Oobik
02.09.2009 18:52:13
lsass.exe ja nähtamatu operatsioonisüsteemi probleem |
Tekkis ühel lapakal probleem, kus buudib windows xp (sp3) üles, kuid siis ütleb, et lsass.exe on puudu ja edasi ei lähe. Siis kui xp sp2 või sp3 plaadiga minna recovery konsooli, teeb automaatselt restardi. Installeerimise menüü all leiab küll partitsiooni, kuid ei näe sinna paigaldatud operatsioonisüsteemi. Seetõttu ei saa ka nähtavasti recovery konsooli kasutada.
Safe mode'i ja system restore'sse ka lsass puudumise tõttu ei lähe.
Proovisin vista plaadiga ja tegin seal kõvakettale chkdisk, see erroreid ei leidnud,
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
mike75
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
79 |
Oobik
02.09.2009 23:37:15
Kahjuks ei tööta, viirust ei ole ja operatsioonisüsteem hangub just enne sisselogimise ekraani. Probleem ongi selles, et kuidas on terve op saanud nii ära kaduda, et kui installatsiooniplaat skänneerib ketast, siis ta operatsioonisüsteemi üles ei leia.
Ometigi suudab XP end peaaegu üles buutida.
75 |
dzombe
03.09.2009 08:07:53
Tee kettale teises arvutis scandisk alustuseks.
_________________ -- |
03.09.2009 08:53:41
Yldiselt piisab selliste, peidetud v6i kryptitud failide / kataloogide / ketaste korral tihti sellest, kui kasv6i 1-2, olulist faili kas kaovad, et see info ja"a"davalt kadunud oleks.
Ja vahet pole, kas sellise faili so"o"b a"ra viirus v6i teeb seda kutu HDD ise v6i vajutab omanik ise vale kataloogi / faili peal "Delete".
Ja igasugu tuntud turvakaitsed ei tee ju tihti samuti midagi muud, kui kustutatakse analoogne fail ja siis ei saa sellelt turvakettalt keegi enam mingit infot ka"tte.
Postitatud mobile device
211 |
Oobik
03.09.2009 11:58:47
| Tegin juba, buutisin cd-lt ja tegin kettale scandiski. Üldiselt pole vahet, kas ma teen teises arvutis või kettalt buutides. See kõvakettal ühtegi viga ei leidnud.
75 |
A.S.
03.09.2009 12:55:30
Mina uudishimuliku inimesena vaataksin, kas see C:\WINDOWS\system32\lsass.exe fail on olemas või mitte ja mis sealt ketta pealt üldse paistab, aga sulle ei oska paraku miskit soovitada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
skulmars
04.09.2009 09:58:31
tuttav kurdab sama mure praegu;
System error: Lsass.exe
When trying to update a password the return status indicates that the value provided as the current password is not correct.
a see jurr, mis sealt thinkvantage nupu alt käivitub, see tuleb üles
proovib esialgu lenovo full restore teha
muud kettal olevad failid jäävad alles siis, eksju?
edit: ei jäänud miskit alles aga opsys sai uuesti peale ja nüüd töötab
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
mike75
06.09.2009 10:54:00
| Kopeeri XP-SP3 cd pealt lsass.ex fail kuhugile mälupulgale, buudi see arvuti mõne live Linuxiga üles ja kopeeri mälupulgalt see lsass.ex fail nüüd system32 kausta. Muuda see ex laiend exe-ks.
79 |
