uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvutil ei tööta USB augud! märgi kõik teemad loetuks
danny
danny
sõnum 19.08.2009 15:18:10 Arvutil ei tööta USB augud! vasta tsitaadiga
Tere, probleem siis selles, et arvuti ei tunne USB auke ära(hiir ja klaver) mõlemad vidinad on ise töökorras.
Jama selles, et kui ühendan hiire ja/või klaveri arvutiga siis ütleb jutumull all nurgas, et ei tunne ära...pla pla pla
Ei saa formatitki teha!?Ja neid tavalisi otsikuid hiire ja klaveri jaoks mul arvutis ei ole.
arvuti:
OS Microsoft Windows Vista Home Basic
CPU Type AMD Athlon 64, 2600 MHz (13 x 200) 4000+ (soc AM2)
System Memory 3 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM
Audio Adapter Realtek ALC888/S/T @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Disk Drive ExcelStor Technology J8080 ATA Device (76 GB, IDE)
Disk Drive ST3160815AS ATA Device (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optical Drive HL-DT-ST DVDRAM GSA-H60N ATA Device
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 19.08.2009 15:41:07 vasta tsitaadiga
biosi all töötab?
tavalist hiirt klaverit pole proovida?
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
danny
danny
sõnum 19.08.2009 15:43:54 vasta tsitaadiga
Kuskil ei tööta, arvutit sisse lülitades korraks klaveri tuled vilguvad ja kõik.
Mul ongi tavaline hiir ja klaver USB-ga, teisi otsikuid mul arvutil ei olegi.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 19.08.2009 15:47:42 vasta tsitaadiga
esipaneelil eraldi usb porte pole tiri juhtmed küljes ja vaata pesad üle et kuskil pesas sees klemmid kõverad poleks
kui tööle ei saa siis emaplaat remonti
danny
danny
sõnum 19.08.2009 15:52:13 vasta tsitaadiga
Esipaneelil ei ole USB-d ja taga olevad 4 pesa on korras.
Keegi võiks soovitada remonti Tartus või Võrus.
insekas
insekas
sõnum 19.08.2009 16:32:27 vasta tsitaadiga
... hmm alustuseks võiksid muidugi proovida ka mis juhtub siis kui BIOS ära nullida ... icon_rolleyes.gif
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
danny
danny
sõnum 19.08.2009 16:43:47 vasta tsitaadiga
insekas kirjutas:
insekas
insekas
sõnum 19.08.2009 16:49:50 vasta tsitaadiga
... a kui proovida laenata eraldiseisev PCI USB kaart ja selle abil hiir ja klaver tööle ajada? ...
... muidugi äkki oleks abiks ka mobo täieline mudel siia kribada ...
FR3AK
FR3AK
sõnum 22.08.2009 15:59:39 vasta tsitaadiga
Ei hakka küll uut teemat tegema, aga endal samalaadne probleem. Nimelt ühel netikastil ka ei tööta usb. Näiteks usb hiirt ühendades ei anna mitte midagi märku, et midagi oleks sees, kuid Device manangeris näitab siiski, et usb pesad on olemas. Op süsteem on xp sp2 ja lisaks proovisin ka ühte eraldiseisvad usb kaarti (mitte pci vaid mingi imeliku pesaga, läheb otse emaplaadi külge.)
Kellelgi mingeid ideid?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Elar
sõnum 22.08.2009 16:10:12 vasta tsitaadiga
Sellistel puhkudel aitab tavaliselt toitejuhtme seinast eemaldamine mõneks ajaks.
spongerdan
spongerdan
sõnum 25.08.2009 11:29:02 vasta tsitaadiga
Endal kogemus ka taolise probleemiga.
Uus arvuti legaalne xp- Hiir töötas ainult loetud minutid(a'la 30 min). Peale seda hiir seisis, kuigi device manager ei olnud ühtegi intallimata seadet. Olin peale intallinud ka emaplaadi draiverid jms.
Katse kaks: Järgmiseks läks clean install, aga lisadraivereid peale ei lasknud. Hiir ja klaver kenasti ära tuntud, aga ikkagi sama jama-hiir lõpetab töötamise(ei tööta esimestes ega tagumistes aukudes).
Kolmas kord: muutsin nipet näpet, proovisin teisi hiiri ning ka klavereid... .
Neljas katse: ubuntu->Korras
Et kas siis plaat vigane? PS2 hiirega töötas muidu laitmatult. Sama plaadiga läks win peale teisele rauale- mitte ühtegi probleemi. Või siis ei meeldinud millelegi MSI mobo?
Ahjaa, kui usb hiir ei toiminud, siis old-school hiirega uninstallides ja uuesti installides töötas hiir kuni driverite leidmiseni... .
H-E-F
sõnum 26.02.2012 20:29:20 vasta tsitaadiga
Umbes samalaadi probleem, usb pesad muidu töötavad aga hiir vahepeal lõpetab töötamise kui juhtmele vastu lähen. Laser küll all jääb sisse aga pealmine (mingi kiiruse regulaator) tuli kustub ära ja hiir lõpetab töötamise. Natuke hiire seda usb osa näppida hakkab tööle. Tegelt on mul sama probleem ka heli omadega, aga seal on suht kindel seetõttu, et ma pidevalt juhtmetesse kinni jäänud ja siis hooga ära tõmmanud need sealt tagant.
Hiir muide on korras ja arvuti on pavillion. On üldse mõtet ise midagi uurima hakata, lootes et asi on füüsiline vigastus ning on sinna üldse võimalik ligi pääseda ilma kahju tegemata ning lootus seda remontida.
A.S.
sõnum 26.02.2012 20:56:58 vasta tsitaadiga
Hiire kaabel on ju võimalik ära paigata või välja vahetada.
sõnum 27.02.2012 21:47:11 vasta tsitaadiga
Kuidas see hiir "muide korras" on, kui ta vahepeal töötamise lõpetab? Makes no sense...
Täiesti tüüpiline juhtme murdumine ju - toide jääb alles, data katkeb. Juhe vaja lappida, kärpida või vahetada.
Sama näib olevat audio kaablitega - juhtmed pole õngenöörid, mis sikutamiseks ja venitamiseks on loodud. Kui juhtmetesse sisse jooksed kogu aeg ja neid sedasi rebid, on katkemine garanteeritud. Hea kui pesad terveks jäävad.
Tundub sedasi, et pead oma kaablimajandust kuidagi teisiti organiseerima hakkama, et enam juhtmetesse ei jookseks nii sageli.
H-E-F
sõnum 31.03.2012 14:33:31 vasta tsitaadiga
Ok hiirega testinud polnud aga klappidega küll, igalpool mujal töötavad kuid mitte läpparis. Seega pesad puruks vast. Juhtmeid ma ikka vihkan üleüldisest. Mõned asjad vahetasin nüüd wirelessi peale ära kah. klappide pesa aga saaks ise korda teha miskit moodi?
sõnum 01.04.2012 00:18:40 vasta tsitaadiga
Klappide pesad on ka enamasti otse emaplaadi küljes. Kui on eraldi pesad ja leiad poest täpselt samasuguse asenduseks ning sobivad jootevahendid ja -oskused on ka olemas, siis saab ka korda teha. Ja kui jootmine ei ole nii käpas, et emaplaadi kallale riskiks minna, siis paraja nutsu eest teeb oskaja selle töö ära. Odav see olema ei saa, kui töö hulka käib ka arvuti lahtivõtmine ja kokkumonteerimine, aga odavam tuleb küll kui uus emaplaat.
viimati muutis Dogbert 02.04.2012 18:13:59, muudetud 1 kord
MarxMan
sõnum 02.04.2012 12:01:54 vasta tsitaadiga
Piisab, kui ühel USB-il on lühis - näiteks see "keel" on ära murdunud ja üks klemm paindunud vastu ümbrist. Oli samasugune mure paar kuud tagasi..
