1dumbpcuser
käbi
01.09.2009 18:30:07
nüüd euroopas ka see upgrade versioon. on see bootiv dvd?
_________________ Müüa vähekasutaud südametunnistus. |
Wordmc9
01.09.2009 20:12:10
jama on ei sa kuidagi micronet SP3150v3 gps installitud,
Dell inspiron 1525 läpakale.
nii kui määran silicon labs driverid( möeldud win7 jaoks) paneb asi panege bsod nimelt 1x000007E.
1dumbpcuser
01.09.2009 23:13:48
Kui ma tahan Ultimate'i Professionaliks muuta, siis kui palju pean ma un/de/reinstallima? Windowsis ütles, et seda (pro) koodi ei saa kasutada selle versiooni (ultimate) puhul, käivitagu ma installikas plaadilt. Kas ja kui palju pean ma wini nüüd üle installima hakkama?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
01.09.2009 23:23:33
1dumbpcuser, clean install ikka. pole kuulnud küll, et niiviisi downgrade teha saaks.
rycyve
02.09.2009 06:55:42
| mks kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
Avastasin,et win7-ga on ketta andme edastus kiirus madal Vistaga on faili(u.4gb)kopeerimis või lõikamis kiirus samal kettal ühest kaustast teise kuskil 100 mb/s aga win7-ga 30mb/s
On see normaalne või on ainult mul selline kala? |
lõikamisel ja kopeerimisel on vahe sees... tee nüüd endale ise selgeks, mida sa võrdled, ja siis küsi uuesti |
Mõlemal juhul on vahe sees. Selle umbkaudse kiiruse tõin lõikamisel ning jutt ei käi lõikamise ja kopeerimise vahest
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
02.09.2009 07:13:32
Sama masina peal kopeerimisega pole veel tegelenud, kuid vähemasti üle võrgu kopeerimised teeb ta hulga erksamalt kui XP peal
jaakennuste
02.09.2009 08:11:55
Crystal Diskmark ja HD Tune erinevust ei näe. Paari protsendi sees sama.
Jaak
Pingu911
02.09.2009 09:01:49
| Ei ole praegu ühtegi halba sõna Win7 kohta öelda. Isegi meeldib. AGA: kui Winamp on olnud idles (näiteks 15 min.) ja siis panna mingi lugu käima, terve win7 jäätub umbes 5-6 sekundiks (cd-rom teeb mingi piiksu, natuke on kõik vait ja siis laabub kõik normi rada pidi). kellelgi on mingeid kogemusi?
Mart352
02.09.2009 11:08:11
| Pingu911 kirjutas: |
| Ei ole praegu ühtegi halba sõna Win7 kohta öelda. Isegi meeldib. AGA: kui Winamp on olnud idles (näiteks 15 min.) ja siis panna mingi lugu käima, terve win7 jäätub umbes 5-6 sekundiks (cd-rom teeb mingi piiksu, natuke on kõik vait ja siis laabub kõik normi rada pidi). kellelgi on mingeid kogemusi? |
Midagi taolist on jah. Käib kõik seadmed läbi. CD-ROM, floppy ja mälukaardilugeja.
Kõvaketta kallal on ta ka rohkem. XP all see HDD tuli nii tihti ei vilgutanud, pigem ei põlenud.
7-mega vahest põleb tükk aega kuigi ma ise pole mingit programmi tööle pannud vms. Eks ta defragmendib taustal vmt.
Uptime tuli ka pärast installi pea 30 päeva nii et arugi polnud saada. XP hakkas pärast 10 päeva natuke loivama.
Suures laastus minu jaoks hetkel ainus vahe7 ja XP-l on see et saan 7 all aknaid väga lihtsalt paigutada. Vahest maja mitmes aknas korraga asju teha siis XP all üritan ka neid samamoodi paigutada nagu 7-mes
_________________ Imperfection is perfect |
SilQ
02.09.2009 11:11:05
| Kõik defragmendid ja system restored saab kinni keerata. Siis ei nupuda see 7 midagi ketta kallal. Mul vilgutab ta tuld ikka väga harva.
Raulj
02.09.2009 12:16:07
Isegi nüüd kasutanud ja ainus asi, mis mind Window 7 häirib on see, et suuremate Wordi vms programmi failidega tegeldes viskab pidevalt not responding minutiks või paariks ette ja siis läheb ikka edasi. Muidu igati lahe. On mõnda rohtu selle not responding vastu ka olemas?
viimati muutis Raulj 02.09.2009 12:37:29, muudetud 2 korda |
tomes
02.09.2009 12:17:24
Ketas "magama" ei jää? Pöörete ülesvõtmiseks kulubki 5-10 sekundit.
crypto
02.09.2009 12:21:15
soovitan kah power plani üle vaadata, defauldis on balanced, st. lülitab kettaid välja ja paneb sleepi arvuti teatud aja pealt jne. Üks esimestest asjadest, mis tuleks üle vaadata.
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
AJ
sulomile
02.09.2009 14:17:34
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Kui ma tahan Ultimate'i Professionaliks muuta, siis kui palju pean ma un/de/reinstallima? Windowsis ütles, et seda (pro) koodi ei saa kasutada selle versiooni (ultimate) puhul, käivitagu ma installikas plaadilt. Kas ja kui palju pean ma wini nüüd üle installima hakkama? |
Olin just sama probleemi ees ja kuna hulgilitsents MSDN-is oli W7 Pro, siis aitas ainult clean install, downgrade ei osutunud võimalikuks ja Pro võti ka Ultimatet ei aktiveeri
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
02.09.2009 14:23:24
Kas see "XP Compatibility Mode" vms. on ikka W7 Home Premiumil ka olemas või peab selle jaoks Pro/Ultimate olema?
Vahur
02.09.2009 14:36:51
| bladerunner kirjutas: |
| Kas see "XP Compatibility Mode" vms. on ikka W7 Home Premiumil ka olemas või peab selle jaoks Pro/Ultimate olema? |
Parem klikk .exe'l või shortcutil, "Properties" ja sealt "Compatibility".
02.09.2009 14:39:26
[VaHuR], ma tean kus see asub (W7 Ultimate), minu küsimus oli "on ikka W7 Home Premiumil ka olemas või peab selle jaoks Pro/Ultimate olema?"
apelsin16
02.09.2009 15:06:38
| on ikka vast.
02.09.2009 15:34:24
ei ole.
_________________ - londiste
Vahur
02.09.2009 17:19:37
Windows 7 Promises Big Improvements in Battery Life
| In a demonstration of two identically configured ThinkPads T400s, Intel and Microsoft claimed that a Windows XP SP2 machine consumed on average 20.2 watts, while the Windows 7 machine consumed 15.4 watts. That translated to about 1.4 hours of additional battery life, executives said. |
libe
kvaliteetne mees
02.09.2009 18:41:48
| tomorrow kirjutas: |
| londiste kirjutas: |
| ei ole. |
Just nii.XP Mode on toetatud Professional,Enterprise ja Ultimate peal  |
"XP Compatibility Mode" mitte xp mode
_________________ ☠ |
sakinaga
libe
kvaliteetne mees
02.09.2009 18:46:30
silmas peeti seda
sakinaga
02.09.2009 18:49:20
| libe kirjutas: |
| ei ole. |
"XP Compatibility Mode" mitte xp mode  |
Eelnev arutelu jäi tähele panemata lihtsalt, vastasin tomorrowi posti tsiteerimise peale.
prtv
libe
kvaliteetne mees
02.09.2009 19:18:52
| libe kirjutas: |
silmas peeti seda
Oled kindel?.Kasutaja võis ka nimega eksida  |
loe siis teema uuesti läbi ja proovi uuesti
02.09.2009 20:03:49
Sry kui segadust tekitasin. Mind algselt ikka huvitas jah see Properties alt seadistatav "Compatibility mode". Miskipärast jäi mulle mulje, et äkki see ka mingil imelikul põhjusel Home versioonist puudu.
Seda, et XPM (pmst siis Virtual-PC + XP SP3) Home versioonil puudub, ma lugesin juba varemalt.
03.09.2009 04:37:07
Huvitav:
http://wintoflash.com/home/en/
There may come a day that optical drives are as hard to find as 5.25 floppy drives are today.
WinToFlash starts a wizard that will help pull over the contents of a windows installation CD or DVD and prep the USB drive to become a bootable replacement for the optical drive. It can alsow do this with your LiveCD.
You don't have to worry about scratches on the disc or misplacing your original media discs once you transfer their contents to the flash drive. The optical drive is quickly becoming a thing of the past, especially in office environments, as media is shifted to the cloud. |
Andium
03.09.2009 11:12:20
Mis on min. conf arvuti mille peal olete jooksutanud Win 7 normaalselt?
Ametlikud andmed on
* 1 GHz processor (32- or 64-bit)
* 1 GB of RAM (32-bit); 2 GB of RAM (64-bit)
* 16 GB of available disk space (32-bit); 20 GB of available disk space (64-bit)
* DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
apelsin16
03.09.2009 11:29:59
| Andium kirjutas: |
Ametlikud andmed on
* DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver |
alla giga rammiga ja intrig videoga on tõeline piin.
Butcher
03.09.2009 11:46:51
| Kas SB X-Fi ja Audigy inimesed on win7 all oma kaardid korralikult tööle saand? Driverid on küll olemas aga control panel, kus saab EQ jne näppida pole veel olemas ?
03.09.2009 11:51:39
Andium, keegi vist pani Pentium III masinalele peale siin teemas või ma mäletan valesti?
XYZ
03.09.2009 11:54:19
| Mina mäletan, et rekord oli isegi Pentium II masin ja linke selle kohta on siin teemas eespool olemas.
03.09.2009 12:09:09
keegi juba mõne Windows 7 serdi ka omale teinud? polegi vaadanud, on juba vastavad eksamid väljas?
lamp
03.09.2009 12:18:52
| apelsin16 kirjutas: |
alla giga rammiga ja intrig videoga on tõeline piin.  |
ilmselt mingi 768 oleks selline minimaalne kogus rammi. 1g on juba täitsa hea.
et int. videoga oleks asi piin, peab vist tõesti eelajalooline video olema.
mul alla 2g celeron, 1g ram ja int ati video ühes masinas - töötab väga hästi
isegi lahjema prose ja videoga ning vähema ramiga ilmselt oleks ok.
Maxxxim
03.09.2009 12:29:22
| Butcher kirjutas: |
| Kas SB X-Fi ja Audigy inimesed on win7 all oma kaardid korralikult tööle saand? Driverid on küll olemas aga control panel, kus saab EQ jne näppida pole veel olemas ? |
DanielK draivud paistavad toimivat korralikult, sisaldavad ka Control Paneli kus saab EQ jne näppida.
03.09.2009 13:05:08
p3-866, 512mb sdram, ati xpert 2000 pro. töötab küll. kõvaketta kallal ragistab vähem kui arvata oleks võinud.
Dude .
03.09.2009 15:42:30
Ma siin ikka loodan, et seda disconnect asja saab kuidagi lahendada. praegu jälle arvutit tööle pannes ei saanud interneti. Lahti võttes oli selline pilt:
See alumine network asi kaob interneti tagasisaamisel ära. Ning kui näiteks Tf2'test ära disconnectib siis vahepeal ilmub sinna interneti vahele x märk . praegu polnud midagi. Hetkel olen korda saanud sedasi, et avan Local Area Connectioni ja disconnectin. Siis vajutan connect or disconnect ja alla tuleb väike troubleshoot asjake mille peale ma vajutan. See ütleb, et adapter on väljas ja siis lasen andminina ära parandada.
_________________ TALUSILDID |
03.09.2009 15:49:43
504MB'ga on tiba aeglane buutimine, kõvaketas ise on ka parajalt vana ja väeti, kuid kasutada annab ja kui programmid lahti on (firefox, excel ja msn), siis käib töö ludinal juba.
Protsessoriks on Athlon XP 2200+ ja kõvakettaks vana 4200rpm 2.5'' 40GB elukas.
Videokaardiks on mingi SiS'i aretis numbriga 740 ja sellega ei suuda Win isegi oma Perfomance ratingut määrata, failib Video playbacki juures.
Look Right
Anna vin
03.09.2009 19:03:06
A no usb'd kasutades ReadyBoostiga peaks ikka kiiremini üles liikuma ju.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
03.09.2009 20:50:47
| Pole võtta ühtki nii kiiret mälupulka, lihtsam oleks vast kusagilt mõni suurem mälu arvutisse leida (hea meelega paneks 2x 512MB sisse, kuid tollel on vaid 1 pesa arvutis).
xxlmaster
03.09.2009 21:01:35
Tahaks ka siis W7 ära proovida kuid kust ma võin leida MOBOle driverid
Asuse kodulehelt ei paku midagi
03.09.2009 21:02:16
| Kasuta neid mis Win ise endale paigaldab.
xxlmaster
03.09.2009 21:12:33
| mikk36 kirjutas: |
| Kasuta neid mis Win ise endale paigaldab. |
Kõik ilus kena aga neid ei leia
