ander
13.08.2009 10:22:08
Windows Server 2003 ilastab (süüdlaseks ESET NOD v4) |
...ehk läägab.
Probleemiks on sharedega ühendus. Kipub teine vahel jubadalt uimama - üritad avada <500 kilost jottpeegi ning läheb üsna kaua enne kui pilt ette tuleb. Sama tulem nii ip kui hostname abil shaariga ühendudes. Masinal tiksub AD ja folder redirectioniga on dokustaadid ja desktap serveri põuest. Ilastab ka tavalise sheeri kaudu (st selline, mis ei tule group policy laksuga peale), mis mountitud labase skripti abil võrguketasteks mai kampjuuter alla. Serveril peaks jaksu olema, CPU on üsna idle tegelt ja mälu puuduse üle ka ei kurda. Eetripordi viga ei saa olla, sest proovisin ka teise augu kaudu. Paketikadu pingimistel ja muudel koormustestidel pole. Monitoorisin teemat ka erinevate graafikute joonistajatega ja windooza oma jubinatega. Koormust ei olegi, aga siiski suuremate failide avamine on peavalu. Eventlogis ka midagi tarka pole - seal lihtsalt tavalised valged jutumullikesed.
Selline sümptom on ka veel, et kui mmc'sse snapinnida fsmgmt.msc, siis active sessioonide lugemine paneb pange. Aga kui fsmgmt.msc üksi avada, siis korras.
A, ja soft on WinServ2003 R2 64-bitine.
Ühesõnaga, endal mõistus otsas ning enne kui Maikrosofti tehnotoe poole pöördun, mõtlesin siit nõu küsida.
ABUA!!111
viimati muutis ander 27.08.2009 10:29:05, muudetud 1 kord |
Spezz
13.08.2009 18:31:26
| Kui suur kõvaketta lugemise/kirjutamise queue on?
ander
14.08.2009 10:27:45
Vot selle peale ei oska kosta muud kui anda selline graafik:
Selgituseks: Sellised peakid on üsna tavalised. Enamuse ajast idelb niisama ja lakke viskab, kui keegi jottpeege või tiffe kakkuma hakkab.
Üks kõrgemalt sertifitseeritud mees soovitas WebClient teenuse välja lülitada. Aga ma ei suuda leida seost. Panin disabled selle ja eks näeb mis saab kui see muudatus end deploynud on.
Sai process exploreriga uuritud-puuritud veel - ei midagi kahtlast.
Infoks veel, et ka näiteks 10-15 kliendiga jonnib (avatud faile per klient keskmiselt ~4). Mis saab siis, kui puhkused läbi ja rahvas taas tööl
Ahjaa, keegi pakkus ketaste surma. Kaheldav, sest kettad polegi veel aastat vanad. Ja diagnostika oli ok... kuigi, hah, need diagnoosprogrammid võivad pange ka panna...
14.08.2009 10:57:53
Vanust ei ole mõtet tuua põhjenduseks et ketaste surm kahtlane on, see võib suvalisel ajahetkel juhtuda.
Kui sul storage jaoks eraldi ketas, siis proovi seda ära vahetada ajutiselt.
ander
14.08.2009 12:55:44
| Selguse mõttes: RAIDis tiksub kuuel kettal. Ja masinaks on IBM.
Angrist
14.08.2009 15:02:25
| ander kirjutas: |
| Selguse mõttes: RAIDis tiksub kuuel kettal. Ja masinaks on IBM. |
Ma eeldan et sul ei ole IDE kettad ja tegu ei ole SOFT raidiga, ja palju mälu on, paste siia task manageri performance pilt tahaks threadide counti näha.
kurask
14.08.2009 16:03:26
| Angrist kirjutas: |
| ander kirjutas: |
Ma eeldan et sul ei ole IDE kettad ja tegu ei ole SOFT raidiga, ja palju mälu on, paste siia task manageri performance pilt tahaks threadide counti näha. |
või siis tee ajutine share usb mälupulgale ning testi sellega:]
_________________ IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com |
ander
14.08.2009 16:57:06
kurask, kurat, geniaalne mees. Proovin uuel töönädalal.
Angrist, scsi kettad ja hw raid. Threadkäuntid ja muu:
Angrist
14.08.2009 17:24:38
Järgmine etapp on vaadata üle viirusetõrje, ehk siis mida teeb viirusetõrje kui avada faili, nii kasutaja poolt kui ka serveri poolt.
ehk siis lülita mõlemas kohas avir välja ja vaata mida teeb.
ander
19.08.2009 13:41:27
kurask, proovitud mingi ülikiire mälupulga USB2 augus. Tulemuseta, endiselt oli ilane.
Angrist, õige värk. Oligi selles. Nod32 uus neljas versioon keeras asjad ilaseks. Kui Tartusse satud, teen õlle välja
Sharedega ketas läks exception nimekirja ja kõik on taas normis. Huhh.
Angrist
21.08.2009 16:26:46
| ander kirjutas: |
Sharedega ketas läks exception nimekirja ja kõik on taas normis. Huhh. |
ander
26.08.2009 13:02:57
Probleem on tegelikult veelgi tõsisem
Kogu jama lahendas lõplikult see, kui faili süsteemi skänn täiesti ära keelata (lisades exceptionisse terve C-ketta) ja jätta sisse kliendi poolel ainult veebist tulevate jõleduste kontroll.
Veel huvitavat lugemist leiab:
http://www.wilderssecurity.com/showthread.php?t=235222
Probleem on vana ja ESET pole seda tänase päevani parandanud
Angrist
26.08.2009 13:09:06
| ander kirjutas: |
Probleem on vana ja ESET pole seda tänase päevani parandanud  |
Ühesõnaga ESET on korralikult ämbrisse astunud
terat
26.08.2009 21:17:46
| Jah olen kuulnud, et ühes offices keeras samuti Nod'i 4's versioon võrgu mõnusalt läägima.
ander
27.08.2009 10:28:31
Kontakteerusin mingi aeg ka ESET Eesti osakonnaga. Sealt ei osatud mulle suurt midagi selle kohta öelda ja soovitati reinstalli, haha.
Hetkel võtan veel hoogu, et ESET EU-supporti kõllata.
friik1
27.08.2009 11:54:00
| Kummaline, 2k8 masinate peal pole sellist asja märganud. Teisest küljest, ühegi 2k3 peal pole NODi upgradenud.
kurask
ander
28.08.2009 10:43:02
Mul järgmised paar kuud väga mõtet pole, sest NODi litsents kehtib kuni järgmise aasta aprilli-maini. Küll aga ma täitsa tervitaks sellist teemaaretust, kuid vast eraldi teemas.
Nortonit ei salli vist keegi. Kuidas on F-Secure ja Kaspersky? Viimasega olen põgusalt kokku puutunud ja toimis täitsa hästi nii AD küljes kui ilma.
kurask
28.08.2009 11:31:35
Mina peale fsecure ja mcafee ei salli midagi serverite peal:D ja kui nende vahel valida siis mcafee (isiklik värk).
friik1
28.08.2009 12:03:01
| F-Secure vastu on just minul isiklik viha, kuna kipub teine mõrvarliku ressursikasutuse ning aeglusega olema, vähemalt v7 ja v8.
Angrist
28.08.2009 15:25:20
Nojah olen näppinud pea kõiki.
Ainukesed mis enterprise maailmas kaalu omavad on Symantec, Mcafee ja NOD32.
Vahet eriti ei ole, kord on üks parem kord jälle teine, sõltuvalt aastajast Tädi Maali lehma Punik piimatoodangust ja sellest kas Koplis elava Lätlase Valdejumpsi vana Riga Mootorsõiduk on töökorras või jupsib.
Muud viirusetõrjed, on kas ressursipuudulikuuse, enterprise vahendite olemasolu puudmise või siis selle tõttu et nende GUI disainer on pühendunud pervert
suhteliselt kasutuskõlbmatud.
vaegkuulja
Aeg maha 30
28.08.2009 16:26:57
| Kodus on 2k3's NOD32 4 ja ei ütleks miskit halba (mul lihtsalt pole võimalust muud kasutada). Kui aga valikuvõimalus on, siis nii serverisse, kui ka workstationisse peale Kaspersky ei usaldaks mitte midagi. Muidugi kasulik on kui oleks erinevaid tõrjeid, et saaks mitmega viirust kontrollida. Valikul aga kõik need arvustused ja testid soovitan prügikasti visata, see on puhas reklaampask. Alustuseks võiks lugeda hoopis selle kohta mida üks või teine tõrje-firma võimaldab, milliseid tõrje liike, kuidas integreerub browseritega ja mailiklientidega, milliseid porte saad kontrollida, kas kontrollib ka krüptitud ühendusi, mida üldse kontrollib. Need pole mitte kaugeltki identsed firmadel. Arvestama enda vajadustega. Osadel firmadel puudub üldse mingi funktsionaalsus mis teisel on. See aga kuidas ta ressursse sööb, sõltub ka paljuski sellest kuidas asi seadistatud on, plus muidugi ka konkreetsed bugid ja iseärasused.
target
28.08.2009 16:54:32
| friik1 kirjutas: |
| F-Secure vastu on just minul isiklik viha, kuna kipub teine mõrvarliku ressursikasutuse ning aeglusega olema, vähemalt v7 ja v8. |
v8 saad juba panna Performance optimization peale, sellega peaks f-secure arvestama arvuti võimsusega
_________________ PSN: powwa25 |
ander
28.08.2009 16:55:52
| Mitu tõrjujat ühel arvutil on umbes see, et paned kaks kondoomi peale...
vaegkuulja
Aeg maha 30
28.08.2009 17:08:57
| ander kirjutas: |
| Mitu tõrjujat ühel arvutil on umbes see, et paned kaks kondoomi peale... |
Ühel ei tohigi olla üle ühe (isegi passiivses "moodis" võib tekkida tõsiseid probleeme). Pidasin silmas seda, et kontrollid näiteks asja kolme erineva tõrjega kolmel erineval arvutil (vahet pole server või mitte), et süda rahu saaks. Samas võid ka kombineerida nii et näiteks võrguliiklus läbib mingit tõrjega masinat (ah, tead ise ka).
