radok
18.08.2009 11:27:57
Konvertimine FAT32->NTFS |
Probleem on selles, et FAT32'le ei saa salvestada/tõsta suuremaid faile kui 4GB.
Ainus lahendus mis ma olen leidnud on konvertida FAT32 NTFS'iks.
Kuid enne tahaks teada mis plussid ja miinused mõlemal on?
Kumb on kasulikum?
Küsida tahaks ka seda, et mul on väline kõvaketas (500GB) peaaegu täis. 100GB on veel vaba. Kui ma konverdin, kas siis läheb mul vajalik data kaduma?
Ning mismoodi saab seda konvertimist teostada?
Siin on üks õpetus, kas see ka toimib?
http://azureuswiki.com/index.php/FAT32_file_size_limit
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
toivos
18.08.2009 11:52:06
Toimib küll. Kui konvertimise ajal masinaga midagi ei juhtu, siis lõppeb kõik õnnelikult. Data jääb alles.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
ihvike
18.08.2009 13:24:58
| Ei lähe midagi kaduma ja töötab, testitud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
radok
18.08.2009 15:07:15
Selge, kuid nüüd äkki räägite kuidas seda teostada ka?
Ning mis plussid ja miinused mõlemal on?
26 |
Max Powers
18.08.2009 15:10:30
| Su lingil on ju kirjeldatud, kuidas seda teostada.
182 |
radok
18.08.2009 15:58:54
| radok kirjutas: |
| Ning mis plussid ja miinused mõlemal on? |
26 |
18.08.2009 18:09:02
Arvestades esimeses postis toodud linki sulle nähtavasti inglisekeelsed artiklid sobivad:
http://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
Kokkuvõtvalt (ei viitsi tõlkida):
| Wiki: File Allocation Table kirjutas: |
| For most purposes, the NTFS file system is superior to FAT in terms of features and reliability; its main drawbacks are the size overhead for small volumes and the very limited support by anything other than the NT-based versions of Windows, since the exact specification is a trade secret of Microsoft. The availability of NTFS-3G since mid 2006 has led to much improved NTFS support in Unix-like operating systems, considerably alleviating this concern. It is still not possible to use NTFS in DOS-like operating systems without third-party drivers, which in turn makes it difficult to use a DOS floppy for recovery purposes. Microsoft provided a recovery console to work around this issue, but for security reasons it severely limited what could be done through the Recovery Console by default. The movement of recovery utilities to boot CDs based on BartPE or Linux (with NTFS-3G) is finally eroding this drawback. |
radok
18.08.2009 21:15:56
Okei, sain jutust aru.
Niiet mul pole mingit kaotust muutes FAT32 NTFS'iks ?
DOS mänge saab NTFS'il jooksutada vist mingi lihtsa programmijupiga`?
26 |
mildseven
19.08.2009 02:04:42
| Ostsin ka üleeile välisekõvaka mis oli FAT32 formattitud ja formattisin ümber NTFS'ik, sest lugesin, et see NTFS peaks kiirem olema ja ongi...!
19.08.2009 23:00:49
| radok kirjutas: |
DOS mänge saab NTFS'il jooksutada vist mingi lihtsa programmijupiga`? |
Ei, päris DOS-il NTFS tuge ei ole. Tasu eest saab read-write toe, tasuta ainult read-only: http://en.wikipedia.org/wiki/NTFSDOS
Kas sa tõesti jooksutad oma masinat päris DOS-i peal veel? DOS mängude jaoks on Windowsis töötav DOSBox või kui mäng tõesti DOSBoxis ei tööta, siis teed virtuaalmasina, mida puhtas DOS-is jooksutad ja paned oma mängu sinna.
Kaasaegse masina kogu ressurss DOS-i peale raisata pole eriti mõistlik. DOS-i saab jooksutada virtuaalmasinas (kasvõi mitmes korraga) Windowsi, Linuxi või MacOS-i all.
radok
20.08.2009 13:23:13
Ei, päris DOS'i peal ei jooksuta, vaid mõned üksikud mängud on.
Agajah, ma siis teen selle kovertimise ära, lootes, et 400GB datat kaduma ei lähe.
26 |
211 |
radok
22.08.2009 14:57:06
Üks tõrge, hakkasin konvertima selle õpetuse järgi: http://azureuswiki.com/index.php/FAT32_file_size_limit
Tuleb tekst mis märgitud punktis kolm:
The type of the file system is FAT32.
Enter current volume label for drive F: (siin vilgub see asi, ei mäleta mis nimi sellel on, igatahes, mida ma siia kirjutama pean?)
26 |
Märt.
23.08.2009 15:21:36
Kui sa pole ise kettale nime andnud, siis peaks Enterist piisama.
Vilgub käsuviip.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
24.08.2009 08:58:01
convert e: /fs:ntfs
e asemele oma ketta täht. kas sa ei loe üldse manuale?
ehk siis start > run > "cmd" convert e: /fs:ntfs
convert = käsk muutmiseks, e: ketas mida tahad konvertida, /fs (failisüsteem): NTFS ..
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
24.08.2009 16:54:40
Vahel on tore teada saada, et oled eksinud. Küllap on see artikkel siis veidi hapuks läinud.
Tänan vihje eest ja samas märgin igaks juhuks, et sinu viidatud tarkvarast pakub selle valmistaja juba versiooni 1.9 ning Softpediast on see ka allalaetav.
radok
25.08.2009 16:54:03
| laurx kirjutas: |
convert e: /fs:ntfs
convert = käsk muutmiseks, e: ketas mida tahad konvertida, /fs (failisüsteem): NTFS .. |
Jutt oli ketta nimest, Ma ei teadnud mida tähendab sõna volume label, nüüd tean.
26 |
724 |
