Oldermann
24.08.2009 16:52:37
Kas sõjalaevadel peavad pardal olema need revlad või mitte? annab 40 tonni relvi midagi juurde?
_________________ ei ole allkirja |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
auditehh
24.08.2009 18:47:36
| Oldermann kirjutas: |
| Kas sõjalaevadel peavad pardal olema need revlad või mitte? annab 40 tonni relvi midagi juurde? |
Relvad ikka sõdurite jaoks, laevadel kahurid.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
Oldermann
25.08.2009 08:12:59
| auditehh kirjutas: |
Relvad ikka sõdurite jaoks, laevadel kahurid. |
Selge, ma nende kahuriteni polegi lihtalt jõunud veel, sõjalaevad ju tulistavad nii ka, et midagi pardal pole
toooomas
25.08.2009 21:47:07
| Sõjalaevu ei saa ilma kahuriteta tehagi.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Renq
25.08.2009 22:55:27
| toooomas kirjutas: |
| Sõjalaevu ei saa ilma kahuriteta tehagi. |
jutt oli sellest, et kas kahurite vedamine laeval annab eelise kuidagi, tegelt on lihtsalt see, et laev on aeglasem tänu raskele lastile.
toooomas
25.08.2009 23:27:51
| Renq kirjutas: |
jutt oli sellest, et kas kahurite vedamine laeval annab eelise kuidagi, tegelt on lihtsalt see, et laev on aeglasem tänu raskele lastile. |
Kui sõjalaeva teed läheb mingi hulk kahureid. Hiljem nende peale laadimine mingit eelist ei anna.
16 |
Oldermann
26.08.2009 08:13:23
| Renq kirjutas: |
Kui sõjalaeva teed läheb mingi hulk kahureid. Hiljem nende peale laadimine mingit eelist ei anna. |
Põhimõtteliselt seda oligi vaja teada, et kas relvastuse ehk kahurite paigaldamine laeva lastiks annab midagi juurde või mitte. See üks sokkel siis sõjalaeval on lihtalt juhusliku lasti peale võtmiseks, Teise kinnisessse saab panna Honouri eest saadud efektiivsuse staffi.
toooomas
26.08.2009 17:36:25
| Oldermann, täpselt nii...
16 |
Cyberlord
27.08.2009 09:50:48
Kuidas ma laeva hävitada saaks? Teen scenariot ja small trading shipid hakkavad liiga väikseks jääma, samas on mul neid juba oma 7-8tk ning fleet limitit ja upkeepi arvestades neid niisama seisma jätta ning suuri juurde teha ka ei tahaks.
Mingi variant on oodata muidugi questi a`la destroy enemy ships ja siis enda kõik väiksed laevad nende kahuritele söödaks saata aga kas muud väljapääsu ei ole?
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
Butcher
27.08.2009 10:18:05
| Cyberlord kirjutas: |
Mingi variant on oodata muidugi questi a`la destroy enemy ships ja siis enda kõik väiksed laevad nende kahuritele söödaks saata aga kas muud väljapääsu ei ole? |
vajuta del nuppu
Cyberlord
27.08.2009 19:26:09
| Butcher kirjutas: |
vajuta del nuppu |
Originaalne ent samas geniaalne - tänan!
449 |
vindi
30.08.2009 07:04:24
| piraatidele saab oma laevu maha müüa.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Flavius
04.09.2009 18:10:03
vahetasin HD4770 videokaardi GTS250 vastu ja mäng jookseb mingi 2x paremini
proovisin 1680x1050 8xAA 8xAF max peal 5min ja fps püsis 30+
118 |
Oldermann
12.09.2009 17:37:48
Main Story sai läbi mängitud ja olen väga rahul mänguga, ei mäletagi, millal nii pikalt õhtuti mängitud sai, tänud Ulbisoftile hea ajaviite eest (kuid naine oli juba päris pahane). Mängisin Mediumiga üldiselt. V.a. kirikuehitamise missioon, kuna 3 korda sai proovitud ja jäin napilt klaasi ehitamise osas alla. Võtsin siis Easy ja jõudsin taas klaasiehitamise osa lõppjärku kui selgus kena üllatus – Katk. Mis siis ikka, paar seivi tagasi ja uuseti. Ilmnes probleem, et linnakodanikega pole jõudnud kõige viimasesse tasemesse, seega ei saa haiglat toota, mis katku vastu aitaks. Paberi vabrik oli, aga polnud indigot, et toota raamatuid, mis aitaks linnakodanikud viimasesse tasemesse. Indigo saar asus teises mapi otsas ja laevade kiiruse parandaja oli araablasel otsas. Läbi pingutuste sai ikkagi raamatuvabriku jooksma ja jõudsin inimestega napilt enne katku saamist viimasesse gruppi, mis tagas haigla olemas olu.
Üheks ebameeldivaks osaks oli veel vihmaga chapter, mida oli väga paha mängida, kuna pilt oli nii pime ja udune koguaeg.
Mäng oli tõesti suurim ajaröövel, kas tõesti juba 6 h läinud jälle:S
EDIT: jooksev küss, et kuidas suurendada laevade arvu, et neid juurde saada teha?
xxlmaster
14.09.2009 14:15:21
Saan ka selle mängu varsti
Tahtsin küsida millest see mäng kuusneb...kas on ainult räme linna ehitamine v toimub mingeid sõdasid asju ka
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Lovvi
14.09.2009 16:27:54
Sõdu toimub ka, nii merel kui maal.
Ma tahtsin ise küsida, kas on mõtet loota, et kunagi tuleb multiplayer patch välja või on mingi mod tehtud äkki?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
xxlmaster
15.09.2009 16:54:58
Kas scenarios kõiki hooneid ei saagi ehitada kui sa oled neid ennem campainis ehitanud(loodan et saite aru mu küsimusest )
77 |
486
15.09.2009 17:10:44
Kuidas raha saab?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
xxlmaster
15.09.2009 17:29:35
| Ei laksa hästi lahti...pean ehitama iron depositi aga ei luba kuidagi nendesse kohtadesse ehitada kus võimalus on(nn tume pind on ees)
77 |
Flavius
15.09.2009 17:36:25
| ehita pood, et saaks ehitusala laiendada
118 |
Tartu
19.09.2009 10:39:21
Loodan isegi , et MP tugi juurde tuleks, sõbraga ikka laseme Anno 1701-te aeg-ajalt võrgus ja ikka fun on
_________________ Pakkuda soodsamalt diislit & bena Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt! |
89 |
Redikate
19.09.2009 12:42:29
| Tartu kirjutas: |
Loodan isegi , et MP tugi juurde tuleks, sõbraga ikka laseme Anno 1701-te aeg-ajalt võrgus ja ikka fun on  |
Kahjuks pole ühtegi uudist veel kuulda olnud. Mängu väljatuleku ajal räägiti küll et tahekse, kuid ei tea kaugele see jõudnud on.
Väga cuul oleks seda kahekesi või isegi rohkemate inimestega mängida
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Draco
11.11.2009 08:54:53
Sain ka nädal tagasi selle pela.
Huvitav just sellepoolest, et ei ole koguaeg sõda, vaid saab rahulikult ka arendada linna ja asju.
Eelmiseid mänge ANNO seerias pole proovinud, aga AOE`d on kõik läbitehtud.
Just põnev , et ei ole ainult tuima ehitust , vaid peab $ ka silma peal hoidma, tulud, kulud.....
Üle pikaaja saab õhtud põnevaks teha just arvuti taga.
Töötab siis
1920x1200, kõik va. AA on põhjas @ 50-60 fps.
EDIT:
Kas seal katedraali osas tasub kohe hakata katedraali ehitama või kõigepealt elanikele kõik vajalik, et need raha sisse hakkaks tooma?
Sest et katedraali ehitamise ajal, muudeks asjadeks "staffi" ei jätku, aga inimesed virisejad nagu nad seal on tahavad aint head ja paremat. Mis taktikat keegi kasutas?
muidu oleks, suva teeks esimese ressursiga erinevad kaevandused valmis ja laseks papil miinusesse tiksuda, aga siin keegi mainis avalikult, et mingi katk pidi tulema sinna lõpus veel?
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Maailm
04.02.2010 18:11:03
Mure annoga... Graafikaks on 4870 1gb, graafika põhjas, aga lõunasaarte pinnad on mustad, ja rohelisel maal ka, kuid puud jm on ilusti näha, samuti meri on kohati ilusti sinine , kuid kohati väga tume ja sirgjoones triibud...
Pärast teise masina taha saan tagasi panen pildid ka...
_________________ Pokkerit mängid aga rakeback ei saa? Liitu! |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
RassK
04.02.2010 21:06:46
| Patch uusim? driverid uusimad?
102 |
