decrakas
21.09.2003 22:42:45
probleem automaatse restardiga |
probleem järgmine:
panen arvuti tööle, saan asju teha ja kõik... aga üks moment teeb restardi automaatselt..
vaatasin biosis on kõik sellised CPU temperatuuri tõusmisega kaasnevad restardid maha keeratud.
temperatuur on 43-51 kraadi kuskil.
tegin kaks asja ja peale neid hakkas juhtuma.. kas oli kokkusattumus või ei
1) installisin starmani modemi USB kaudu töötavaks
2) installisin SP1 windoozale peale..
viimase võtsin nüüd maha, tulemust ei tea veel.
coolermaster ventikas on, EPOX emaplaat ja 1.3 duron
arvuti töötas ilusti nädala ja nüüd viimase 5 tunniga 3 restarti teinud...
oskab keegi midagi selle peale midagi tarka kosta?
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Troll
21.09.2003 23:02:25
Viirus? Loe igaks juhuks seda teemat
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
decrakas
21.09.2003 23:16:39
lugesin viiruse teemasid, viirus annab 60 seki ennem kui välja viskab, nagu aru sain
lugesin ka teisi sellekohaseid teemasid... oli juttu MX400 videokaardist, et see tekitas jamasid
samas vaatasin ma mitu päeva ilusti ilma muredeta filme ja mängisin
nüüd tekkis alles probleem?
ja küsimus veel juurde:
kui suur on max 1.3 duroni temperatuur lubatud?
probleem sai lahenduse, restarti tekitas modem läbi USB pordi nähtavasti. praegu masin 2h üleval ja ei midagi
eks hoian kursis sellega
aga infiks, et webstar modem starmani poolt, ei taha USB pesas hästi töötada arvutilt, kus Geforce kaart vist
44 |
Helimees
23.09.2003 16:40:45
Mul ka webstar modem läbi USB ja geforce graafika.
Ja töötab kurat
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
decrakas
24.09.2003 10:06:34
mis geforce sul on? mis op süsteem
_________________ anna mu tammetõru tagasi, eksole! |
44 |
decrakas
26.09.2003 12:14:24
panin modemi ilusti kenasti LAN auku ja töötab net
aga nüüd probleem järgmie... arvuti ei restardi ennsat enam küll aga kiilub mingi aja pärast pilt kinni
pilt on ees aga midagi ei mõju, numlock põleb aga klaviatuur/hiir ei mõju
restart on ainuke päästeingel
lugesin ka teisi selliseid teemasid aga sealt nagu otsest abi ei saand sellele.. mõtlesin oma mureteemat siin siis jätkata...
teistes teemades öeldi et jahutus probleemiks
temperatuur mul idlena on umbes 42 kraadi ja full kasutusega max 55
videokaardi vahetasin ära Geforce 2 MX400 asemele tuli ATI Radeon 9200
mälule tegin teste ja seal kõik korras...
milles võib see probleem veel olla?
et ehk tuleb keegi targa ideega välja ennem kui ma kõik arvutijupid olen välja vahetanud või kõvaketa formati ning sellega kaasneva uue win installi juurde asun?
korpuse sisemine temp üle 35 kraadi ei tõuse, videol radikas peal, emaplaadil radikas, prosel vent (2600rpm max) ja korpuses ka veel vent
korpus seisab lahtisena ja jahutus on hea... ülevalpool mainitud temperatuurid mõlemad mingi 4-5 kraadi madalamad aga ikka kiilub kinni
kõige imelikum on see, et ükskord kiilub kohe peale eelmist kiilumist, teinekord töötab 2 päeva ilusti...
kas mu kahtlused softi poolele on õigustatud?
44 |
marcor1
29.09.2003 21:07:11
See ei ole lohutuseks aga kui mu p3 oli pool aastat ise restarte sooritanud,
viskas 1 emme kondekas plekkkesta pauguga minema, asendamine enam
ei aidanud. O: otsin plaati p3- le.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
decrakas
30.09.2003 11:03:17
mul piirdus ainult WinXP uue installiga:=) ja emaplaadi vahetusega
44 |
lisa lemmikuks |
