uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  FuSi Xa1526 ekraani/videokaardi viga? märgi kõik teemad loetuks
lurr
lurr
sõnum 24.08.2009 20:04:40 FuSi Xa1526 ekraani/videokaardi viga? vasta tsitaadiga
Selline lugu:
Hommikul avastasin, et läpakal (Xa1526, Vista64) ekraan välja lülitunud, vent undab täiel pöördel. Hiir liigutamine ega mingid klahvid pilti ette ei toonud (settingutes seatud ekraani ära kustutamine 10 min peale).
OK, power nupust välja lülitud, siis sisse taas. Ütles bootimise alguses, et bios´is pole kõik seaded korras - vaatasin üle, kõik nii, kui peab.
Laadis ilusti windoosa üles ja töötas päev otsa. Siis õhtul taas ekraan pime ja miski nupp enam üles ei ärata.
Taas restart - enam ei tule ekraanipilti algusest peale, masin ei boodi üles, ventikas kohe sisselülitamisest uhab täiega. Ja nii u. 20 korda, siis ärkas ellu ja töötab praeguseni ilusti.
Igaks petteks nullisin ekraani kustutamise üldse ära. ööpäeva on toiminud, nagu vaja.
Muid anomaaliaid pole tähendanud, vent ka nüüd vaikne, nagu peab.
Ja nüüd küsimus - kas võiks tegu olla sureva videokaardiga (NVIDIA GeForce Go 7600, driver 7.15.11.8247, 19.03.2009) või võib kotermann kuskil mujal peituda?
sõnum 24.08.2009 20:14:03 vasta tsitaadiga
See on pigem emaplaadi probleem, mis on saanud kuumakahjustuse ning selle tõttu enam "mõni osa skeemist" enam ei tööta õigesti. Kas seda teeb "videokvi" või mõni muu "komponent" sõltub siis sellest, et milline skeemiosa on üle kuumenenud.
Nii, et alusta sellest, et puhastad läppari ära kogunenud tolmust. Samuti tasub ära vahetada igasugused termopastad ja termokiled. Kõik siis selleks, et läppari sisetemperatuuri madalamaks saada.
rixvilll
sõnum 24.08.2009 20:19:18 vasta tsitaadiga
Amilodel ei kiputa eriti või ei panda üldse termopastat, arvatakse et see nn termokile juhib sooja piisavalt, siis see on BS, sest esimese asjana mis ma tegin oma amilo puhul, oli kile maha ja pasta asemele ja temp läks 7c alla.
regret all the things i have done wrong...
lurr
lurr
sõnum 24.08.2009 20:19:44 vasta tsitaadiga
ahhaa, temperatuurimuret tal justkui pole aga ju siis esimene kord sellelegi. Vendi piirkonna, mis suure kaane all olen ikka iga paari kuu tagant puhtaks tõmmanud, puhas ka praegu.
Mulle endale tundub see pimeda ekraani puhul täispööretel vent olema miskine safety option - nimelt õhk, mis sealt välja tuli oli jahe kui surnukuuris icon_smile.gif
Kas sellel läpakal on video emme küljes ja eraldi vahetada ei saa? Et kui, siis kogu plaat? - Pole läpakaid kunagi lahti kiskunud ja ei julge seda praegugi ette võtta.
rixvilll
sõnum 24.08.2009 20:23:21 vasta tsitaadiga
See et alul vent uhab on paljudel läpparitel ja minu teada ei oma otsest seost prose temperatuuriga (ainult startupil)
lurr
lurr
sõnum 24.08.2009 20:28:17 vasta tsitaadiga
krt, ei tahaks katsetama hakata ise uljalt - halvimal juhul vaja uut läpakat otsima hakata.
See, et tegu "mitteärkava videoga" - viitab ta siis plaadile või videole? Elik tasub hakata parandama või lasen tal näidata pilti, kuniks seda suvatseb?
(iseenesest on see kolakas mul kodune, väljas ei liigu ja kui kuhugi nihutangi, siis aku toimib korralikult...)
siLc
sõnum 24.08.2009 20:31:06 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
http://www.profilein.de/michael_franke.htm näitab ära, et video on emme küljes ja eraldi vahetamatu.
Videot kohe maha ei kannaks. Jooksuta memtest86+i mõnelt bootCD-lt (nt. UBCD), kui see tunnistab mälud korrasolevaks, siis hoia HWMonitori abil läpaka temperatuuridel silm peal ja koorma videot näiteks RTHDRIBL-ga. Kui selle peale ekraanile läbu viskama hakkab ja/või end kinni paneb, siis võib juba video poole näpuga näidata.
http://pharry.org/data/ubcd411.iso
http://www.cpuid.com/download/hwmonitor/HWMonitor_114.zip
http://www.daionet.gr.jp/~masa/archives/rthdribl_1_2.zip
lurr
lurr
sõnum 24.08.2009 21:14:08 vasta tsitaadiga
Praegune temperatuur on küll saatanast?
Cert85
Cert85
sõnum 25.08.2009 09:03:18 vasta tsitaadiga
Idles see?
Neid ikka ~30 kraadi võrra kõigil palju.
Cert85 @ flickr.com
rixvilll
sõnum 25.08.2009 10:54:56 vasta tsitaadiga
Jahutus ei juhi piisavalt kuumust ära, kaku jahutus maha, puhasta vajadusel ja pane korralik pasta asemele prosede kontaktpindadele jahutusega.
toivos
toivos
sõnum 25.08.2009 13:18:41 vasta tsitaadiga
Tegu on sureva emaplaadiga. Jahutuse parandamisega on juba hiljaks jäetud. Agooniat võib veel muidugi pikendada aga elulooma tast enam ei saa.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
lurr
lurr
sõnum 25.08.2009 15:02:16 vasta tsitaadiga
Tänud info eest. Tundub, et FuSi läpakad üle 3 aasta ei tööta jah. Eelmine P seeria läpats sai ka selles vanuses maha maetud.
Mängin siis pastaga veel ja elab kaua elab.
Toivos - sa selle firma mees, oskad öelda palju uus emme maksaks?
toivos
toivos
sõnum 25.08.2009 15:34:29 vasta tsitaadiga
Palju
lurr
lurr
sõnum 26.08.2009 23:21:28 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif selge.
Update: määrisin selle lollaka klebarämpsu asemel prosele õiget määret, lisaks bios update ja elu on jälle lill.
Tänud Toivos´le juhendamise eest!
