Raunci
17.08.2009 21:46:01
Uus arvuti ja tarkvara mittesobivus? |
Uueks arvutiks on MSI gx623, ning probleem on järgmine: installin Vista Ultimate 32Bit, aga viimase etapi(Completing Installation) juures jääb asi seisma. Googeldades sain teada, et asi omab inteli PM45 kiipi ja tegelikuses on emaplaat kokkupandud MSI enda poolt. Kodulehelt lugedes sain teada, et see kiip toetab(support) Vista Home Premiumi. Kas teisi Vistasi siis ei toeta? http://www.intel.com/Products/Notebook/Chipsets/PM45/PM45-overview.htm
Googeldades pakuti teisigi variante: BIOS tahab uuendamist, Intelil olevat need viletsad. KAhjuks jäi ka see variant pooleli. Arvuti tundis USB-pulga küll ära ja oli "BOOTimis listis" täitsa olemas, aga kui valisin bootimis valikuks usb pulga, siis enam ei leidnud ning ütles umbes nii: Ühenda pulgake ja vajuta suvalist nupukest
Kuidas ma saan endale Windowsi peale?
Absona
Marie
Raunci
17.08.2009 22:22:20
XP ka proovitud, aga samas ei lasknud peale panna, võin proovida seda veateadet pildile püüda;)
Kirjutaja DL LightScribe DVD-+RW... kiire otsingu peale, ei oska kommenteerida seda Lightscribe olemasolu
Vista install DVD ei sa olla vigane, kuna selle sama plaadiga oldi hiljuti sama Windows teisele arvutile peale pandud...
Marie
Raunci
17.08.2009 22:41:35
Rohkem ei õnnestunud sel hetkel välja tuua... nüüd karbilt uurideson ainult veel ette kirjutatud: Super-Multi...
EDIT: Üllatavalt hästi sain pildile nüüd ka XP veateate http://img219.imageshack.us/img219/8863/seeevql.jpg
Kui soov väiksemana näha, siis ilmselt on kergem see alla laadida;)
siLc
17.08.2009 22:44:42
Re: Uus arvuti ja tarkvara mittesobivus? |
| Raunci kirjutas: |
| Googeldades pakuti teisigi variante: BIOS tahab uuendamist, Intelil olevat need viletsad. KAhjuks jäi ka see variant pooleli. Arvuti tundis USB-pulga küll ära ja oli "BOOTimis listis" täitsa olemas, aga kui valisin bootimis valikuks usb pulga, siis enam ei leidnud ning ütles umbes nii: Ühenda pulgake ja vajuta suvalist nupukest |
Intel toodab kiipe, BIOSi tarkvara litsenseerivad/tarnivad kolmandad osapooled (nt. AMI, Phoenix, Insyde). Hiljuti oli kokkupuude MSI lauaarvuti emaplaadiga, kus peal olnud iganenud BIOS ei toetanud teatuid nõutud funktsioone. Peale uuendust tekkisid ka soovitud funktsioonid. Antud juhul ei tohiks vahet olla, vaikimisi peaks allkirjeldatud säte olemas olema ja BIOSi uuendamine ei ole hetkeliselt vajalik.
Kas pult buuditavaks oli tehtud eelnevalt? Ei piisa lihtsalt listist valimisest. Tegutse selle järgi -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=379255
XP-d ei saanud peale lasta kuna kettakontroller pole BIOS-st pandud IDE/Compatibility mode`i. Vaata BIOS-is "Advanced" tabi, seal peaks olema säte nimega "AHCI mode". Pane see "Disable".
viimati muutis siLc 17.08.2009 23:05:08, muudetud 2 korda |
ik2
Raunci
17.08.2009 23:08:44
hakkasin siis nüüd XP-ga uuesti kantseldama
EDIT: XP install täitsa töötab, suured tänud, siLc
aga kas pärast pean jälle taastama esialgse olukorra?
Kõrvust on läbi jooksnud, et uuemad arvutid ei pidanud eriti efektiivselt xp-ga jooksma, draiverite leidmisega raskusi jne...
Vastab tõele?
siLc
17.08.2009 23:15:27
Ei pea taastama aga võib. See tähendab omakorda veidi nokitsemist, mille kohta mul kusagil juhend on.
Suurte brändide arvutitega peab kasutaja veidi vaeva nägema draiverite osas. Barebone´de (loe: kodumaiste) läpakate reaalsed tootjad, kelle hulka ka MSI kuulub, pakuvad enamasti oma toodangule ka XP tuge kuna see hoiab sihtgrupi (kellele müüa) võimalikult suure.
MSI GX623 XP draiverid on siin -> http://eu.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=135&prod_no=1702
Raunci
18.08.2009 00:12:21
need samad driverid peaks mul ka plaadil olema;)
MSId Ordiga ikka ei võrdleks Praegu valikuga rahul
Ainult uks kusimus veel, tegin partitsioonid, miks ma naen ainult C ketast?
Aga suured tänud
landu
20.08.2009 15:33:08
| Sattus ka GX623 kätte. Freedos ainult peal. Hakkan siis Windows7RC DVD-pealt peale panema. Olgu Biosis AHCi mode enable või disable, no ei lähe mitte, otsib mingit müstilist DVD seadme draiverit. Näita draiveriplaadilt mida tahes, ei sobi, niisama edasi ka ei lähe. Noh panin siis XPSP2 peale ja siis välise vindi pealt uuesti Windows7RC install. Sama veateadet ei tule, aga peale rebooti üles ei tule, tahab hoopis mingit recoveryt teha, siis kurdab, et vindil vastavat parti pole, mis muidugi tõsi. Igaks juhuks kakun kõik plaadid, välise vindi jne. küljest ära, reboot ja vaata imet mingi maani vint möllab ja lõpuks saab valida Windows7 setupi jätkamise ja oh imet, teebki lõpuni. Praegu täitsa pelab, aga läbi ussi m-i see küll käis. MIne tea, äkki saab Vistagi samamoodi peale.
siLc
20.08.2009 15:40:35
| Raunci kirjutas: |
Aga suured tänud |
Sest teine partitsioon on formattimata. Computer Managment -> Storage -> Disk Management saad seda teha.
Marie
20.08.2009 15:42:15
| landu kirjutas: |
| Sattus ka GX623 kätte. Freedos ainult peal. Hakkan siis Windows7RC DVD-pealt peale panema. Olgu Biosis AHCi mode enable või disable, no ei lähe mitte, otsib mingit müstilist DVD seadme draiverit. Näita draiveriplaadilt mida tahes, ei sobi, niisama edasi ka ei lähe. Noh panin siis XPSP2 peale ja siis välise vindi pealt uuesti Windows7RC install. Sama veateadet ei tule, aga peale rebooti üles ei tule, tahab hoopis mingit recoveryt teha, siis kurdab, et vindil vastavat parti pole, mis muidugi tõsi. Igaks juhuks kakun kõik plaadid, välise vindi jne. küljest ära, reboot ja vaata imet mingi maani vint möllab ja lõpuks saab valida Windows7 setupi jätkamise ja oh imet, teebki lõpuni. Praegu täitsa pelab, aga läbi ussi m-i see küll käis. MIne tea, äkki saab Vistagi samamoodi peale. |
Eks su enda jutt viitab samuti kasutaja oskamatuselle, tavaliselt on see Vista mida üritatakse kuhugi panna piraat ja eks sealt või edasi omad järeldused teha
gnoom
20.08.2009 16:12:21
| landu kirjutas: |
| Sattus ka GX623 kätte. Freedos ainult peal. Hakkan siis Windows7RC DVD-pealt peale panema. |
Neile polegi ette nhtud Winnilis asju peale ajada. Need on puhtad BSD või Linuxi masinad. Sellisele Winni peale panemisega võid mõne kiibi ära rikkuda.
Marie
20.08.2009 17:06:06
| gnoom kirjutas: |
| landu kirjutas: |
Neile polegi ette nhtud Winnilis asju peale ajada. Need on puhtad BSD või Linuxi masinad. Sellisele Winni peale panemisega võid mõne kiibi ära rikkuda.  |
Vastu pidi; pigem Vistale optimeeritud
Raunci
20.08.2009 17:10:03
Ei ütleks, Vista plaati minul hästi ei söönud ja sai vana ning hea XP peale pandud
Midagi halvem see xp ka ei ole, väga kiiresti ja hästi jookseb
gnoom
20.08.2009 17:33:41
| Marie kirjutas: |
| gnoom kirjutas: |
| landu kirjutas: |
Vastu pidi; pigem Vistale optimeeritud |
No se on nii nagu eetikakomisjoni liikmetega. Avalikult teevad porri maha, kuid kodus paksude kardinate taga teevad ise ka. Ehk siis sõnad ja teod ei lähe kokku.
landu
21.08.2009 12:36:01
Mismoodi saab ametlikult lubatav Win7RC piraat olla ?
GX623 on ka Win7-le upgradetavate MSI notede nimekirjas.
Eks su enda jutt viitab samuti kasutaja oskamatuselle, tavaliselt on see Vista mida üritatakse kuhugi panna piraat ja eks sealt või edasi omad järeldused teha[/quote]
XYZ
21.08.2009 12:40:22
| landu kirjutas: |
Sedasi, et pole saadud otse MS käest vaid kõvasti kahtlasematest allikatest ja nende puhul ei tea keegi, milliseid erinevusi võib olla võrreldes MS originaaliga ning seetõttu on taoliste versioonide hädade arutelu mõttetu
landu
21.08.2009 12:50:12
Kas M$ lehelt allatõmmatud versioon on pädev ? Või tead mingit ametlikumat kohta ?
Pakun välja, et antud juhul toode (raud, bios jne.) ise on toores.
| XYZ kirjutas: |
| landu kirjutas: |
Sedasi, et pole saadud otse MS käest vaid kõvasti kahtlasematest allikatest ja nende puhul ei tea keegi, milliseid erinevusi võib olla võrreldes MS originaaliga ning seetõttu on taoliste versioonide hädade arutelu mõttetu  |
Marie
21.08.2009 13:07:10
| landu kirjutas: |
Sa said ju Win7RC peale, ehk kõik on teostatav, sinu jaoks tundus see paras jamamine aga mitte kõigile, samuti pakub Arvutikeskus seda sülearvutit Microsoft Windows Vista Home Basic koos installeerimisega, või kahtled, et naad ei saa seal selle Vista installeerimisega hakkama
XYZ
21.08.2009 13:07:30
| landu kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| landu kirjutas: |
Mis mõttes pädev???
Igasugune beta, rc versioon on sisuliselt toores ja rauatugi poolik. Isegi 22. oktoobril poodidesse jõudev lõppversioon (mida näiteks MSDN kliendid juba saavad ametlikult nii selle kuu algusest saati) on kah veel nagunii pisikeste aukudega. Kui millalgi SP1 on välja lastud, siis vast on raua tugi juba suht asjalik ja tegemist juba stabiilse tarkvaraga....
Aga muidu, w7 rauatundmist mina isiklikult ei saa hetkel laita. Parem kui eelnevatel win versioonidel.
landu
21.08.2009 13:11:37
| Marie kirjutas: |
| landu kirjutas: |
Sa said ju Win7RC peale, ehk kõik on teostatav, sinu jaoks tundus see paras jamamine aga mitte kõigile, samuti pakub Arvutikeskus seda sülearvutit Microsoft Windows Vista Home Basic koos installeerimisega, või kahtled, et naad ei saa seal selle Vista installeerimisega hakkama  |
Mul pole põhjust Arvutikeskuse pädevuses kahelda. Aga siiski olen endiselt üllatunud, et asi (Win7 RC) plaadilt käima ei läinud. Pigem asi MSI-s või M$-s. Kusjuures see on mul esimene masin, kus asi ei installeerunud plaadi pealt.
XYZ
21.08.2009 13:17:02
Tuletan veelkord meelde, et RC on ka alles testjärgus tarkvara.........
hashi
21.08.2009 13:25:16
| kõikvõimalik möla kirjutas: |
Heips!
Ja sry tsiteeritud teksti nimetuse pärast, kuid...
Paraku on nii, et osade emaplaatidega ei käivitu näiteks Live-Linux-CD ja osade Vista'dega ei käivitu Win7. Kas siis RC või mõni muu, mul kahjuks kogemused puuduvad, kuna legaalse XP puhul Win7(RC) ei kobisend miskit, vaid installeerus iluste ning üllatuseks säilitas kenaste isegi kõik kasutajad ja nende õigused süsteemis.
Igas-tahes minule jääb mulje, et tegu kas "piraadiga" või lõpuni (korralikult) kompileerimata installikaga.
_________________ Seniks...
Hashi |
softis
03.09.2009 19:09:56
Oleks ka ise huvitatud tagasisidest. Kuidas asi on siis?
SilQ
03.09.2009 21:02:08
| Raunci kirjutas: |
Aga suured tänud |
Kuldsed sõnad.
Raunci
04.09.2009 18:36:56
| SilQ kirjutas: |
| Raunci kirjutas: |
Aga suured tänud |
Kuldsed sõnad. |
hashi
07.09.2009 11:34:51
| Ainult uks kusimus veel, tegin partitsioonid, miks ma naen ainult C ketast? |
Kui ülejäänud kettaosa partitsioneerimata/vormindamata (formateerimata ehk failisüsteem loomata), siis seda osa süsteem ei tea ega tunne ning näidata ei oska
Hashi |
corvette
19.09.2009 13:32:03
Endalgi probleem kettaga. Eelnevalt tehtud ketas kaheks, siis vahepeal lasin W7 peale ja nüüd ei näita teist kettapoolt peale C: ketta.
Keegi leidnud sellele kalale rohtu?
Disk Management näitab küll, et mõlemad kettapooled terved, aga ükski programm teist poolt ei näita. Mul seal asjad peal, tahaks kätte saada
