Dumbass
27.08.2009 21:59:26
TCP/IP katki |
Naljakas küll, aga mu XP x64-ja TCP/IP on puha puruks. paljusid mänge saan netis ilust pelada ja puha, aga osadel on probleemid, näiteks UT3, sisse ei saa logida ja kui tahan alustada kampaaniat, väidab, et "unable to initialize network layer" ning viskab main menu-sse.
EMule ei saa kuidagi korralikku ühendust ükskõik misllise serveriga ja TCP/IP test failib juba tcp juures.
Soldatit ei saa host-ida.
Jah, mul on ruuteris vastavad pordid avatud ja vastavatele programmidele tulemüüri augud tehtud.
AGA
Windowsi enda automaatne diagnostika väidab, et kõik on korras.
Olen teinud juba netsh abil socket layeri reseti ja tcp reseti, kumbki ei muutnud olukorda paremuse poole. Samuti uninstallisin ma oma võrguseadme ja reinstallisin selle, jällegi tulutult.
Selline on siis mu tcp resetlogi sisu, aga ma vaatasin, et mikropehme õpetuses oli kõvasti pikem.
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{54898479-F766-4139-81EF-547E51B1A09A}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{54898479-F766-4139-81EF-547E51B1A09A}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{54898479-F766-4139-81EF-547E51B1A09A}\IpAutoconfigurationSeed
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5A04F149-C71F-4FA5-87EA-1912F0A3FC4A}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5A04F149-C71F-4FA5-87EA-1912F0A3FC4A}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5A04F149-C71F-4FA5-87EA-1912F0A3FC4A}\IpAutoconfigurationSeed
reset Linkage\UpperBind for {1A3E09BE-1E45-494B-9174-D7385B45BBF5}\NVNET_DEV0760\4&B7D3F7&2&00. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
Epfwndis
reset Linkage\UpperBind for ROOT\NET\0000. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
Epfwndis
reset Linkage\UpperBind for ROOT\MS_NDISWANIP\0000. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
Epfwndis
<completed>
Mul on ideed otsas mida teha, äkki on kellelgi teisel ideid.
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
28.08.2009 19:37:07
Kas TCP Winsock fix ei aita . Endal on tulnud seda kasutada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Dumbass
29.08.2009 18:27:47
Sa mõtled seda programmikest, mis "TCP Winsock fix" googeldades esimene tulemus on? Seda ma proovisin vist, essugi ei aidanud.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
29.08.2009 20:35:43
Kindlam viis on OS uuesti sel juhul pealelasta, kui fix ei aidanud mul xp ja vista paarkorda pekkiläinud, aga fix on aidanud. Kas sa ie-ga netti saad nii x64 kui ka x86 browserit kasutades.
Dumbass
30.08.2009 21:11:56
Mõlemaga saan ja reinstall ei tule mul hetkel kõne alla, vähemalt mitte enne kui ma olen lisa kõvaketta muretsenud.
EDIT: Imelik juhus, midagi loksus nüüd ise paika ja kõik on äkki funktsionaalne.
Väga imelik, aga see on ka üks põhjuseid miks ma windoozat armastan, kunagi ei hakka igav ja alati suudab ta mind üllatada.
kurask
02.09.2009 08:14:08
järgmine kord uninstalli tcpip maha ja uuesti peale pärast restarti, samuti on sellisteks puhkudeks system restored ja ghostid.
_________________ IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
OFFF
02.09.2009 09:43:09
Well, ma kahtlustaks selliste "imelike erreuride" korral veidi kalast võrguriistvara v. veidi kalast mälu. Teoorias võib ka "veidi kalane" chipset asja halvemaks teha.
Esimese asjana võta mõni plaadilt bootiv linux ja vaata, kas see ei nurise millegi peale. Kas võrguasjad käivad.
Siis võid proovida vahetada võrgukaarti.
Katseta Memtest86-ga.
Ka TCP/IP reinstall võiks vähemalt teoorias abiks olla.
Ja lõpuks, TCP/IP stack ei lähe "isenesest" katki. Isegi mitte Windowsi all ei lähe asjad isenesest katki. Äkki mingi kuri rootkit, mis oma servereid ja sodi peab, on sulle arvutisse roninud.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Dumbass
02.09.2009 15:33:50
| kurask kirjutas: |
| järgmine kord uninstalli tcpip maha ja uuesti peale pärast restarti, samuti on sellisteks puhkudeks system restored ja ghostid. |
Probleem eksisteeris juba ammu ja mul polnud varem lihtsalt aega sellega tegeleda, st. restore point oli juba kaugel/ammu lännu. Ja ega mul kettaruumi jalaga segada pole. Samuti ei saa TCP/IP protokolli lihtsalt uninstallida ja reinstallida, tegu on tuumikkomponendiga.
Pahavara ma eemaldasin värskelt. Ad/spyware, viirused, rootkitid, kõik skännid lasin läbi.
Riistvaras ei usu ma asja olevat kuna konkreetne error UT3-e puhul oli ju "unable to initialize network layer" samas kui enamustel progedel/mängudel polnud ühenduste loomisel mingit probleemi. See on minuarust piisav viide, et TCP/IP stacki on mingi kala sattunud.
kurask
02.09.2009 18:05:17
oih ei saa jah, aint disableda saab tcpipd.
Aga kettaruumist sedaviisi et mul on näiteks
*ghosti image 3-6 gb (windows ja driverid pmst, vbolla ka antivir ning office) mingi 6-24 kuud vana seisuga) ja siis
*system restorega käsitsi teed pointe, automaagilise paned kinni,
väga soovitan sellist lähenemisviisi.
65 |
OFFF
02.09.2009 18:15:29
Pole tähtis, kas sa usud v. ei usu riistvaras asja olevat. v6rgukaarte vedeleb ju iga nurga peal, eriline raskus on yks sisse susata?
Muide, kuidagiviisi sai tcpip stacki re+installida küll XPl. Selle jaoks oli mingi imenõks. Googelda.
Linuxisse bootimine maksab samuti yhe cd/dvd tooriku jagu raha. Ära oleta, debugi
29 |
