Feerer
14.08.2009 17:48:07
Probleem piniseva toitekaga [Blue Storm II 500W] |
Sain nüüd vingema videokaardi sisse ja uuemates mängudes (Fuel jms) hakkab ulmeliselt pinisema ja seejärel viskab pildi triibuliseks ja kinni, aint turn off nupp aitab. Vanemate mängudega saab hakkama aga sealgi piniseb, ka videoid vaadates piniseb. Niisama idles olles ei pinise.
Annab seal ehk ise midagi parandada/välja vahetada ? Või peab hakkama uut toidet otsima?
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
RPG16
14.08.2009 17:50:15
Anna oma arvuti andmed meile kõigepealt. Suure tõenäosusega jääb kas toitest väheks või on toide poolvigane.
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Feerer
14.08.2009 17:56:40
tsitaat: |
Protsessor: Intel Core 2 Duo E6550, 2.33@3.33 GHz 1,28V
Videokaart: HD 4850
Emaplaat: MSI P45 NEO3-FR
Mälu: 2x1GB DDR2
Toide: Forton Blue Storm II 500W |
Ei tohiks nagu puudu jääda toitest.
63 |
omgwtf
14.08.2009 17:58:32
Kui pilt triibuliseks läheb siis võiks oletada,et videokaardis asi Vaata kuidas temperatuurid on mängides..
Toide lahjaks ei jää,ja ilmselt see pinin tuleb videokaardist
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
RPG16
14.08.2009 17:59:38
Toitest ei tohiks puudu jääda. Mis vana kaart oli? Teaks võrrelda, kui palju voolunäljasem uus vanast on. Ilmselt on sul toide poolvigane ja suurema koormusega annab otsad, samas võib ka videokaardis viga olla. Vaata mis juhtub kui koormad protsessorit prime95 nimelise programmiga ja videokaarti Furmark nimelisega, proovi neid eraldi ja koos.
166 |
Feerer
14.08.2009 18:00:28
omgwtf kirjutas: |
Toide lahjaks ei jää,ja ilmselt see pinin tuleb videokaardist  |
Pinin tuleb kindlalt toiteplokist ja mängida pmst ei saagi, mängu läheb sisse, natuke loadib ja siis viskab triibud.
viimati muutis Feerer 14.08.2009 18:09:53, muudetud 1 kord |
63 |
omgwtf
14.08.2009 18:03:07
Siis ilmselt jah toide vast tuksis vähe..
137 |
Feerer
14.08.2009 18:28:19
RPG16 kirjutas: |
Toitest ei tohiks puudu jääda. Mis vana kaart oli? Teaks võrrelda, kui palju voolunäljasem uus vanast on. Ilmselt on sul toide poolvigane ja suurema koormusega annab otsad, samas võib ka videokaardis viga olla. Vaata mis juhtub kui koormad protsessorit prime95 nimelise programmiga ja videokaarti Furmark nimelisega, proovi neid eraldi ja koos. |
Vanaks kaardiks oli GeForce 7200GS, paar päeva oli see kaart, kuni Atini, enne seda polnudki. Mõlemad programmid (prime95 ja Furmark) töötavad ning kõik on täiesti stabiilne, toitest on kuulda kerget krõbinat/pininnat. Protsessor 50kraadi, video 59kraadi, kui need mõlemad programmid töötavad.
63 |
omgwtf
14.08.2009 18:30:00
Siis ülekuumenemine pole jah..
Ega muud pole,kui ehk kuskilt saad prooviks teist toidet
137 |
Feerer
14.08.2009 18:36:43
omgwtf kirjutas: |
Ega muud pole,kui ehk kuskilt saad prooviks teist toidet  |
Ülekuumenemine jah pole.
Imelik on see asi et kui Prime95 ja Furmark käisid siis polnud põhimõtteliselt mingit pininat, aga kui ma nüüd desktopil niisama aknaid lohistan või scrollin internetis, siis tuleb päris kõva pinin.
63 |
14.08.2009 18:39:28
BlueStormid on tegelikult oluliselt lahjemad, kui need "reklaamkirjad" tema korpusel. BlueStormiga kaasasolevas Manuaalis on selge sõnaga kirjas, et reaalsed, pikaajaliselt lubatavad voolud, on oluliselt (poole) väiksemad, kui need, mis kleepsul kirjas.
Ja see "vingumine / kiunumine" näitab ka täiesti üheselt, et see toide on selle emaplaadi + video jaoks liialt lahja.
Ning veel: Paljud tänapäevased emaplaadid tahavad juba tootjate nõuete kohaselt üksi saada 400-500W. Samas tahavad videokaardid saada a 200-300W. Nii, et lihtne liitmine annab selle, et uuema aja emaplaadi ja video korral on vaja toidet a 700-800W.
Ja kui see Bluestorm jääb liialt kauaks võimsa komplekti külge tööle, siis põleb see Bluestorm lõpuks maha.
Ise remontisin täna BlueStormi "venda" Fortronit. Sama asi: võimas arvutikomplekt = kutu Fortroni toiteplokk.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
omgwtf
14.08.2009 19:09:50
Mis loll möla see nüüd on Mis emaplaat sul 400-500W tahab
Pealegi tegemist on BS2 millel on Peak 530W mitte ei ole tegemist selle wana Blue stormiga kus oli peak 500W ja tava number oli 430W vms Sa ikka kohati ajad jumala kõverat teksti vana
See kast ei tarbi üle 300W toitest
tsitaat: |
BlueStormiga kaasasolevas Manuaalis on selge sõnaga kirjas, et reaalsed, pikaajaliselt lubatavad voolud, on oluliselt (poole) väiksemad, kui need, mis kleepsul kirjas. |
Ulme bullshit
137 |
CoiL
14.08.2009 22:13:31
ulme või mitte aga endal ka BSII pinises ...seda küll suht vaikselt aga 1,5a pärast ta otsad igatahes andis
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
omgwtf
14.08.2009 22:44:53
No ei välistagi,et toide hakkab surema,kuid enamus teksti on puhas iba antud hetkel
137 |
RassK
23.08.2009 01:24:01
tahanteada, mul sama toide. vt profiilist muid detaile. Vanust 3a ning siiani õnneks elab ja toitest väheseks ei jää
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
Arnie2
23.08.2009 12:47:59
tahanteada, mul on 2 masinas BSII 500W ja ühes vana BS 500W. Profiilmasinas on korraga 5 HDD-d olnud ja ikka on ära toitnud.BSII -de vanus on 2,5 ja 2 aastat.
Sõpsil hakkas mingi aeg tagasi HD4870 samamoodi plirisema.Pilti triibuliseks pole visanud,aga mängudes suurel koormusel lööb kuvari mustaks ja paneb mängu kinni. Toiteks Chieftec 640W.
_________________ Tähtis ei ole see,mida ütled - tähtis on see,kuidas teised sinust aru saavad! |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
23.08.2009 17:32:30
Arnie2: Ja ma olen see-eest piisavalt palju remontinud nii BlueStorme, Fortroneid ja nüüd ja juba Zalmane. Ehk siis ühe ja sama tootja tooteid.
Kõigis neis on see täpselt ühesugune, loll skeemilahendus, mis on piisav selles, et BlueStorme, Fortroneid ja Zalmane fännavatelt Fännidelt "raha ära võtta".
Mingi nädal tagasi ostsin mahapõlenud Fortroni 100 krooniga... Niipalju siis suurest reklaamitud töökindlusest ja suurtest vooludest ja nii edasi...
211 |
Arnie2
27.08.2009 16:37:16
Sõps sai oma graafika pininast jagu
Lasi draiverid üle ja Catalysti peale ei pannud ning kiskus küljekaane maha,et kaardil rohkem jahutust oleks.Pole enam crashe ja masin isegi karmimates mängudes jookseb nagu siidi.
19 |
Feerer
30.08.2009 14:28:18
Tuli välja et viga oli siiski videokaardis, mis nüüd kohe varsti välja vahetatakse garantiis.
Pinisev toide sai kah igaksjuhuks välja vahetatud.
63 |
