uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Win XP Desktop salvestamise keelamine märgi kõik teemad loetuks
Andium
sõnum 02.09.2009 12:32:29 Win XP Desktop salvestamise keelamine vasta tsitaadiga
Ei mäleta kuidas käis, et ei ole võimalik midagi Desktopile salevastada. Hdd-le on ainult lubatud.
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
A.S.
sõnum 02.09.2009 12:45:49 Re: Win XP Desktop salvestamise keelamine vasta tsitaadiga
C:\Documents and Settings\Andium\Desktop kausta peal paremklõps > Properties > Security ja sealt vastavad linnukesed minema. Pole kindel, kas aitab ja kontrollida ka ei viitsi.
Andium
sõnum 02.09.2009 20:16:45 vasta tsitaadiga
See käis kusagilt linnukese kaudu. pidin juurde lisama või ära võtma.
Sinu idee ei tööta.
sõnum 02.09.2009 22:48:53 vasta tsitaadiga
Run > gpedit.msc > User Configuration > Administrative Templates > Desktop
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 755 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
Andium
sõnum 03.09.2009 10:19:30 vasta tsitaadiga
Tänud, minu viga. unustasin mainida, et tegemist on Win XP Home-ga.
sõnum 03.09.2009 17:47:04 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
Sel juhul toimi A.S. näpunäite kohaselt, aga Safe Modes
Andium
sõnum 04.09.2009 23:29:41 vasta tsitaadiga
Tänud. töötas nagu kella värk. Muidugi Safe Modes. kuidas ma ise selle peale ei tulnud.
Kas oleks võimalik ka teha, et teatud konto pealt kui keegi muudab seadmeid, näiteks control panelist, Desktop pilti, resu jne siis peale restarti kõik läheb tagasi nagu administraatori all on installitud ja seatud. Et ühesõnaga muudatused y kasutaja all peale restarti taastatakse aga kui tehakse X kasutaja all siis see need toimivad ning jäävad alles.
A.S.
sõnum 05.09.2009 10:49:09 vasta tsitaadiga
Start > Run... > regedit > OK
File > Load Hive...
?:\Documents and Settings\Andium\ntuser.dat
Õige koha peal paremklõps (näiteks *\Control Panel\Desktop) > Permissions... > ning sealt jälle need linnukesed.
File > Unload Hive...
Tegelikult pole õrna aimugi, pakkusin umbes, kontrollivõimalus puudub. Kas siis üldse neid kinnikeeratud asju muuta lubatakse?
Ehk saab hoopis mingi Policy kaudu?
E:
Betamax kirjutas:
Väidetavalt selle gpedit asemele kõlbab näiteks http://www.dougknox.com/xp/utils/xp_securityconsole.htm
Aga samas:
Windows XP Home does not include GPEDIT; XP Home users can apparently run this program if they have access to files from an XP Pro (or possibly Win 2000?) installation, by doing the following:
* Copy the files gpedit.dll and fde.dll from \WINDOWS\System32 on the XP Pro machine to \WINDOWS\System32 on the XP Home machine.
* From a command prompt issue the following commands on the XP Home machine:
regsvr32 C:\WINDOWS\System32\gpedit.dll
regsvr32 C:\WINDOWS\System32\fde.dll
* Open the Microsoft Management Console (mmc.exe) and select File->Add/Remove Snap-in... Then click Add. Select the Group Policy snap-in from the list of installed snap ins.
You can now edit the Group Policy on the local machine. But XP Home doesn't support the same feature set as XP Pro, so the policies you are looking for might be missing.
Ja äkki peale seda ongi Desktop all "Don't save settings at exit" võimalus, kes teab. Kas see üldse teekski soovitud asja?
Aga kas see viimane tegevus nüüd on piraatlus või mitte, seda mina ei tea. Siin foorumis ei tea paraku kunagi, mida piraatluseks peetakse.
