uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  XPS M1530 temperatuuriprobleemid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
kakuke
sõnum 22.08.2009 15:08:30 XPS M1530 temperatuuriprobleemid vasta tsitaadiga
Oleks vaja läpakale uut kõvaketast. Vana läheb lihtsalt liiga kuumaks ja mängimise või HD filmide vaatamise ajal on kätt võimatu hoida peal. Suhteliselt häiriv ja garantii alla kah ei lähe. Seega mõtlesin, et panen uue sisse, mis hoiaks ennast mugavamas temperatuuris. Suurus võiks olla 300gb kanti ja erilist vahet pole, kas 5400 või 7200 rpm. Mis oleks nö "best bang for the buck" selliste tingimuste juures?
Marie
Marie
sõnum 22.08.2009 15:16:12 vasta tsitaadiga
Mingipärast oletan, et pole vahet millise tootja kõvaketast kasutad, arvatavasti lähevad kõik üht moodi kuumaks, oletan, et põhjus miks kuumaks läheb kõvaketas peitub selles XPS M1530 mudelis endast, paar nädalat tagasi vahetasin ühe sülearvuti kettaid kolme eri firma omi ja samuti läksid kõik kuumaks, laua arvuti järel ja teises sülearvutis olid samad kettad kergelt soojad
kakuke
sõnum 22.08.2009 15:23:58 vasta tsitaadiga
Seega elan edasi sellega ja lõpetan näiteks arvutimängud ära? icon_neutral.gif
ccayser
ccayser
sõnum 22.08.2009 16:10:11 vasta tsitaadiga
jälgi kui kuumaks su ketas läheb. Kui see mingi tegevuse järel ikka ulme kuumaks läheb, siis oleks otstarbekam vist kas tegevus lõpetada, või varuda endale juba teine kõvaketas valmis, kui see peaks otsad andma. Kui aga temperatuur on normaalsem, aga käel on ebamugav, siis oleks lahenduseks ehk väline klaviatuur. Kõvaketta temperatuurid tavaliselt seal 30-40 ringis on, vahest leidub ka 50 kanti liikuvaid, aga see ei ole vist enam väga normaalne temperatuur töötamiseks.
Edu!
LCD monitoride remont
angel
angel
sõnum 22.08.2009 16:13:26 vasta tsitaadiga
kui garantii on siis las läheb kuumaks. tee andmetest varu koopia ja kui asi sussid viskab vii garantiisse. Nagu öeldud see et sul ta kuumaks läheb ei ole ketta süü (tavaliselt) pigem läppari jahutuse süsteem on pask. Mul küttis kah ühe kliendi läppar ketta jubedalt kuumaks ja probleemi tekitajaks oli hoopis prose piixu langenud jahutus mis ei juhtinud soojust ära vaid jättis asja "hauduma" kuniks terve läppari korpus oli ahi. Tegin jahutuse puhtaks, vahetasin termopasta ära etc hooldus tööd ja pärast oli suht OK juba kuigi läppari jahutuse süsteem oli olematu seega mingil määral läks tuliseks nagunii kuigi enam mitte nii julmalt ja "hirmuäratavalt".
friik1
friik1
sõnum 22.08.2009 16:14:01 vasta tsitaadiga
Ühe XPSi puhul oli süüdlaseks hoopis Inteli 5300 WiFi, mis koledasti kuumaks läks...
ArgoA
ArgoA
sõnum 22.08.2009 19:21:38 vasta tsitaadiga
mis ketas praegu on, kas 5400 või 7200?
www.greendice.ee - kvaliteetne arvutimaailm teenusena soodsamalt kui Big Mac-i eine, alates 6,9EUR kuus!
kakuke
sõnum 22.08.2009 20:35:41 vasta tsitaadiga
Device manager ütleb, et st9160821as, ehk siis seagate momentus 160gb 5400rpm.
siLc
sõnum 22.08.2009 22:21:59 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
M1530-tel enamasti on ikka 4965AGN, olles Santa Rosa generatsiooni masin ikkagi.
kakuke
sõnum 23.08.2009 10:28:28 vasta tsitaadiga
No nii palju, kui ma teda näperdanud olen, kui ta kuum on, siis tundub ikkagi, et otseselt ketas läheb. Sealt on kõige kuumem. Kas tuleb mõni soovitus, kuidas ma enda praeguse ketta jahedamaks saaks või siis millist uut ketast hankida?
friik1'le: Kahjuks 200gb ketas jääb veidi väikseks.
friik1
friik1
sõnum 23.08.2009 11:41:04 vasta tsitaadiga
siLc, seda küll, aga yhel masinal oli selline ja kyttis ikka korralikult..
siLc
sõnum 23.08.2009 13:47:18 vasta tsitaadiga
Western Digitali läpakakettad on seni kõiksugu ekstreemsetele temperatuuritingimustele vastu pidanud minu praktikas.
http://ak.ee/index.php?action=look&lookid=64331 (320GB 7200rpm)
http://ak.ee/index.php?pid=3&id=109&menyy_id=3&action=look&lookid=61675 (500GB 5400rpm)
Samsungi läpakakettad ei kannata kuuma, nendest hoidu targu eemale.
kakuke
sõnum 23.08.2009 14:16:16 vasta tsitaadiga
Ma ei soovi ketast, mis kannatab kuuma. Ma soovin ketast, mis kuumaks ei lähe! icon_biggrin.gif Ma tahan siiski vahetada jahedama ketta vastu, mitte mingi sellise vastu, et võin läpaka nurga peal muna praadida ja ketas ikka töötab...
siLc
sõnum 23.08.2009 14:23:22 vasta tsitaadiga
Kui arvuti üldine temperatuur on nagu ahjus, siis ei ole päästerõngas ka marginaalselt jahedam ketas. Olen iga suurema kettafirma (Fujitsu, Hitachi, Samsung, Seagate, WD) toodangut oma Delli profiililäpakas tarbinud ja mingeid olulisi käegakatsutavaid temperatuurimuutusi ei toonud ükski neist. Läksid kõik mul alt kuumaks kui pikalt midagi koormavat teha.
kakuke
sõnum 23.08.2009 15:05:12 vasta tsitaadiga
Mängisin veidi aega ja kui nüüd katsuda läpakat nii ülevalt kui alt, siis täpselt ei saagi aru, kas kuumem on ketta juurest või sealt, kus võrgukaabel välja läheb. Ei tahaks nagu tühja ka osta juppe, et kuidas kindlaks teha, kas kuumemaks läheb võrgukaart või ketas?
siLc
sõnum 23.08.2009 15:21:24 vasta tsitaadiga
Sülearvuti LAN võrgukaart kui selline on vaid lihtlabane pesa ja olematu soojuseraldusega kiip emaplaadil, mis tingimata ei asu võrgupesa läheduses. LAN pesa kõrval on videokaart ja see on selle masina põhiline soojusallikas.
Ehk oleks efektiivsem suurem alumine kaas eemaldada ja sahmakas hinge- või suruõhku tagant jahutusavadesse kütta? Ehk jahutus tolmu täis ja see kütab seest tuliseks.
Marie
Marie
sõnum 23.08.2009 19:51:11 vasta tsitaadiga
kakuke kirjutas:
........ Ei tahaks nagu tühja ka osta juppe, et kuidas kindlaks teha, kas kuumemaks läheb võrgukaart või ketas?
Milliseid temperatuure see programm näitab EVEREST Ultimate ...
kakuke
sõnum 24.08.2009 16:42:02 vasta tsitaadiga
Nii, uurisin veidi seda värki Everestiga ja leidsin, et GPU läheb kuumaks ja ka AUX, mille kohta mul rohkem inffi pole. Peale mingi 20min mängimist on need mõlemad kuskil 80c juures. Pole ime, et käe all tunda annab. Kuidas ma saaksid oma videokaardi jahedamaks? uus jahutus sisse või mis?
Mõni mode võib selle teema siit soovikorral ära ka tõsta, kuna tundub, et uue ketta ostuks hetkel ei lähe.
siLc
sõnum 24.08.2009 17:06:35 vasta tsitaadiga
8600M GT pole kõige jahedam GPU. Esmalt võiks tegutseda nagu oma eelmise posti lõpus kirjeldasin...
kakuke
sõnum 24.08.2009 18:18:05 vasta tsitaadiga
Seda tegin ma esimesena, pole seal mingit märgatavat tolmukihti.
sõnum 24.08.2009 20:58:13 vasta tsitaadiga
Loll küsimus, aga kas BIOS on uuendatud?
siLc
sõnum 24.08.2009 21:15:00 vasta tsitaadiga
Kui jahutus oli puhas, siis küllap järgmine käed-küljes samm oleks prose ja videokivi termopastade vahetus aga selle asemel viiks pigem näiteks Tartus PC Experti kurtes kuumalt jooksmist.
Muidugi kui BIOS-i uuendatud pole, siis võiks see olla vähemalt versioon A09, kus viidi surevate videokivide vea edasilükkamiseks sisse ventilaatorile kangem tööreziim. Ehk sellest on abi kui konstantselt (kui veel ei ole) töötav vent ei häiri.
Uusima BIOS A12 saad siit -> http://ftp.us.dell.com/bios/1530_A12.EXE
kakuke
sõnum 24.08.2009 23:04:50 vasta tsitaadiga
Bios on viimane suhteliselt A12 väljatulekust. Termopasta vahetuse poole pole veel pöördunud, kuna ei ole kuulnud, et sellega võidaks rohkem kui 5c. Minul oleks vaja saada ta ikkagi alla 70c kindlasti käima. Kuna alla 90c ei ole mingi eriline defekt kah selliste kaartide puhul, siis olengi vist suht sitas seisus. Kas PC Expert on Delli esindaja Tartus? Kui kuhugi viiks, siis ilmselt Tallinnas ikkagi samma kohta, kus ostsin, MAX123 vmi ta oli. Kas see on kindel, et garantii mind kuidagi aidata ei saa?
siLc
sõnum 24.08.2009 23:15:20 vasta tsitaadiga
Mis prose masinas? Kui pole T8*00 või T9*00 seeriate prose, siis võib väikest upgreidi kaaluda kuna need jooksevad kõvasti jahedamalt kui varasemad T7*00 ja madalamate seeriate omad. Jahutus peab vähem tegelema prose soojuse väljasülgamisega ja saab rohkem tegelda videokiviga.
Enda D630-l lasin läbi viia proseupgreidi ahjult T7300-lt jahedale T8300-le, kusjuures 8400M ekvivalendi videokivi temperatuurid paranesid teataval määral.
Kui max123-st, siis mõistagi parem sinna viia. Usun, et mingi lahenduse suudavad nad välja pakkuda kui lihtlabane puhastamine/uus termopasta või uus jahutus soovitud efekti ei anna.
kakuke
sõnum 24.08.2009 23:33:06 vasta tsitaadiga
Prose on T7500. See miks ma siia tarkust ammutama tulin on sellepärast, et lootsin kodus asjad ära teha. Käed masinasse panemine karvu püsti ei tõsta ja termopasta vahetamisega saan ka ilusti hakkama. Asi lihtsalt selles, et olen tudeng ja üritan kokku hoida sealt, kus saab. Aga nagu ma aru saan, siis garantii alla ei lähe see kuumus kuidagi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  XPS M1530 temperatuuriprobleemid mine lehele 1, 2  järgmine
