uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elioni wifi/ruuteri probleem märgi kõik teemad loetuks
Dadec
sõnum 01.09.2009 09:51:36 Elioni wifi/ruuteri probleem vasta tsitaadiga
Tervitus, üleeile tekkis mingi imelik probleem, nimelt täiesti lambist läks sülearvutil wifi ära, üritasin connectida, ei leidnud wifit, lülitasin ruuteri välja siis jälle sisse, ikkagi sama probleem, ei leidnud enam wifit, siis leidsin esipaneelilt nupu, wifi leidis ülesse AGA ta oli kõik sätted ära muutnud (network name, password jms) kaasaarvatud ruuteri password.
Nüüd ei saa enam wifisse, ega ka ruuterisse kust ma leiaks uue passi, nimelt mida ma tegema peaksin?
Olen üritanud ka restarti ruuterile teha, niipalju kui mina üritanud olen, on kõik ebaõnnestunud, st nett on ikka lauaarvutil ja ruuterisse ikka ei saa.
Samuti on ruuteri all mingi password, sellega ei saa kah sisse, ega wifisse või ruuterisse.
Alguses oli selle passwordiga niipalju, et ühendas wifisse ära, kuid ip aadresse jne ei leidnud, ühesõnaga ei saanud ta ip-si kätte.
Ja minu üllatuseks ei põle ka enam WLAN oranž tuli, koguaeg on põlenud, ISEGI siis kui sülearvuti ei ole wifisse ühendatud. Nüüd põleb ainult roheline tuli, vilgub vahepeal.
Olen proovinud kõik def. kasutajad ära (Administrator, admin, Admin, administrator)
Kuidas ma saaksin nüüd teada wifi passwordi või ruuteri passwordi?
Mul on olemas automaatne ühendamine eelmise wifi nimega ja seal on ka eelmine pass, kuid seda ei ole võimalik näha.
Aitäh
E: Ruuteriks ST780WL vms, see mis dtv kaasa anti
viimati muutis Dadec 01.09.2009 10:24:39, muudetud 1 kord
apelsin16
apelsin16
sõnum 01.09.2009 10:10:58 vasta tsitaadiga
ruuteril mingit reset nuppu pole v? nulliks selle ruuteri pw ära.
noxton
noxton
sõnum 01.09.2009 10:11:44 vasta tsitaadiga
mis ruuteriga üldse tegu? ST780 või juba TG585/TG784?
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
Dadec
sõnum 01.09.2009 10:25:53 vasta tsitaadiga
ST780WL jah, see mis dtv kaasa anti, unustasin lisada, vabandused.
Olen üritanud küll restarti teha aga ma ei tea, kas minu viga, või ma ei oska teha, sest ma olen reseti nuppu all hoidnud, tuled kustuvad ära ja lähevad tagasi st power hakkab uuesti põlema ja midagi ei muutu, lauaarvutil ikka internet.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 01.09.2009 10:35:52 vasta tsitaadiga
Ilmselt elion muutnud ruuteris firmwaret, parooliks pane modem code see kood on ruuteri all. Login jääb Administrator ja parooliks kood.
Dadec
sõnum 01.09.2009 10:54:20 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei tööta ka see, proovisin samuti kõik kasutajad ära, modemi koodi all mõtled ikka seda 11 tähe/numbrilist koodi? (valge kleeps)
apelsin16
apelsin16
sõnum 01.09.2009 11:01:13 vasta tsitaadiga
modem access code mõtleb, mul on see 10 numbriga.
Dadec
sõnum 01.09.2009 11:46:15 vasta tsitaadiga
Nii, uurisin natuke ruuteri talda ja tõesti enda imestuseks olen vaatamata jätnud selle, samuti on seal ka wifi def parool.
Leidsin acess koodi ülesse ning sain ruuterisse.
Kuid siiski huvitab, mis see valge kood siis on?
Sellega on samuti probleem lahendatud, tänud kasutaja Margusele, ise ei oleks küll selle peale tulnud.
E: Uus probleem, nimelt wifi ei ühenda ära, password jne on kõik tip-top aga vot IP-aadresse ja muud kätte ei saa.
Paneks manuaalselt, kuid kas wifil on samas ip-d nagu lauaarvutil st ip-aadressid dns serverid jms?
DHCP server on peal, kui dhcp server config state enabled käsk oli õige.
E2: Korras, kuid millegipärast ei lase WPA2 ühendada, WPA-ga laseb, imelik.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 01.09.2009 11:56:04 vasta tsitaadiga
See suht haige firmware ma wifit ei kasuta. Sellel portide suunamise probleem ka ja dmz muudab asja telliseks.
kuunar
sõnum 05.09.2009 18:27:28 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat selleks tegema, küsimus järgmine:
Elioni WIFI ruuter Thomson TG784 ja iPhone ei taha omavahel suhelda. Telefon leiab võrgu ülesse, sisestan parooli, mõtleb natuke ja ütleb "Unable to join the network." Samuti ei jaga ma ülearu palju ruuteri konfimisest. Ehk oskab keegi aidata?
