vältida saaks ?
Dijital
Dijital
sõnum 08.09.2009 15:03:08 vasta tsitaadiga
Tuleneb sellest, et elekter tuuseldab mööda emaplaadi radu ringi ning puudub varjestus. Võid proovida seadetest kõik muud peale väljundi mute'da. Aga üldiselt eraldi helikaart peaks asja lahendama.
vull
sõnum 06.10.2010 11:59:29 vasta tsitaadiga
ega see juhuslikult odavate emaplaatide viga pole?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
hashi
sõnum 06.10.2010 12:04:16 Re: Kõvaketta mõtlemise ajal vilin helikaardi väljundis vasta tsitaadiga
borru kirjutas:
Võib tuleneda ka sellest, et Line In ja/või Mic sisendid on maksimaalse valjuse ehk tundlikkuse pääle kruvitud. Kui sa noid ei kasuta, pane üldse vagaseks (Mute) icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
vull
sõnum 06.10.2010 19:45:00 vasta tsitaadiga
täpsustaks veel... läpakatel sellist vilinat ju pole?
sõnum 06.10.2010 20:40:28 vasta tsitaadiga
Volume Control lahti ja mikker = mute, line in = mute, cd player = mute. Kui veel mõni sisend on seal, aux või miski muu, siis see ka mute peale. Veel viliseb?
vull
sõnum 07.10.2010 11:18:44 vasta tsitaadiga
kusjuures esipaneeli august tuleb sama vilin ~100x valjemalt
sõnum 07.10.2010 16:02:12 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
Oh, püha lihtsameelsust! Erinevaid kanaleid välja lülitades saaks ju kindlaks teha, kust see vilin tuleb doh.gif.
Pealegi on lauslollus hoida sisselülitatuna kanaleid, mida nagunii ei kasutata - näiteks CD-player, mis on ajalooliselt cd-audiokaabli kaudu sissetulev analoogsignaal. Ükski tänapäevane pleier ei kasuta seda relikti. See on nagu inimese sabaluu, millega midagi pihta pole hakata ja millest ainult tüli on. Väga tihti on just see CD-kaabel igasuguse müra vastuvõtjaks.
Sarnane lugu on ka sisenditega line-in ja aux, kui sinna midagi pistetud ei ole. Iga sisendkanal tekitab mingit oma müra ja kui neid ei kasuta, on siis seda vaja ilmtingimata väljundisse lasta? icon_confused.gif
vull
sõnum 08.10.2010 12:15:38 vasta tsitaadiga
ei ole mingeid cdkaableid kasutusel ja kõik juba ammu mutetud, mis see lihtsameelsus siia puutub?
väidad siis et sul endal on ka vilin sees ja peale mutemisi kaob ära?
e* vaatasin et iga heli peale hakkab ikka vilisema. algul arvasin et ainult flash videote/bannerite peale kuna varem tegi nonde peale restarti icon_biggrin.gif
see vilin on siis normaalne vä?
sõnum 08.10.2010 12:51:52 vasta tsitaadiga
Sa ikkagi paistad eeldavat, et ajad juttu selgeltnägijatega, kes teavad ilma ütlematagi, mida sa juba teinud ja proovinud oled ja mis sul kuidas arvutis paigutatud ja ühendatud on.
vull kirjutas:
...nüüd siis ütled. Beibejutu asemel seda öelda ei võinud?
Ja kuidas teisiti oleksin ma pidanud sinu kommentaari "nujah. muteda oskab ilmselt põhikooli beibki" tõlgendama? Mina sain sellest aru nii, et pead seda tegevust mõttetuks ja ei saa aru, miks seda proovima peaks. Sorry, aga ma ei oska mõtteid lugeda. Oleksin pidanud sellest aru saama, et sa oled põhikooli beib? icon_lol.gif Variante on veel muidugi.
Minul ei vilise midagi. Ei mäletagi, millal viimati kõrvus vilistas icon_rolleyes.gif
Arvuteid on aga minu käest läbi käinud piisavalt, millel CD-player või Line-in kanali väljalülitamine väljundisse jõudvat müra tunduvalt vähendab, mõnel on lausa mikker otse väljundisse ühendatud olnud - küllap tead ise, mis siis juhtub icon_smile.gif
Ja see cd-player sisendi väljalülitamine pole mingi minu leiutis, veebist võid leida sadu või tuhandeid näiteid. Loogiline ju, et analoogsisendist võetakse suvalist müra sisse ja kui selle sisendi kvaliteet ka selline on nagu ta integreeritud helikaardil on, siis... Nagu sa juba mainisid - see esineb tõesti kõige rohkem just odavatel emaplaatidel.
Tore, et nüüd lõpuks mainisid, et sul need analoogsisendid ongi juba välja lülitatud, seega seal viga olla ei saa.
Ei ole normaalne. Aga see kirjeldus ikkagi sarnaneb kohutavalt tavalise tagasiside (mikker - kõlar - mikker -kõlar jne) vilinaga. Oled ikka absoluutselt kindel, et mikker on välja lülitatud? Mul on olnud ligi kümme juhtumit, kus arvuti omanik/kasutaja vannub, et mikker ei ole sisse lülitatud ja kontrollimisel ikkagi on.
Kui on mikril mute peal, siis pole välistatud, et tagasisidet tekitab miski süsteemis sees. Võib vabalt mingi tarkvaraline jubin ka olla.
vull
sõnum 08.10.2010 18:37:04 vasta tsitaadiga
kle, selle pläma asemel oleks võinud kohe öelda et sul endal sellist vilinat pole icon_biggrin.gif
kusjuures praegu on selliselt, et kui kõik asjad kinni panna ja ainult üks youtubei video suvalise prauseriga käima panna hakkab vilisema ja kui pause panna, siis jääb paari seki pärast vait. mediaplayeritega ei piisa pausest ka, vaid peab asja kinni panema
emaplaat mul maksis mingi 3k vist(i7 prose 4.5k), niiet suht hämming on hetkel. korra käis garantiis ka ja vahetati ketas välja, aga see aitas niipalju, et restarte enam ei tee. nüüd viliseb ja vahest jookseb fototöötluse ja HDTV peale kokku icon_biggrin.gif
woox2k
woox2k
sõnum 08.10.2010 20:25:47 vasta tsitaadiga
Muud üritada enam ei õnnestu siis osta eraldi- või veel parem väline helikaart... need int. helid on koguaeg ühed tülitekitajad olnud icon_smile.gif
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
sõnum 08.10.2010 20:49:58 vasta tsitaadiga
vull, jumala eest, mine kuhugi selgeltnägijate foorumisse. Sinu pläma järgi pole võimalik sind kuidagi foorumi kaudu aidata.
Ja kui sa arvad, et mingi vea puhul saavad ja oskavad aidata vaid need, kellel enda arvutil sama probleem esineb, siis tõepoolest...
Oleksin ikka päris loll, kui sind veel aidata üritaksin.
vull
sõnum 08.10.2010 21:19:55 vasta tsitaadiga
Dogbert, kuradi eest, kes sul käskis midagi öelda kui midagi öelda pole? ikka on vull kõiges süüdi icon_eek.gif enne sind juba soovitati nagunii muteda, miks siis vaja seda uuesti teha?????? et saaks ikka oma kogemusi kellegagi jagada ja takkaotsa veel teiste kohta paska suust välja ajada?? icon_neutral.gif
woox2k, sul eraldi helikaart ostetud just samal põhjusel?
ma krt pole üldse kindel kas alguses oli sama jama või mitte kuna ei olnud vajadust nii pikalt pc taga passida...
woox2k
woox2k
sõnum 08.10.2010 23:00:49 vasta tsitaadiga
Eelmise moboga oli jah see probleem, (hakkas suht lambist) siis soetasin odava eraldi helikaardi, helikvaliteet on palju etem ja üleliigne müra kadus ära icon_smile.gif
Kassmees
Kassmees
sõnum 10.10.2010 00:58:09 vasta tsitaadiga
Kõrvaliste helidega on jah nii, et kui sul on emaplaadile integreeritud helikaart ja sa kasutad seda, siis võibki sealt saasta tulla. Olen kuulnud ka kallite plaatide omanikke selle üle kurtmas. Eraldi helikaardiga saab natuke seda jama vähendada, seda olen ka ise kogenud - aga hoiatan, ideaalist võib asi siiski kaugele jääda, odavad PCI helikaardid kipuvad samuti plaadilt parasiitmüra korjama. Spetsid soovitavad üldse USB-helikaarte, aga kuna mina neid katsetanud pole, siis seda varianti ma kommenteerida ei oska.
Mikrofonisisendi kasutamisest soovitan loobuda - hangi hoopis eelvõimendiga mikker, mida saab lin in auku ühendada. Helikaardi mikrisisendi probleem ongi tema tundlikkus, seetõttu korjab ta igasugu ringilevivat elektrilist jura sisse ja lällab selle jura edasi, kui talle "mute" peale pandud pole. Mina olen katsetanud ja võin öelda, et võimendiga mikker toimib - müra saab vähemaks küll. Kõlbab kõik, millele mikker külge käib ja mis signaali liiniväljundi kaudu väljastavad - kassetidekk, diktofon, võimendi, samuti saab mikrile eelvõimendi ise ehitada (skeeme netis leidub, eelarve alates mõnekümnest kroonist - enda juppide olemasolul saad tasutagi valmis).
