renqu
25.08.2009 11:51:57
Kas protsessor või emaplaat? |
Juhtus selline jama, sai arvutit puhasatatud suruõhuga, ja et protsessori jahutajale paremini ligi pääseda võtsin ta lahti, nii et protsessor jäi jahutaja kylge, pärast tagasi pannes oli natuke probleeme, ja avastasin et need protsessori harjad (või mis iganes nende nimetus on) olid osad kõverad. Natuke aega pusimist, ja sain nad jälle ilusti sirgeks tagasi, ja protsessori ilusti paika, aga kui lykkasin juhtmed taha, ja yritasin tööle panna, siis ventikad kõik hakkasid tööle, aga pilti enam ette ei võta mitte mingisugust. Seda piiksu, mida arvutid alguses teevad, ennem kui vindowsi loadima hakkavad, ei tee. Ja nupust välja lylitada ka ei lase. Et siis kumb nüüd läbi on, kas emaplaat, või prose. Arvuti ise on Acer Aspire M5100. Äkki kellelgi on midagi sarnast, ja annab kuidagi testida, vms. ennem pole mõtet poodi uute komponentide järgi minna.
Otto E.
25.08.2009 11:57:06
Mõtled emaplaadil olevaid socketi pinne? kui need olid kõverad siis emaplaat pees. Ning kuidas sai prose jääda jahuti külge?
201 |
attrs
25.08.2009 11:59:09
| Kõik jalad jäid alles? Miski ära ei murdunud (ka socketi sisse)? Kunagi olin sarnase murega silmitsi ja imekombe aitas bios reset.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
renqu
25.08.2009 12:07:10
Just, pinnid...aga ei, kõik jäid alles, ainult suts kõveraks läksid...aga see et ta jahuti külge jäi, seda ma ei tea, sest ta peaks seal ju lukus olema, aga fakt on see, et külge ta jäi. Ma ei ole nii pädev arvutitega...bios reset??? olen kuulnud, aga teha seda kindlasti ei oska
nah
25.08.2009 12:12:42
| renqu, patarei välja 5 sekiks, siis see cmos jumper tõsta teisse asendisse ka ja tagasi.
142 |
attrs
25.08.2009 12:14:30
Jahuti külge jäämine on võrdlemisi tavaline asi AMD prosedel vaatamata lukustusele. Emme küljes patarei ja selle läheduses jumper millel märge juures bios (või cmos). Phmts seal 3 pin-i ja jumper hoiab neist kahte koos. Tõmba arvuti seinast välja ja tõsta see jumper asendisse kus omavahel koos oleks teised 2 pinni - oota 10 sec ja tõsta tagasi esimesse asendisse.
Alati võid ka googeldada "How to reset bios"
369 |
Cb4
25.08.2009 12:14:32
Jahuti küljes see prose küll lukus ei ole. Asi ikka kinnitatakse emaplaadi külge. Kas sul on prosel jalad või emaplaadi socetil jalad(pinnid). Kardan et sa ei pannud proset üldse korralikult pesseagi
Võta nüüd prose kenasti jahuti küljest lahti ja paigalda korralikult emaplaadile, ning siis lukusta!! Alles siis pane jahuti peale tagasi
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
attrs
25.08.2009 12:17:23
Cb4, Usun, et kasutaja pidas silmas seda, et prose jäi talle arusaamatul põhjusel jahuti külge vaatamata sellele, et oli pesas "lukustatud" asendis. Üldiselt neid jahh keegi jahuti külge ei lukusta
369 |
renqu
25.08.2009 12:41:34
| Polnud vist kasu, või tegin ma midagi valesti!? Kas arvuti peab alguses vooluvõrgus olema kui ma patarei välja võtan ja jumperi vahetan, või algusest peale peab olema vooluvõrgust täitsa väljas
Cb4
25.08.2009 12:42:54
Krt seda teab, siis tarkpead ostavad k-salongist termo liimi ja ongi korras
Vooluvõrgust väljas kogu aja.
95 |
attrs
25.08.2009 12:49:50
renqu, Kogu aja väljas jahh. Kui siis ka ei ärka võta prose näppu ja astu mõne sõbra/AHV-i juurest läbi ja vahetage juppe.
Cb4, Korra - 3 õnnestus mul see isegi reklaamitud MX2-ga. Pigem jääb mulje, et see lukustus 939/AM2 emmedel rohkem nalja pärast.
369 |
Cb4
25.08.2009 12:54:59
attrs, Vot see võib ka olla rohkem inteli mees
renqu, Kas prose on korralikult pesas? Võta korra mälud välja ja pane masin tööle, ning kuula mis häält teeb(kas piuksub?).
95 |
renqu
25.08.2009 13:04:43
Okei, sellest bios resetist kasu ei olnud, ainult see muutus on, et nüüd laseb arvuti nupust välja lylitada.
Prose on korralikult pesas, ja kui mälud välja võtsin, oli yks pikk piiks, mis ei lõppenud.
Ja ma heameelega võtaks prose kaasa, ja prooviks kellegi teise arvuti peal, aga mul ei ole yhtegi tuttavat, kellel oleks AMD, ja veelvähem lahtine kast Sellep. ma teie poole siin pöördusin, käisin Arvuti Ait-as, aga neil ei olnud ka AMD-sid
25.08.2009 13:13:15
1. AMD IHS on piisavalt suur.
2. 775 kinnitub pealtpoolt mitte alt. seega kuivanud termopastaga jahutuse külge kleepumine väiksema tõenäosusega.
3. vanasti esines seda probleemi ka inteli 478 prosedel, mis kinnituvad sarnaselt " amd " 754, 939, AM2 (+) ga.
socket / prose pinide vahel mingi sodi, mis elektrit juhib.
725 |
renqu
25.08.2009 13:25:39
Kas kellelgi siit ei ole võimalus ja nõus testima seda proset?
rex
25.08.2009 13:29:52
Kui prose lukustus ei toimi, siis ta vist ei suru pin'e korralikult vastu pesa klemme ka. Võibolla enne olid nad "inertsist" korralikult ühenduses, kuid kui nüüd ära liigutasid, siis ei anna enam ühendust? Mina pole veel kohanud, et lukusti proset socketi küljes kinni ei hoiaks ja et ta radika külge kleepununa koos sellega ära tuleks. Kui lukusti kangi liigutad, siis on näha, et socketi pealmine plastkiht liigub?
Masin on mingi sellise konfiga?
Phenom prose
...ja socket AM2?
228 |
renqu
25.08.2009 13:33:25
| Just liigub...ja minuarust lukustab ka täitsa korralikult ära...aga miks ta alguses sealt ära tuli, ilma et ma seda kangi liigutasin, seda ma ei tea tõesti...vb ta oli siis nii tugevalt kinni sulanud, ja ma kasutasin äkki liiga palju jõudu. Phenom prose ja socket Am2 on jah
Otto E.
25.08.2009 13:50:57
Aga jah kui need pinnid kõveraks läksid siis võib asi peetis olla küll kuna neid ei tohi tegelt näppidagi.
201 |
renqu
25.08.2009 13:53:04
Seda ma usun Aga äkki on siis keegi, kes saaks testida?
rex
25.08.2009 13:53:42
| ESD pole muidugi ka elektroonikale eriline sõps jah...
228 |
Cb4
25.08.2009 13:54:35
| otto123 kirjutas: |
Aga jah kui need pinnid kõveraks läksid siis võib asi peetis olla küll kuna neid ei tohi tegelt näppidagi.  |
Kui pooleks pole, siis ei tohiks hullu olla
95 |
renqu
25.08.2009 13:58:28
| rex kirjutas: |
| ESD pole muidugi ka elektroonikale eriline sõps jah... |
attrs
25.08.2009 14:17:28
renqu, staatiline elekter.
Kus asud??
369 |
renqu
25.08.2009 14:53:32
| Tallinnas. Kas sa viskaksid pilgu peale?
725 |
attrs
25.08.2009 15:37:06
| Kardan, et täna ei jõua aga mõni päev võib teisel karbil külje maha võtta küll.
369 |
renqu
25.08.2009 15:48:47
Oleks väga meeldiv...aga äkki ma jätan oma kontakti ja annad mulle teada, kui aega saad 566 35 410
