Pätu
15.08.2009 06:56:49
"Just a quick update. We have what we believe is the final version of Battlefield 2 v1.50. We have a little bit of office politics to sort out regarding the update but once thats cleared up we'll be good to release it.
Unfortunately I can't tell you what the office politcis decision is about but it is worth the slight extra delay. There won't be another public Beta of this version, instead we will do a closed Beta to get a faster turn around and is basically to make sure things are still OK like the connection to servers issue.
You will need to have Battlefield 2 installed to version 1.41. We won't support installing over a previous 1.50 Beta version (it might work without issue but it might not so to be safe install over 1.41) so feel free to uninstall/delete that version."
89 |
hämmastav
17.08.2009 19:09:46
| Kuulge oskate aidata, kuda kurat ja kust ma saan laadida alla salvestatud mänge. Ehk siis mäng mida mängisin ????
Pätu
17.08.2009 19:14:42
| Kui server jookseb battlerecorder siis saab. Kui ei siis pead oma enda mängu ise salvestama mingi viisiga. Battlerecorderi failid leiad mängus menüüst Community - Battlerecorder.
89 |
hämmastav
17.08.2009 20:51:56
| patrick615 kirjutas: |
| Kui server jookseb battlerecorder siis saab. Kui ei siis pead oma enda mängu ise salvestama mingi viisiga. Battlerecorderi failid leiad mängus menüüst Community - Battlerecorder. |
Tänud, leidma isegi 3 salvestatud mängu. Aga üks küsimus veel, kuidas ma saan vaate läbi optilise. Nagu mägiks otse mängu ???? Kuid mis variandid on veel, et ise saaks salvestda, kui pole seda rcorderit peal servul ??? Tänud ! Ja siis seda ka veel, kui ma laen selle salvestatud mangu communityst alla, kas ta salvestab siis selle kuhugi arvutisse ka või. Või kas saabki üldse seda endale salvestada arvutisse ???
Valvejoodik
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
MarekSäde
26.08.2009 20:25:31
| pean kohe vanduma hakkama selle laiekraani ja bf2 suhtes, no ei ole mingit vahet, kas muuta seda FOV-i või panna +widescreeni 1.15 või 1.2 vms, pilt on täpselt sama lai ja välja venitatud. Ok ma saan aru, et Dice pole supportinud laieraani, kuid milleks on tarvis kog weeb täis trükkida soovitusi, kus üks kirjutab, et pane nii ja teine, et hoopis naa, kui tulemus on üks ja sama pilt? On keegi mingi lahenduse leidnud, kuidas näeb tegelikult ka laiemat pilti???
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Pätu
26.08.2009 21:58:27
| Linnapea, 1.5 pätsiga pidi widescreen support tulema vist.
89 |
äss
27.08.2009 09:27:45
| Mis sellest Bad Company 2-st sai?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Pätu
89 |
KuriVaiM1
27.08.2009 15:01:22
Here is the full change log for Update 1.50 (from The Battlefield Blog):
Features:
* Additional support for Windows Vista.
* Added Highway Tampa as a required map.
* Added a new map called Operation Blue Pearl.
* Added Euro Force and Armored Fury as free to play content for all Battlefield 2 players.
* Added Widescreen support
* Allowed BF2.exe to use more than 2Gb RAM
* Added support for the Novint Falcon controller (http://www.novint.com).
Gameplay Tweaks:
* Changes made to both the J10 and F35B to make them more balanced.
* AA targeting tweaked to make it more effective.
* Added checks to prevent "runway grieving".
* Various changes made to prevent cheating.
* Tweaked the hit detection, hits will be more accurate to the model.
* Occasional connection drops after being on a server a couple of minutes - Fixed
* Prevented use of mouse wheel to provide speed boost to vehicles
* Prevented use of mouse wheel to exploit parachutes
* Players can now pass claymores by going prone
* Update the HUD on TV Guided missiles to increase visibility on maps like Dragon Valley
* Added Battlefield 2142 style prone deviation (going prone will now cause reduced accuracy for a brief period)
Bug Fixes:
* Fixed the issue where picking up a players kit would cause CTD
* Updated BF2OpenAL.dll from version 1.1.1.0 to version 2.1.8.1
* Updated ch_gas_station collision mesh on Dragon Valley to be consistent with other gas station buildings
* Fixed the issue where MEC artillery piece on Operation Clean Sweep changes to the USMC's control when they capture the Airfield flag
* Updated the Challenger2 HUD to show the correct icon instead of the M1A2 HUD icon
* Changed a PLA FAV to MEC FAV on Road to Jalalabad
* Tweaked the artillery respawn time on Dragon Valley for to 360 seconds as other artillery uses
* Included a delay after weapon switch for the Bizon (PP-19) to 0.666
* Updated the F35B's lock delay to 1 second instead of 1.5 seconds to match other aircraft
* Changed the Humvee camo on Taraba Quarry to be the correct design
* Increased the splash damage of the UH-60 (Black Hawk) guns from 0.25 to 1.5
* Updated the G36E HUD to react the same as other weapons during sprint |
"Mõtle kriitiliselt" |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
Valvejoodik
27.08.2009 16:26:31
2Gb - see juba uue mängu moodi, aga ok...
" * Added Euro Force and Armored Fury as free to play content for all Battlefield 2 players. " - kas see tähendab, et EF ja AF on nüüd tasuta?
Jess, nüüd saab claydest mööda roomata
15 |
MarekSäde
27.08.2009 18:29:23
| pole veel 1.5 beetat näppinud aga jutu järgi pidid hitboxid paigas olema ja parem tabada vastast. Seda ootan kõige rohkem, täiesti siiber on sellest, et lased teisele salve näkku ja ta ära ei koole.
66 |
Scuall
27.08.2009 18:43:07
| Salv on veel lahjalt öeldud. eile sai pool kuulipritsu öinti tüüpi ära puristatud, ja siiski ta võttis mu maha. (Lasin lühikeste valangatudega, ping u.45)
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Pätu
27.08.2009 18:45:19
| Jah Euro Forces ja Armored Fury kaardid on patchis olemas juba.
89 |
3GHZ
27.08.2009 18:45:35
Hitboxid on tõsine probleem, tõsiselt loodan, et parandatakse ära. Ise lasin ühes roundis 10 mehele headshoti snaipriga, kui nad olid paigal ja lask oli täiesti kindel, aga loomulikult ei läinud ükski kuul pihta.
_________________ Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb! |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Pätu
27.08.2009 19:29:56
| Jah hitboxid on ära parandatud. Paar juutuubi videot on kah olemas juba selle kohta.
89 |
tnis33
28.08.2009 10:43:38
| Kas uus patch on väljas täielikult juba?
Stabby
28.08.2009 11:01:25
Alles kirjutati mõned postid ülevalpool, et lastakse välja 1.september
Lahe patch, väga tähtsad uuendused on ja blackhawki splash damage ikka ka normis nüüd
Kes nüüd mulle raha tagasi maksab selle eest, et 2 aastat tagasi ostsin complete collectioni, kus olid sees mõlemad booster packid.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
tnis33
28.08.2009 11:45:14
| Stabby kirjutas: |
Alles kirjutati mõned postid ülevalpool, et lastakse välja 1.september |
Kahe silma vahele oli jäänud
Valvejoodik
28.08.2009 11:54:34
| Stabby kirjutas: |
| Kes nüüd mulle raha tagasi maksab selle eest, et 2 aastat tagasi ostsin complete collectioni, kus olid sees mõlemad booster packid. |
Saada EAle kiri, maini mind ka
15 |
Pätu
28.08.2009 13:26:04
Aga kes oskas arvata kaks aastat tagasi, et 1.5 patch sisaldab ka Armored fury ja Euro forces kaarte ?
89 |
äss
28.08.2009 13:42:35
| Stabby kirjutas: |
Mind võid ka mainida Maksin selle eest suure raha.
23 |
28.08.2009 14:44:12
Aga teil on ju eelis ka olnud, olete saanud juba neid asju tervelt 2a mängida.
158 |
Valvejoodik
28.08.2009 16:03:14
Me siin niisama lõõbime
15 |
28.08.2009 17:19:38
| äss kirjutas: |
| Stabby kirjutas: |
Mind võid ka mainida Maksin selle eest suure raha.  |
Ma maksin kah suure raha 9+9$ ... kui raha tagasi saan olen miljonäär..
Samas on meil ka selle raha eest ju nüüd eelis nendel mappidel... ehk tuleks meid üldse bannida?
196 |
