praegune kellaaeg 15.11.2026 14:06:09
mightythor
30.08.2009 15:12:11
HDD tõmmise tegemine kahest masinast ühele HDD'le |
mul on üks server 320GB HDD'ga(üks partitsioon; ntfs) ning telemüüri/ruuteri masin(üks partitsioon; ext3) 80GB HDD'ga. Ma tahaksin teha neist kahest süsteemist tõmmise ühe 500GB HDD peale, et vajaduse korral oleks võimalik lihtsasti katki läinud kõvaketas asendada selle 500GB kõvakettaga. Plaan oleks siis selline, et 500GB kõvaketta peale teeksin kaks partitsiooni(vastavalt siis 320GB ja 80GB) ning täidaks need tõmmistega. Hetkel on sedasi:
#fdisk -l -u
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x8ebfeb19
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 63 624832109 312416023+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 624832110 820523167 97845529 83 Linux
Sdb1 on 320GB ja sdb2 on 80GB. Kas saaks dd abil kopeerida serveri 320GB'se partitsiooni 500GB'se HDD 320GB partitsiooni peale ning tulemüüri/ruuteri 80GB'se partitsiooni 500GB'se 80GB'se partitsiooni peale? MBR'i esialgu ei paigaldaks- selle ning boot'iva partitsiooni määramise teeks kiiresti alles siis kui häda käes on.
Ma tean, et lihtsam oleks kasutada kahte kõvaketast kummagi masina jaoks ja lihtsalt
| dd if=/dev/sda of=/dev/sdb conv=sync,noerror bs=10M |
teha, kuid samas see MBR'i install(vastavalt siis ntldr või grub) on kiire ülesanne ning siis saaks vaid ühe image kettaga läbi ja ma ei raiskaks 500GB kettal 180GB.
Aga on sedasi võimalik hoida kahe kõvaketta süsteemset/bootivat partitsiooni ühe HDD peal ning vastavalt alglaaduri installi ja seadistamisega panna emb-kumb partitsioon bootima?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
loox
30.08.2009 17:01:26
No problem.
| dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdb2 |
kopeerib partitsiooni kaupa. Kasulik on uus partitsioon teha täpselt õige suurusega. Kui uus partitsioon on suurem, siis tuleb failisüsteem pärast kopeerimist resize-da. Mõni BIOS nõuab, et üks partitsioon on fdisk-iga aktiivseks (buutivaks) märgitud.
Kui Linux buudib Grub-i kasutades, siis sellele on väga lihtne menüüsse ka Windows(XP) lisada. Uuemate Windowsitega on erinevusi
kaabakas
01.09.2009 22:25:00
Tegelt ei pea sa imageid üldse partitsiooni sisse kopeerima. Näiteks
dd if=/dev/sda of=/home/mina/320g.img bs=10M jne, või isegi
cat /dev/sda > /home/mina/320g.img
Tasub tähele panna, et mida täpselt tähendab näiteks partitsiooni suurus 80G võib erineda mõne(saja) megabaidi võrra, seda nii ketaste geomeetria kui ka partitsioneerija eripära tõttu. Ka ketta suurus 320G erineb tootjatel mitme G võrra. Seega tasub jätta varu ning mängida partitsioonide ja nendes olevate failisüsteemide suurustega. Enamust linuxi failisüsteeme saab muuta ainult suuremaks ning eelistatud on failide, mitte failisüsteemide liigutamine. Siin aitab tar, näiteks:
tar -cf - -C srcdir . | tar xpf - -C destdir
Kui on tarvis failisüsteemide suurusi muuta, siis sel juhul tekib juba ka reaalne kasu teha imageid failisüsteemidest, mitte ketastest, ning hoida neid partitsiooni mitte faili sees. Sellisel juhul on lihtne nende kallal nokitseda.
96 |
loox
02.09.2009 22:42:51
| Viimasel ajal kasutatakse failide kopeerimiseks ka find ja cpio kombinatsiooni, nt. initrd tegemisel.
