Ainivana
03.09.2009 20:04:05
läppari vesijahutus |
tere,kas saaks minu tehtud skeemiga paavianile vesijahutust teha???
see kus niisama vent enne pumpa,sääl ma mõtlen ikka seda suurt radikat
mis juppe muidu kasutada???
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
viimati muutis Ainivana 03.09.2009 21:37:14, muudetud 1 kord |
8 :: |
91 |
heikis
03.09.2009 20:11:55
| mõistuse kasutamisest piisaks. soovitan võtta mõni muu projekt
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Ainivana
03.09.2009 20:16:19
ei noh ega kui sina sellega hakkama ei saa,siis on se sinu mure,proovida ju võib
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
8 :: |
91 |
apelsin16
03.09.2009 20:18:00
| pm pead ju läppari korpuse ära lõhkuma et voolikuid vedada, nii et kaasaskantav ta enam ei oleks.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Ainivana
03.09.2009 20:24:23
ei noh ma mõtlen et kuskilt radika ribide juurest auk sisse puurida javoolik sisse,sest gaas juba niikui nii läinud
siis mõõda gaasi kambrit,(vask toru) läheb prose juurde ja tuleb säält koonuse otsa vooliku suue tinutada ja siis auk korpusesse ja voolik säält august välja
8 :: |
91 |
omgwtf
03.09.2009 20:31:01
Kus sul gaas on seal?
137 |
Ainivana
03.09.2009 20:34:03
sääl pidi ju pavilioni radikas mingi gaas olema kui radikas sooja ei juhi
8 :: |
91 |
03.09.2009 20:35:09
Yks oluline, tehniline asi on, mille a"ra unustad. La"ppari turbiinventilaator ei tegele yksi protsessori jahutusega, vaid jahutab ka muid "vidinaid", na"iteks videokivi ja tirib ka la"ppari sees olevat 6hku ringi.
Nii, et kui paned prosale vesijahutuse, siis pead panema korpuse sisse ikkagi ventilaatori, mis muude jubinate jahutusega tegeleb.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 03.09.2009 20:36:01, muudetud 1 kord |
211 |
omgwtf
03.09.2009 20:36:15
| Seal ikka miski vedelik sees..
137 |
Ainivana
03.09.2009 20:37:22
ei noh ma mõtlengi seda sama originaal radikat pidi vett liikuma panna,see katab ju video ja muud
ma lihtsalt tahangi video pärast seda teha
8 :: |
91 |
Jüri Öö
03.09.2009 20:52:48
Kuna läpakas sees on tühja ruumi minimaalselt, siis vesijahutuse lisamiseks tuleks kogu korpus laiali lammutada ja palju suuremaks ehitada ja lisada vesijahutus. Kahtlen küll, kas see oleks ikka mõistlik, lauaarvuti ostmine võib tulla odavam.
Kasutan isegi Pavilioni ja selle jahutamine on tõesti üks suur mure. Olen mõelnud igasugu variante, ka vesijahutust. Minu idee oli siiski sülearvuti alla panna vasktorudest "radikas", kus liiguks külm vesi.
61 |
omgwtf
03.09.2009 20:55:50
Ilmselt on ta mõte puurida auguke korpusse kohal kus on soojatoru,ning ka sinna puurida auk ja panna otsik kuhu saaks ühendada voolik (auke siis 2 tk tegelt,et tekisk ringlus)
aga ilmselgelt ei ole arvestatud seda,et läpakal peaks see soojatoru olema üpris"lömmis" ja läbilase olematu,seega see vesi vast ei teeks miskit paremaks..
137 |
Ainivana
03.09.2009 21:38:49
panin oma praeguse gpu tembi ylesse,seisab niisama laual
mul hp pavilion dv2007ea
8 :: |
91 |
DonNiger
03.09.2009 23:07:39
Kui heatpipe katki siis telli uus. Google on abiks. kui ruumi sees piisavalt, võid neid rohkem panna.
116 |
Ainivana
04.09.2009 15:37:56
a mis see veel on
8 :: |
91 |
kfl
04.09.2009 16:27:39
| ainstain kirjutas: |
a mis see veel on  |
heatpipe või? Sulle soovitati googlet!
toru radika vahel, mis soojust juhib!
ma mõtlesin, et sellest tahad vett läbi lasta ...
kui teine jahutus olemas siis proovi järgi
ja anna tulemustest teada!
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Ainivana
04.09.2009 17:13:18
aa ja seda ma jah mõtlesin et seda peenikest vask torumööda vett lasta
8 :: |
91 |
Scuall
04.09.2009 23:05:07
Kahtlustan, et tulemus oleks , mitte eriti hea jahutus. Uuri äri teemat, ehk keegi müüb mingit jahutust heatpipega.
Kui sinna on see mõeldud, siis pole mõtet aretada veega, kunas tulemus vaevalt, et rahuldaks.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
der hammer
07.09.2009 10:23:17
Ei nojah. Sülearvutile vesijahutust ehitada
Siis ta ei oleks vist enam sülearvuti
_________________ Tere. |
130 |
steven96
19.09.2009 17:13:25
ütlen kohe ära et kui sa selle valmis saad siis ei tohi mitte mingil juhul kasutada vett!!! tuleb osta spets. geel või vedelik kuna vees on ka teisi molekule peale vee enda ja see hakkab kogunema sinna toru seina külge ja ummistab sul selle tore veel ära siis kuumeneb üle ja siis oh häda...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
HullÕun
20.09.2009 19:54:04
| steven96 kirjutas: |
ütlen kohe ära et kui sa selle valmis saad siis ei tohi mitte mingil juhul kasutada vett!!! tuleb osta spets. geel või vedelik kuna vees on ka teisi molekule peale vee enda ja see hakkab kogunema sinna toru seina külge ja ummistab sul selle tore veel ära siis kuumeneb üle ja siis oh häda...  |
Väga õige tähele panek steven96 ise keerasingi endal peeti aga noh õnneks oli halb arvui kah
Probleem.
20.09.2009 21:26:40
Ära tee voolikuga. Tee läpakas vee kindlaks siis ehita selline karp ümber allpoolt kus on jäine vesi sees ( kui soojaks läheb lükkad paar jää kuubikut sisse ). Peaks toimima.
_________________ -.- |
heikis
290 |
Probleem.
21.09.2009 14:33:11
Loogiliselt peaks asi toimima ju.
