busse, Settings - Personal - Today's korja Windows Default juurest linnuke ära ning pane sinna kuhu vaja. Kui saaks nüüd klassikalise Start menüü kah tagasi.
mul 6.1 ja theme korras. mul on aku näitamisega probleemid _________________ http://foto.urmo.ee/
Maitse asi, aga see uus 6.5 theme kuigi pole just parim lahendus on siiski oluliselt paremini kasutatav kui 6.1 oma.
Maitse asi just. Aga kuna olen harjunud, et mul avalehel on kohe kõik vajalik info olemas (ilmateade, sünnipäevad, aktiivsed ühendused, ühenduste staatus (wifi, bt ning taustaljooksvad programmid) ning andmeedastus kiirus, telefoni profiil, jmt), mitte ei peab hakkama üles-alla rullima, siis mõtlesingi, et kas peab hankima veel saadaolevaid masinaid, millel WM6.1, sest ega neid enam kauaks müügil pole.
Programmide süsteemi jaoks on kasutusel SPB Pocket Plus
Saab väga kiiresti ka uue homescreeniga kõigele ligi, vähemalt ei pea üritama imepisikestele ikoonidele kuidagi pihta saada...
probleem ongi selles, et kõigele saab mingi liigutusega ligi,
aga et info, nagu näiteks lähimad kohtumised, koosolekud, taskid, kalender jne kogu aeg silme ees oleks tegigi telefoni aktiivsele inimesele ahvatlevaks
teinekord pole meeleski igasugused kohtumised või taskid või et oleks üldse meeles vaadata, kas midagi on tulemas.
samas olen veendunud, et küll need 6.1 windowsi ROM'id ka liikuma hakkavad ja muidugi ega siis spb mobile shelli sarnased asjad ka ära ei lõppe
winmo ikkagi pooleks häkitav _________________ ☠
sellest mina küll aru ei saa, kuidas hard reset ei saa tulemust anda, võimalik, et asi failib
hard reset on taastamine ostmisehetkeni va mälukaart - võta siis mälukaart välja, tee soft-reset ja vaata kas siis töötab kõik okooo
kui siis ka ei tööta, siis tõesti uus rom peale ja proovida ja kui siis ka <b>piixus</b>, siis samuel ütles õigesti
pärast 2 nädalat teenindust jõudis telefon minu kätte tagasi. vahetati aku, emaplaat ja peale lasti uus soft. vot kuidas sain aku näitamise jälle korda. _________________ http://foto.urmo.ee/
Selline probleem, et telefon ei taha kudagi Elisa m-internetti minna. Seaded on nagu paigas(automaatselt häälestas), elisa lehelt vaatasin veel üle, et kõik korras. Kui browser hakkab netti minema, kaob ühendus hoopiski. Milles probleem? _________________
krt..alles tuli lg ks20 remost. nüüd avastasin, et sinihammast ei lülita sisse. saab vaid veateate, et pole selleks mälu. googeldasin, aga mingit tolku ei suutnud välja lugeda.
kes soovitas romi uuendada, kes bttray.ink kopeerida tagasi kustutatud kataloogist.
ons kellelgi lihtsat viisi. ei viitsi elisasse jälle kömpida, et kaks nädalat telefonita olla. _________________ http://foto.urmo.ee/
kas proovisid romile algtaastamist teha
sest kui mehhaanilist vigastust ei ole, siis see peaks asja päästma
tehtud. oli hard resetist tolku.
tundub, et mulle ei istu see windows mobile enam suvest. alatasa mingi kepp
hard reseti möju kadus pärast paari programmi installeerimist, mis enne softivahetuse remonti töötasid omavahel ilusti koos.
on kellelgi viitsimist lisada möned programmide nimed, millega saaks ise softi vahetada telefonil või seda üle kirjutada+surfata failides ringi seadmes? _________________ http://foto.urmo.ee/
Oma SE Xperia X1 (HTC Kovsky) puhul kasutan flashimiseks mälukaarti. Ei oska öelda kas see on ainult HTC telefonide pärusmaa, kuid minul käib asi nii:
Kõigepealt tuleb telefonile peale lasta HardSPL - muidu ei saa flashida mitteametlikke ROM'e mida foorumites kokku keedetakse, saab ainult ametlikke tootjapoolseid. HardSPL pealelaskmine on ühekordne asi.
Edasi ROM uuendamine...
Flashimiseks kopeerin mälukaardi juurikasse (st otse kaardile, mitte mingisse alamkataloogi) image faili, peab Xperia X1 puhul olema kujul Kovsimg.nbh (tuleneb mudelinimest).
Teised failid võivad samal ajal mälukaardile alles jääda, ei sega.
Aku laadida vähemalt 50% peale, soovitavalt täis.
Aku korraks tagant ära, mälukaart sisse, "Helitugevus maha" nuppu all hoides vajutada "Power" nuppu, kuniks tuleb triibuline pilt ette.
Siis flashi alustamiseks tuleb vajutada "Power" nuppu, seda ütleb telefon ka ekraanil.
Kui protsess lõpuni jooksnud - teade selle kohta ekraanil. Siis jälle aku tagant ära.
Peale flashimist on soovitav teha hard reset.
Hard reseti tegemiseks...
Kui seda menüüst ei viitsi teha, saab ilma telefoni eelnevalt käivitamata ka lihtsamalt - hoiad kahte soft key'd (need 2 nuppu mis kohe ekraani all, teevad seda mis kiri nende kohal ekraanil juhtub olema) all ning vajutad korraks "Power" nuppu, oluline on lasta "Power" nupp lahti enne kui kaks softinuppu.
Siis telefon küsib kas tahad taastada tehase seaded.
HOIATUS! HardSPL paigaldamine ja custom ROM'ide flashimine võib telefoni muuta väga hea välimusega telliskivifunktsionaalsusega esemeks.
Seega, kui omad Windows Mobile telefoni ja tunned huvi asja vastu, mine xda foorumisse, otsi üles oma mudeli sektsioon ning loe pikalt ja põhjalikult õpetussõnu. Sealt leiad ka suure valiku erinevaid ROM'e mida katsetada.
softi saab vahetada flasheriga
surfata saab näiteks totalcommanderiga
[quote="busse"]
libe kirjutas:
Soovitan rahval proovida WINTERFACE nimelist programmi WM´idel. Oma XDAIIi sain päris lahedaks, vaat, et Iföön lausa.
http://www.youtube.com/watch?v=lB2zP_9eeaE
Täpselt sama, kuid 1.2 versioon netiavarustest, Peale sai pandud Activesync´iga. Töötab nii WMce, WM5, WM6. Kui kellelgi on soovi, PS.
see winterface oli neist kõige hullem
pointui'le oli mingi enamvähem teema olemas, aga see oli alles 0.5v
olen nüüd paar päeva xda foorumit lapanud. lihtsat vastust, kuidas ks20'l sinihammas tööle saada ma ei olegi suutnud leida.
uurisin ka eesti lg hooldusest, kuid nemad kirjadele vist ei plaanigi vastata never.
netis on olemas uuem rom kui mu telefon eales näinud, kuid esimese hooga ei tahaks hakata softi üle laskma. samas hard reseti teha ja siis by default softiga mitte midagi juurde lisades on ka tiba ikaldus olla.
oskab keegi pädevalt aidata, kuidas saada bt tööle? _________________ http://foto.urmo.ee/
Tundub huvitav.Ise hetkel proovisin androidi laadset asjandust.Tundub üsna saab desale ilusti vajalikud ikoonid paigutada.Kuid tf3d-le jääb ta minupuhul ikkagi alla.Seega sooviks proovida seda spb shelli kuid kust seda saada,ehk kostitad download lingiga?
