cdon
14.08.2009 12:01:21
Multiple networks windows 7 probleem |
Probleem siis järgmine , nimelt ei lase windows 7 millegi pärast interneti kui laseb siis korraks laeb esilehe ja siis jälle kadunud.
Probleem on arvatavasti selles ,et millegi pärast tuvastab windows kaks võrku : multiple networks kuidas ma selle korda saaks.
Internetis probleem see pole sest windows vistas töötab kõik.
Tegemist on siis püsiühendusega mitte wifi
airm
14.08.2009 14:10:48
| ipconfig /all
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Rasmus
14.08.2009 16:59:49
Kui kasutad kaablit, siis wifi välja. Võib tekkida ruutinguprobleem.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
cdon
airm
17.08.2009 20:36:20
sul on gateway seade: 192.168.2.254
siis on sul veel üks seade, mis jagab ip-aadresse välja: 192.168.2.201
Siis on veel üks seade, mis on dns -server: 192.168.2.1
Korrekt?
Kas sul on tõesti selline masin: 192.168.2.201, mis tegeleb dhcp -teenusega?
50 |
cdon
17.08.2009 21:18:48
| Sellist masinat 192.168.2.201 pole , on ainult üks pc , kuidas antud olukorda parandada saaks.
pealuu
18.08.2009 08:54:25
| kontakteeru teenusepakkujaga. kui miski pool-kolhoosi võrk siis võibolla keegi on miski segava aparaadi võrku lisanud.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
cdon
18.08.2009 10:48:01
| aga kui panna arvutisse kus windows vista siis on nett kõik korras aga just windows 7 on probleem
pealuu
18.08.2009 11:10:44
| kui w7's kuskil ip protokolli käsitsi pole "timmitud" siis ei oska küll näha muud varianti kuidas endale 2 gateway aadressi (192.168.2.254 ja 192.168.2.1) saada.
170 |
cdon
18.08.2009 12:00:34
| ei ole timmitud, täitsa puhtalt peale lastud ja kui võrgujuhe sisse panna siis annab kohe 2 võrku.
airm
18.08.2009 20:45:54
Mine mööda kaablit näpuga ja vaata, kus sul kaablid jooksevad.
Mis sa siin ikka mõtled, et kuidas nii olema.
50 |
kpihus
18.08.2009 21:56:29
kas mu silmad petavad mind või on tõesti selles ipconfigu väljavõttes kaks default GW'd ? mitte et see otseselt keelatud oleks, aga kas see antud setupi puhul ikka vajalik on ?
ahjaa, 2.201 masin peab olemas olema. Või vähemalt oli ta olemas 15 augusti hommikul kell pool kümme.
Aga kui asjast rääkida, siis peaks alustuseks pimgima hakkama. Kõigepealt välja selgitama milline see õige GW on ja kas ta ka kättesaadav on. Kaks GW'd võib ka dhcp'st tulla, sel juhul peaks dhcp konfija endale tõsiselt otsa vaatama ja mõtlema, miks ? Pmst kui selgub et dhcp ajabgi jama välja ja dhcp ei asu enda halduses siis võib tarbida staatilisi aadresse.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
cdon
19.08.2009 11:17:56
põhimõteliselt pole nagu probleem minu arvutis või kuidas ??
mööda kaablit minnes jõuan kappi juurde mille on lukk peal nii et ei oska öelda mis seal toimub , kas peaksin siis ikka teenusepakuja poole pöörduma.
Samas kui windows vistase see sama kaabel panna töötab kõik .
airm
19.08.2009 13:44:31
Töötada võib, aga porno on majas.
P.S. ma ka nüüd kahte gw näen Sul on seal kaks dhsp serverit arvatavasti.
50 |
kpihus
19.08.2009 13:58:24
| airm kirjutas: |
P.S. ma ka nüüd kahte gw näen Sul on seal kaks dhsp serverit arvatavasti. |
Kaks DHCP serveit ei anna kliendile korraga kahte GW aadressi. Kahe DHCP korral kasutatakse kummagi serveri liise eri aegadel. Üks DHCP server saab küll kaks GW aadressi anda, kui vähe valesti konfitud on.
Selgita välja, kumb neist tegelikult õige GW on ja määra GW aadress käsitsi näiteks.
25 |
pealuu
19.08.2009 14:18:05
| ma olen oma silmaga näinud võrku kus oli kaks dhcp'd tegevat "seebikarpi" külge pandud (speedtouch 192.168.1.254 ja linksys 192.168.1.1) ja oli just nimelt 2 gw'd saanud masin. ja töötas vahelduva eduga... kord miskit tuli ja järgmine hetk jälle mitte.
170 |
cdon
Pailaps
20.08.2009 03:07:07
DNS Servers : 194.126.101.34
192.168.2.1
212.7.9.34 -> elioni ühenduse puhul , mida see ilmselt on, rida ei tohiks olla
194.126.115.18
Mingil kummalisel põhjusel on siia sattunud samuti peale 2 gw, erinevate teenusepakkujate nimeserverid, elioni ja infoneti omad. Seetõttu ilmselt hv.ee jne ei avane. Pane , ip, gw, mask ja dns käsitsi paika ja ela rahus edasi . Ilmselt tõesti mingi purk kolhoosi sisse sattunud, soovitan endale eraldi ühendus võtta. Tavaliselt kipub selline olema korteriühistu internet. Kontakteeru maja haldajaga, kes võtab ühendust ise internetiteenuse pakkujaga.
Edit: Üks asi veel meenus, paigalda arvutile korralik tulemüür, nii mõnedki korrad olen avastanud suvalise võrgus asuva kliendi masinas allumatut dhcp serverit.
Üks kangekaelsem juhus oli Trojan.Flush.M-iga, mis käis koputamas tulemüüri iga paari sekundi tagant.
Abiks link, kui tahad ise asja uurida http://www.roadkil.net/program.php?ProgramID=10
52 |
