Seda ütled sina, kes jõuab omale konsooli osta, mänge osta, arvuti osta. Raha puudumine ei tohi tähendada küll vähem õigust soovida ja õigust lahutada oma meelt. Sellise sõnavõtuga lapsi nimetatakse äraheliitatud ta-ika-eks. See on lihtsalt lollus.
Piramises, varastamises on süüdi ühiskond, mitte üksikisik. Seega millegi murdmine pakkumaks kellelegi seda, mida ta muidu ei suudaks ehk lubada, on vaid pluss.
MarioA., mängud / tarkvara on eralõbu erievalt toidust või peakattest. Jaksad konsooli osta, jaksad ka ka mänge osta. _________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
See on umbes sama teema, et kas ostad originaaltinte, toonereid või mingeid järgitehtuid printerile. Tootja on teinud printeri soodsa ja loodab tintidega teenida hinna tagasi. Sina ostad aga poest mingid hiinakad ja leiad et küll tegin hea diili. Tegelt ma usun, et paljudki piramise vastased teevad seda, mõtlemata, et see on samasugune piramine.
OT.: Erinevalt piraaditud digitaalsest koopiast on kolmandate tegijate tindid tihti üsna kahtlased või lausa kohutava kvaliteediga.
Teemasse: Slim tundub järjest ahvatlevam. KUi reaaalselt Eestisse jõuab tuleb veits näppida ja ära otsustada kas võtta.
Muide oluline või mitte aga uus HDMI kivi Slimis toetab nüüd ka Dolby Digital TrueHD/DTS-HD MA bitstream väljundit.
hea, et ei ole, sest muidu ei oleks sellega midagi peale hakata - kogu muu stuff tuleks ka kohe välja vahetada
Miks? HDMI 1.4 on ju täielikult tagasi ühilduv.
Are HDMI 1.4 devices going to be backwards-compatible with older HDMI (v.1.0 - 1.3) devices?
Yes, devices built to the HDMI 1.4 specification will be fully backwards-compatible with existing HDMI devices and their features.
Hinna suhtes ähvardatakse hetkel üsna kalli ehk mingi ~5600.- soovitusliku jaehinnaga.
kus see HDMI FAQ oli?
ma lugesin miskit emakeelde tõlgitud lehte ning seal olid sellised arvamused+ sama lähteallikast:
7. HDMI 1.4 ei tööta tänaste HDMI seadmetega
Kõikide eelpoolnimetatud suurepäraste võimaluste aktiviseerimiseks peab seadmes olema ka uus HDMI kiip, mis tähendab seda, et uue standardi kasutamiseks ei piisa vaid püsivara uuendamisest. Suurem pilt näitab sedagi, et ajal kui 720p/1080p resolutsiooniga kõrglahutusega pilti näitavad televiisorid alles hakkavad kodudes kanda kinnitama ja 3D TV on imikupapudes, piisab lähiaastatel veel täiesti praegusest HDMI 1.3 standardi ühendusest.
8. Inimesed peavad hankima uue HD teleri
Uus HDMI 1.4 standard toetab 4K x 2K resolutsiooni ja 3D-d, kuid tänaste 1080p teleritega pole sellises kirkas tulevikus midagi peale hakata.
7. HDMI 1.4 won't work with your existing HDMI-equipped gear
The official word from HDMI.org is that "most of the new features introduced in HDMI 1.4 will require a new HDMI chip to enable, and cannot be upgraded via firmware." That said, with 3D TV in its infancy and 720p/1080p HD TV only just gaining a consumer foothold, HDMI 1.3 still delivers the goods. You could argue that you don't even need an integrated data channel, as new TVs and set-top boxes are now including Ethernet jacks as standard.
8. You'll need to buy a new high-def TV
It's all very well providing support for 4K x 2K resolutions and 3D, but this means that your current 1080p telly just won't cut it in tomorrow's Ultra HD/3D future.
Selles mõttes peaks olema tagasiühilduv, et 1.4 seade töötab 1.3 seadmega, aga toetatud on siis vaid 1.3 omadused?
Sest pistik ja kaablid jäävad ju samaks? _________________ Hinnavaatlus.ee - leia parim hind! HV valuutakalkulaator
Just seda ma silmas pidasingi.
HDMI 1.4 nendest uuendustest mida vana raud ei toeta on reaalselt olulisimad Audio return channel ja ethernet channel. Kumbki neist ei ole vajalikud PS3 puhul.
Tegelikult on täiesti müstiline et audio return channel ei olnud juba algses HDMI standardis sees. Teeks suvalise kodukino ja teleka ühendamise palju lihtsamaks.
UHD ja 3D on siiski suht kauge tulevik, enne jõuab nagunii muu raua välja vahetada kui need asjad reaalselt tavatarbijale kättesaadavaks muutuvad.
IE8-ga ei lase lehte avada, algul laeb ära materjali ja siis peksab errori, et ei saa avada ja näitab seda tavalist tühja lehte (diagnose internet connection) _________________ M: Gigabyte B650M-DS3H
Selle peale ei oska muud kosta kui www.getfirefox.com
Kahjuks pole tech-e-blog minu tehtud ja ei oska kommenteerida IE8-ga ühilduvust.
IE8 on väga loll brauser, sest ta renderdab asju "omamoodi", nagu Microsoftile parasjagu brauserit välja lastes kõige paremini tundus.
Seal vist on mingi IE7 compatibility mode, proovi sellega. Kui see ei aita, äkki on mingi IE5 mode ka, see on suht naeruväärne tegelt IE juures...
Sain eile enda Playstation 3 Slimi kätte. Mängude installeerimise aeg natuke uimas tõesti rohkem kui vana. Aga muus osas erinevust ei märganud. Kena õhuke on teine, sobib palju paremini DVD mängija asemele kui vana versioon. _________________ Apple business solution partner.
