17.08.2009 16:46:03
HDD temperatuuride anomaalia |
Masin profiilis.
Antec P180 korpus.
3 ketast:
Seagate SATA 300GB + Seagate ATA 300GB asuvad alumises kambris toitekaga samal tasemel, Hitachi 500GB SATA korpuse keskel ca videokaarti kõrgusel.
SATA ketaste temp on pidevalt 47-49'C, samas kui ATA ketta temp on 36'C.
Hitachile puhub peale pidevalt üks sissepuhke vent. Tolle kiirust tõstes langeb mõlemi SATA ketta temp paari kraadi võrra, 46-47'C-ni, hoolimata sellest, et korpusel on külg täiesti lahti.
Et kas SATA kettad ongi ca 10'C "kuumemad või neil mingi viga juba küljes?
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
woox2k
17.08.2009 17:50:31
Hitachi ketastest ma ei tea midagi aga endal läpparil sata ketas 38-42kraadi ja lauamasinas 30-34kraadi (samal tasemel kui IDE omad), vähemalt SATA seda küll põhjustada ei tohiks... võibolla ketas ise miskipärast kalab või on Hitachi kettad ise kuumemad kui teised
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
loox
17.08.2009 23:35:56
Kui sissepuhumise vent ikka õigetpidi käib, siis ei tohiks ülemise ketta temp küll üle 40C tõusta. Alumiste ketaste ja keskeloleva vendi vahel on pragu, nii et neid jahutatakse ainult siis, kui korpus kinni on. (http://www.silentpcreview.com/article249-page4.html)
17.08.2009 23:59:17
Keskmine sissepuhe käib õieti, proovisin nüüd veel lausa paberitükikesega järgi.
Kõige rohkem häiribki mind see, et sama tootja 2 alumist ketast on niivõrd erineva temperatuuriga - hetkel ATA 35'C ja SATA 48'C!.
157 |
loox
18.08.2009 18:32:32
Mingitel Seagate ketastel oli hiljuti selline (vabriku poolt tunnistatud) viga, et näitasid tegelikust ca. 10 kraadi kõrgemat temperatuuri. Kontrollida saab ehk selle järgi, et kohe peale sisselülitamist (kui enne on korralikult maha jahtunud) peaks tegelikud temperatuurid mõlemal ainult paar kraadi üle toatemperatuuri olema.
19.08.2009 23:50:08
Endal pole suurt vahet ketaste temperatuuris(kuigi kõik kolm on SATA)
Pigem tuleb temperatuurierinevus välja ketaste vanust vaadates.Nt 2 platteriga vana Seagate on konstantselt paar kraadi kuumem,kui 2 platteriga uuem WD.
Raptor on üldse mõlemast jahedam kuigi see on 10k rpm ketas vs 7.2k rpm teistel .Üldiselt 30-35c kõigil sõltuvalt ilmast
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
DonNiger
20.08.2009 00:01:48
Katsu käega. Kas kettad on pealt umbes samal temperatuuril või on vahe tõesti 10c
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
tommilak
20.08.2009 21:22:32
Mul endal on kah Hitachi ketas, ainult et 250 GB. Kui ketas eriti midagi ei tee, siis on kuskil 38-39 kraadi. Kui mängin, siis tõuseb kuskil 42 kraadini. Vahepeal ka kõrgemale.
Varem oli temperatuur kõrgem, siis panin ketta korpuses madalamale ja sellega langes ka temperatuur.
Hitachi SATA ketaste normaalne töötemperatuur peaks olema kuni 60 kraadi. Vähemalt minu ketta manualis oli nii kirjas.
20.08.2009 21:24:49
No nüüd tegin masinale pikema seisaku, ATA oli ca 5min peale starti 32'C, SATA 34'C, nüüd peale 40min töösolekut on temperatuurid vastavalt 36'C ja 44'C.
157 |
loox
22.08.2009 18:55:47
Paistab, et temperatuurinäit on õige. Siis võid proovida SATA ketast ühele keskmistest kinnitustest monteerida, ja ATA oma äärmisele, nii et ketaste vahel on üks tühi koht, kust õhk vabamalt läbi pääseb. Või üks variant oleks veel kettad keskmistele kinnitustele panna, aga kõhud (elektroonikaosad) vastamisi. Siis jääb ka suurem õhuvahe.
AJ
24.08.2009 09:44:23
tomorrow kirjutas: |
Raptor on üldse mõlemast jahedam kuigi see on 10k rpm ketas vs 7.2k rpm teistel .Üldiselt 30-35c kõigil sõltuvalt ilmast |
Vanemad on jah natuker soojemad. 200GB Seagate Barracuda 7200.7 ~3 kraadi soojem kui WD3200AAKS ja WD6400AAKS on 3200AAKs-ist kraad jahedam.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
