praegune kellaaeg 13.01.2026 20:43:50
F45
02.09.2009 16:10:42
exeli faili taastamine |
Tere,
mure siis selline, et sai kogemata exeli fail üle salvestatud vale tekstiga. Kas on võimalik see tekst taastada, mis oli enne viimast salvestamist?
Täpsustada võib siis niipalju, et oli vaja pildid kopeerida kausta, kuid sai kopitud kogemata exeli faili, kus oli vajalik info. Nüüd selles samas exeli failis vajaliku info asemel piltide nimed(IMG_1810, IMG_1811 jne).
Kuidas nii loll saab olla? Õnneks ei juhtunud minuga, kuid abi oleks vaja sellegipoolest
Suured tänud ette.
viimati muutis F45 02.09.2009 16:17:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
89 |
XYZ
02.09.2009 16:16:36
| Reeglina ei toimu sama füüsilise koha ülesalvestust, kui kettal vähegi vaba ruumi leidub. Ja kui vahepeal arvuti on kinni olnud, siis on ka risk väike, et mõni muu programm on sama füüsilist kohta kasutanud ja kui ketas välja võtta ja mõnes muus arvutis andmetaastusprogramme proovida, siis on võimalus kättesaamiseks teoreetiliselt olemas. Andmetaastusprogrammidest on meie kettafoorumis ohtralt nämmutatud...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
A.S.
02.09.2009 16:22:22
Re: exeli faili taastamine |
Kui Share Workbook oli sisse lülitatud, siis ilmselt saad vana teksti kätte. Kui ei olnud, siis mingi failtaastaja RAW recovery võimalust kasutades otsi vana faili koopia kettalt üles, ehk pole veel üle kirjutatud.
Notepadiga faili sisse vaadates ehk näed samuti seda vana teksti, kindel aga pole.
Aga Vista all asi päris lihtne, paremklõps failil ja "Restore previous versions"
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
F45
02.09.2009 16:27:20
sai siis esimeses postis natuke täpsustastud, mis juhtus
ning kas on seda võimalik teha koduste vahenditega või on lihtsam viia kuskile pädevama inimese kätte?
89 |
gnoom
02.09.2009 16:28:27
| F45 kirjutas: |
Täpsustada võib siis niipalju, et oli vaja pildid kopeerida kausta, kuid sai kopitud kogemata exeli faili, kus oli vajalik info. Nüüd selles samas exeli failis vajaliku info asemel piltide nimed(IMG_1810, IMG_1811 jne). |
Kuidas selline asi võimalik oli? Excel oli lahti ja siis kopeeriti see sisu sinna?
Lohutuseks võin öelda, et lihtsam on võtta asi oma viimasest backupist ja kanda vahepeal tehtud töö koolirahaks, kui hakata taastamistega tegelema. Loomulikult oleneb kõik andmete väärtusest.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
F45
02.09.2009 17:59:38
tegemist siis vistaga, aga kui teha paremklõps, siis ei leia "restore previous versions"
kas arvuti teeb ise mingi aja tagant back upi või kuidas ma tegutsema pean? ei jaga kahjuks seda teemat
89 |
