Cerberos
22.08.2009 03:42:09
Probleem arvuti jõudlusega. |
Paar kuud vana ML arvuti. (Pole aimugi mis versioon kuna seda ML lehel pole aga arvutil on kleeps peal nimega ML ja aadressiks www.arvutid.ee)
Info:
Core 2 Duo P8400 2.26GHz
4GB Ram
nVidia 9650M
http://i32.tinypic.com/2na7k7d.jpg
prose jõudlus kargab niimodi. Mitte midagi ei teinud ja nii kargas.
Vahel üldse hüppab 3% siis 30% siis 90% siis natuke alla ja jälle 90%
Siis nt System Restore vms lahti võttes pead mingi 5min ootama et üldse ette tuleks. Üldse väga aeglane on.
Kaspersky peal, sellega üle lasknud, spybod S&D-ga kah üle lasknud, ei ole midagi sees.
Mängudega nii et nt Left 4 Dead mängides saab täis graafikaga probleemideta aga Command and Conquer 3:kane's wrathis hakkab natukese ajapärast peale mängu algust läggama(sellepärast teema tegingi, tahan seda ilusti mängida.Läggab täiesti võrdselt kui on graafika täiesti maksimumil, v.a. AA pole peal ja kui täiesti miinimum, isegi resolution). Jubedalt.
Kunagi nagu jooksis kiiremini. Milleks ta nii jamab?
Any Ideas?
Napsi
22.08.2009 06:08:55
läpakad esiteks pole mõeldud eriti mängimiseks.kasperskyt ma mäletan nii palju et ta ressursi õgija.ja enamus mis kirjeldad viitam arvuti ülekuumenemist.
pane taustaks mõni tark programm käima ja vaata tempe.
Marie
22.08.2009 07:39:30
| Cerberos kirjutas: |
Info:
4GB Ram
nVidia 9650M
Midagi sellist ML N780 V Centrino 2
ML N780 V Centrino 2, 15,4" TFT WSXGA+ ekraan, Intel Core 2 Duo P8400, 2.26GHz 3MB L2 vahemälu, 4GB DDR2 800MHz, 320GB 5400rpm SATA, 1GB Geforce 9650M GT graafika, HDMI, helikaart, 10/100/1000 võrgukaart, Intel ProWireless 533AN WiFi, BlueTooth, FireWire, DVD/RW +/- kirjutaja, Windows Vista Home Premium, Kaspersky AV Personal 1a, Keyboard PRO, EST klaviatuur, 2 nupuga puuteplaat, sõrmejäljelugeja, kõlarid, 4-in-1 välkmälulugeja, veebikaamera, 2a garantii, sellest 1a ekspress garantii. | ML Arvutid sülearvuti
siLc
Cerberos
22.08.2009 14:13:24
Jah unustasin mainida, eile ennem kui magama läksin panin Everesti tööle. Mängu algul oli 47-50 kraadi ja sinna ta jäi ka mängides.
tean et pole mängimiseks nii väga mõeldud aga mul just ei meeeldi see, nt kui valin System Restore start menust siis otseses mõttes võtab 5minutit et ekraanile ilmuks. Arvuti ei lägga ega midagi kõike saan teha, lihtsalt on aeglane.
Ja IMO on see imelik et command and conquer läggib keset mängu. Arvuti peaks olema piisavalt tugev eriti kui ma kõik panen absoluutselt miinimumini.
karusloom
22.08.2009 14:20:07
| enam-vähem kindlasti põhjustab hangumist SB TeaTimer ja miski Karspersky realtime system protector
Cerberos
22.08.2009 14:39:15
http://i26.tinypic.com/2la3693.png See pilt on võetud peale mängu kui mäng jubedalt kakkus.
atm vaatasin et svchost.exe tõmbleb mul jubedalt. 0% siis 50% ja siis 30% nende vahel hüppab :/
Vist oli dll filede jne asjadega tegemist? Pärast võtan neti välja siis kaspersky ja TeaTimeri kah ja uurin kuidas jookseb.
// vaatasin et ma polegi siia PC-le TeaTimer-i enablenud.
Napsi
22.08.2009 20:28:56
// vaatasin et ma polegi siia PC-le TeaTimer-i enablenud. |
imelik.sul seal mingi kala sees sest mängides vaevalt temp paar kraadi ainult kõigub.seal peaks vahe suurem olema.
siLc
22.08.2009 21:02:32
| Need temperatuurid on iseloomulikud idlevale ASUS Z97V-le, millega ka tegu on. Mingi programm neelab pisteliselt prose jõudlust...
Cerberos
27.08.2009 03:01:23
Anyway proovisin nii, et võtsin WIFI välja ja panin paljud processid kinni, panin Windows themeks Classic ja proovisin mängida. Ikka läggis. Proovisin video draivereid updateda pani PC crashi. Siis unistallisin driverid hakkasin reinstallima ja ütleb et PC ei täida miinimum req. või siis mõni teine asi ütleb, et seda hardware pole mille jaoks drivereid tahad peale panna. Proovisin isegi nende enda pandud drivereid installida. Sama jama. Nii et atm driverid peal mille Vista ise DL-is.
kellelgi rohkem ideid pole? :/
ParoZ
28.08.2009 12:35:52
| Mul on arvuti Acer Aspire Timeline 4810(3 päeva vana) ja mul samalugu, et mingit väikest mängu mängides...täiega laggib. Netis ei saa kindlasti probleem olla kuna lauarvutis on see mäng jumala prefektne. Jah tõsi, et see läppar pole mängimiseks, aga nii lahjad need sülearvutid ka tänapäeval pole, et isegi mängida ei suuda. Mängides on CPU hõivatus lihtsalt jube 100% koguaeg... lauarvuti on 7 aastat vana ja CPU hõivatus on maximum 50% kui sedagi. Ma isiklikult arvan, et asi võib vistas olla ning programmides, mis siia peale on lastud. Olen enamus progamme maha lasknud, kuid ikka. Äkki oskate öelda, kas ma panin midagi puusse ning öelda ka, milles võib probleem olla.
28.08.2009 13:07:27
Acer Timeline pole mängimiseks mõeldud
Integreeritud videokaart + akusäästlikkus.
Gizmoz
28.08.2009 13:28:50
| Jah kidnel lax et vaadake power settingud ka üle ,
ParoZ
29.08.2009 00:27:30
| Aga kuidas seda parandada. Kas sellest piisab, et ma lükkan kõik aku põhja?
Cerberos
29.08.2009 17:37:39
Imelik...... proovisin atm Stress testiga CPU-d ja vaadake Core speedi:
http://i31.tinypic.com/25k25qp.png
Miks nii siis?
Prose peaks minema 2.2GHz aga läheb 1.6GHz.
Multiplier ei lähe 8.5 peale miskipärast :/
Kui stressi saab siis peaks tõusma multiplier IMO aga ei tõuse rsk >.< Lauakal tõuseb.
Lähen näpin BIOS-t äkki leian midagi
