juurastaja
01.09.2009 12:24:17
| ka minul suri vana xbox ära 0110'ga. sai teda kaks aastat tagasi elustatud aga nüüd siis läks lõplikult teispoolsusesse.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Mindfreak
02.09.2009 15:06:41
Tekkis veel üks huvitav "sümptom" - kui lasta konsoolil soojeneda miski 30 minutit selle erroriga, boodib ilusti üles ja poleks nagu probleemi olnudki. Jahtudes täpselt sama 0110 error. Nagu diiselmootorit peaks talvel soojendama enne sõitu
30 |
angel
02.09.2009 15:12:35
jahtus, tootmis kvaliteet on pask ja joodetakse gpu plaadilt lahti (või siis kontaktid halvenevad) ja asi ei tööta. Lased asjal kuumeneda taastuvad jooted ja töötab edasi -> see vist oli RROD jms jamade põhjustaja
ise parandasin samal viisil ühte surnud vga'ga läpparit. Andsin kuuma ja surusin gpu'd pessa tagasi.
157 |
ArvQ
02.09.2009 15:13:45
| soojus paisutab emaplaati. külmjooted pressitakse kokku ajutiselt. Lihtne ja loogiline. Iga kord ainult teed sa asja hullemaks.
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
nah
02.09.2009 15:15:17
| Mindfreak kirjutas: |
Tekkis veel üks huvitav "sümptom" - kui lasta konsoolil soojeneda miski 30 minutit selle erroriga, boodib ilusti üles ja poleks nagu probleemi olnudki. Jahtudes täpselt sama 0110 error. Nagu diiselmootorit peaks talvel soojendama enne sõitu  |
Jäta rrodi peale, osta ebayst kleepekas ja vii garantiisse, kõige parem variant.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
angel
02.09.2009 15:19:59
| Jackinthex kirjutas: |
| soojus paisutab emaplaati. külmjooted pressitakse kokku ajutiselt. Lihtne ja loogiline. Iga kord ainult teed sa asja hullemaks. |
huvipärast küsiks et kui asi sooja puhuriga tagasi joota (või siis üle kuumutada ja pressida) + parem jahutus peale meisterdada kas siis asi töötab või sureb see piix ikka ära mingi aja pärast?
157 |
ArvQ
02.09.2009 15:33:09
Pressida ei tohi kindlasti mitte!!!
Soojapuhuriga sa ei tee midagi.
Kuumaõhupüss 300-500C alles hakkab mõikama.
Kasutada flux'i ja palevetada. Üldiselt saab tööle ja töötab VÄGA pikka aega.
149 |
beastbeats
281 |
313 |
weltmann
18.10.2009 14:51:18
Vabandust kui seda siin juba 100 korda arutatud aga täna hakkasid 2 punast tuld vilkuma ja masin tööle ei lähe. Nii kui käima panen hakkab hirmsasti undama ja tuled hakkavad viluma, siis jääb undamine vait ja tuled vilguvad edasi. Ühesõnaga mitte midagi teha ei saa. Kas on mingi variant seda ise ka korda saada (täielik tehnika võhik) või peaks spetsialisti poole pöörduma (juhul kui ka see aitab).
Ette tänades
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
18.10.2009 15:12:56
| Kaablite ühendused üle kontrollitud? (ehk siis sisse-välja kõik vähemasti)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
weltmann
18.10.2009 16:40:25
| Lasin tal sedasi vilkuda mingi aeg ja siis läks käima uuesti. Aga üle 10 minuti ei tööta. Peaks nagu olema see "overheating" probleem aga ei taha uskuda et nii kiirelt masin kuumaks läheb. Hoidnud olen seda kogu aeg ka hästi ventileeritud kohas. Äkki on tolmu täis umbselt? Aga noh tolmuimeja seda viga ei parandand ja lahti ka kiskuda ei taha (ei mäleta, äkki on garantii veel)
ertr2
18.10.2009 23:22:04
| kui tolmuimejaga kallale läksid siis ei imesta miks ta sul ei tööta
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
ArvQ
19.10.2009 01:15:42
| weltmann kirjutas: |
| (ei mäleta, äkki on garantii veel) |
Hakka ruttu mäletama. Võibolla garantiid veel vaid loetud päevad!
Kui edasist abi vaja siis võin aidata
149 |
HangOver
20.10.2009 21:40:45
xbox 360 drive |
Mul selline kala,et kui käivitan siis mingi peale viiendat korda plaadi sisestamist alles hakkab lugema.
Plaadid originaalid ja proovisin erinevaid.Ei ütle isegi ,et on plaat "unreadable" vaid viskab lihtsalt open tray aknale tagasi.
Drive ka ei võta tuure üles.
Lahe on see ,et garantii andis ENTER IT market ja see kestab veel kaks kuud ,aga see läks ju pankrotti...
Sorry kui vale foorum ,aga ei oskanud kuskile mujale kirjutada.
_________________ Let them hate us, as long as they fear us |
allu22
20.10.2009 22:55:01
| Enteri Xbox 360'tega võtge GNT Eestiga ühendust, nad tahavad Xboxi serialit ja siis selgub, kas nad võtavad teid jutule.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ArvQ
20.10.2009 23:00:44
| Kui GNT ei aita siis proovi puhastusplaati. Kui see kah ei aita tuleb ette võtta laserivahetus.
149 |
HangOver
20.10.2009 23:53:10
nii.Vähemasti seekord oli abi system cache puhtaks "Y, X, X, LB, RB, X, X" ja töötab.
Mängime näeme
ArvQ
21.10.2009 12:19:34
| HangOver kirjutas: |
Mängime näeme  |
See on küll nüüd uskumatu lahendus :S
Kust sellise asja proovimise peale üldse tulid ?
149 |
HangOver
21.10.2009 18:01:15
See Youtubest
Aga täna jälle jamas taas.Peab vist ikka laserit puhastama hakkama.
Oskab soovitada keegi mis on parim puhastus plaat?
PeZ
21.10.2009 18:03:35
need puhastusplaadid kõik rohkem rikuvad kui parandavad.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
ArvQ
21.10.2009 18:17:28
| PeZ kirjutas: |
| need puhastusplaadid kõik rohkem rikuvad kui parandavad. |
No ja selle ütlemise point on? Et rikud rikutud asja ära?
Pigem ikka katsetada esimese asjana puhastusplaati.
Kuid lõpuks tuleb ilmselt laserivahetus.
149 |
HangOver
21.10.2009 19:11:48
On ikka küll tegelikult.Box mingi pea aasta vana ainult.
Jube kirves korra aastas drive vahetada
Kas PC drive ei ole võimalik külge häkkida:P
ArvQ
22.10.2009 10:04:16
Kas PC drive ei ole võimalik külge häkkida:P |
Laserivahetus ja draivi vahetus 2 eri asja esiteks.
Teiseks PC draivi külgepookimist võid vaid unes näha... Parimal juhul võid leida mingi pc darivi laseri mis külge istub.
Ja lõpuks ütleks niipalju, et tehasepraaki on koguaeg. See, et nüüd istusid veaga konsooli otsa pole mingi ime. Väike vaev ja rahakulu (kui garantiiga asja ei saa) ning edaspidi on ilmselt muretu.
Edit:
Kusjuures sellest clear cache teemast oli ühel isikul veel abi. Vähemalt hetkel. Eks vaatamis mis edasi saab.
Huvitav millest see tulla võib? Tundub kuidagi võimatu. Ja eriti veel see et mõne aja pärast tuleb viga tagasi. Oleks siis jäädavalt parandaks. hmm uurime edasi
| Chaza! kirjutas: |
| kellelgi mõni rrod-iga xbox 360 müüa on? Eelistatult oleks mitte lahti võetud. |
Mul neid lahti võetuid on päris palju... mis muidu teha tahad? Panen kokku lihtsalt nii nagu lahti ei oleks võetud ?
Või plaan korda teha? Kui korda tahad teha siis need mis mul on ootavad reball'imist... jägmiseks nädalaks saab uus kit ära katsetatud Reflow nende konsoolide puhul ei aidanud. Tekkisid kas lühised vms jama.
149 |
Chaza!
22.10.2009 14:46:20
Või plaan korda teha? Kui korda tahad teha siis need mis mul on ootavad reball'imist... jägmiseks nädalaks saab uus kit ära katsetatud Reflow nende konsoolide puhul ei aidanud. Tekkisid kas lühised vms jama. |
Tahaks jah ühte parandatavat konsooli.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
