Aah
11.08.2009 18:46:30
| FF salvestas mul TS2 parooli ära. Kuidas ma seda automaatset jama sealt lahtrist ära saan. FF asendab kohe väikse tähe suurega ja tänu sellele enam sisse ei saa?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ErkiT
11.08.2009 19:34:16
| encrypt kirjutas: |
| tomorrow kirjutas: |
| encrypt kirjutas: |
Mina ei saa kuidagi firefoxi salvestatud vormide sisu enam unustama. Paroole, ega midagi ei unusta ära, vajalik linnuke on õiges kohas ees, kuid see ei aita.
Kasutusel Firefox 3.5.2 |
Mine C:\Users\kasutajanimi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\balablabla.profiilinimi\ (vista all ja Appdata on peidetud kaust) ja kustuta manuaalselt(firefox peab sel ajal suletud olema) järgmised failid:
formhistory.dat
formhistory.sqlite
key3.db
signons.sqlite
Käivita uuesti Firefox.Nüüd genereeritakse automaatselt sinu profiilikausta need failid(uued ja puhtad).Loodetavasti see lahendab probleemi  |
Töötas muidu, kuid probleem jääb selles mõttes püsima, et kui uuesti vormide sisu meelde jätab, siis saab manuaalselt kustutades nendest lahti vaid. |
Kas seda asja ei saa siis kuidagi korda, et ta clear private data-t kasutades unustaks andmed? tüütu käsitsi neid koguaeg kustutamas käia, õnneks ei ole tihti vaja, kuid siiski sooviks korda saada selle meeldejäetud vormide sisu ja paroolide kustutamise. Tegin viimati clean installi, registri ja kõik muu jura puhtaks ja uue installi, aga jama ei kadunud ikka ära.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
11.08.2009 20:52:19
| encrypt kirjutas: |
| encrypt kirjutas: |
| encrypt kirjutas: |
formhistory.dat
formhistory.sqlite
key3.db
signons.sqlite
Kas seda asja ei saa siis kuidagi korda, et ta clear private data-t kasutades unustaks andmed? tüütu käsitsi neid koguaeg kustutamas käia, õnneks ei ole tihti vaja, kuid siiski sooviks korda saada selle meeldejäetud vormide sisu ja paroolide kustutamise. Tegin viimati clean installi, registri ja kõik muu jura puhtaks ja uue installi, aga jama ei kadunud ikka ära.  |
Võid Ccleanerit kasutada.Seal saab määrata lisakaustad ja failid mida sa tahad kustutada.Siis pole muud kui Ccleaner käima ja Run Cleaner
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
lurr
12.08.2009 11:54:50
vajutad OK mõne hetke pärast ja siis juba nupule "saada makse" vms.
Mul see aegade algusest seal ette tulnud, samuti tühi kast....
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
564 |
lurr
12.08.2009 12:16:47
hmm, siis aidata ei oska
112 |
Puravik
12.08.2009 12:18:41
| meil kontoris oli mingil ajal Hansapangaga pin2 probleem, lahenduseks oli vanema Java kasutamine - nüüd hoiamegi Java 6 update 7 peal. Uuem (update 10) tekitas juba probleemi.
0 |
12.08.2009 13:06:51
Ausalt öeldes Java Update'ide tegematajätmine eriti ei meelita, kuna vanemates versioonides on turvaaugud. Hetkel kasutaja saab Internet Exploreriga asjad tehtud, kuigi sooviks ikkagi kõige jaoks Firefoxi kasutada.
Tõsiselt närvi ajab see ID-kaardi ja Firefoxi jama kogu aeg. Küll peab käsitsi mingid failid kusagilt system32 kaustast laadima, küll peab kaardilugejasse kaardi sisestamisel mingeid idiootsusi tähele panema (muidu kaarti ei leita) ja nüüd siis veel see jura. Kord töötab, kord mitte. Tavakasutaja vist võtaks selle ID-kaardi, viskaks nurka ja läheks lähimasse panka, et ülekannet teha.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
564 |
12.08.2009 13:09:20
Igaks juhuks hoiatan, et kui te kasutate Vista Aero nimelist teemat Firefoxis siis ärge uuendage 3.0.0.61 versiooni peale kui seda pakutakse.Nimelt see lükkab uue tabi nupu kaugele paremasse nurka(väga ebamugav).Jääge 3.0.0.56 peale kuni 3.0.0.62 vms tuleb.Arendajad on probleemist teadlikud vist
Teema siin:
link
| Betamax kirjutas: |
| Ausalt öeldes Java Update'ide tegematajätmine eriti ei meelita, kuna vanemates versioonides on turvaaugud. |
Rääkimata suurest kiirusetõusust mille jre6u14 tõi
sander85
12.08.2009 13:28:12
| Betamax kirjutas: |
Tõsiselt närvi ajab see ID-kaardi ja Firefoxi jama kogu aeg. Küll peab käsitsi mingid failid kusagilt system32 kaustast laadima, küll peab kaardilugejasse kaardi sisestamisel mingeid idiootsusi tähele panema (muidu kaarti ei leita) ja nüüd siis veel see jura. Kord töötab, kord mitte. Tavakasutaja vist võtaks selle ID-kaardi, viskaks nurka ja läheks lähimasse panka, et ülekannet teha. |
mine oma panga seadete alla ja vaata, mida allkirjastamiseks kasutatakse? peaks olema veebilehitseja põhine tuvastamine, siis peaks allkirjastamisel pakkuma plugina paigaldamist, kui ei paku, siis lase id-kaardi tarkvara firefoxi jaoks üle, selle jooksul peaks minuteada ka plugin paigaldatama.. edaspidi enam javat ei kasutata ja plugin on juba tunduvalt parema töökvaliteediga
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
564 |
sander85
12.08.2009 14:00:45
| Betamax kirjutas: |
| Kas see nipp mitte Swedbanki netipangaga ei funktsioneerinud? |
hmm, huvitav kas siis SEB pole seda implementeerind veel.. antud plugin ka digidoc'is olemas ja peaks olema eelistatum java junnile.. võid muidugi sellisel juhul nende kliendiinfost uurida.. fakt on see, et plugin on töökindlam kui java
-- G. Carlin |
Puravik
12.08.2009 14:07:51
| SEB-is saab ainult valida digitaalseks allkirjastamiseks ActiveX. seega IEs ainult.
0 |
reints
13.08.2009 09:01:12
Mina kasutan SEB-s käimiseks firefoxi ja kõik toimib ilusti
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
-vodafone-
16.08.2009 02:10:56
Probleem seisneb selles, et Firefox lihtsalt ei kuva yhtegi netilehte, samas IE´ga kõik toimib ilusti. Tegin Firefoxi reinstalli aga seis endine. Enne seda on ka vahel nii jamanud (mis tõsiselt närvidele käib), et lihtsalt ei saa yhegi browseriga enam netti, samas veebiraadio läbi winampi, msn ja teised rakendused läbi neti töötavad laitmatult- Peale restarti on jälle kõik ok. Mingi service lihtsalt lõpetab töötamise? Mingi viirus? samas antikad ei leia midagi.
Mis kala see on ?
OS: Vista
217 |
564 |
-vodafone-
16.08.2009 13:45:40
| Betamax kirjutas: |
| Tulemüür, antiviirus või Vista enda turvafunktsioonid ei blokeeri Firefoxi? |
Ei
217 |
Valdars
16.08.2009 20:25:13
| Ega sul juhuslikult Norton Antiviirus ei ole?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
painkillah
16.08.2009 20:28:26
Macafee Personal Firewall tegi hiljuti täpselt selliseid trikke. Ja ka F-Secure ja Kaspersky on sarnaseid probleeme põhjustanud. Kui sul üks neist peal, siis nonde programmide "access listid" üle kontrollida.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
-vodafone-
16.08.2009 22:02:31
Pole ühtegi aktiivset viirusetõrjet.
Kas mingi service ei pruugi olla disabled? Mis seda veab?
217 |
Valdars
16.08.2009 23:10:45
| Viirusetõrje või tulemüür võib probleeme põhjustada. Probleem vaevalt mõnes teenuses peitub kui IE ikka töötab. Igaks juhuks võid proxy seadistuse üle vaadata või ruuterit uurida.
45 |
-vodafone-
16.08.2009 23:27:36
| Valdars kirjutas: |
| Viirusetõrje või tulemüür võib probleeme põhjustada. Probleem vaevalt mõnes teenuses peitub kui IE ikka töötab. Igaks juhuks võid proxy seadistuse üle vaadata või ruuterit uurida. |
Sain probleemist jagu. Service alt oli selline "Symantec Event Manager" (seotud vist kuidagi viirusetõrjega) disabled. Hea meel kohe IE ei meeldi yldse kohe mitte.
217 |
564 |
recent
17.08.2009 02:14:43
Mozilla 3.5.2 firefoxi kasutan, koos W7 7260 build.
Kõik on ilus kena, aga enam miskipärast ei jäta firefox, sisselogimisi meelde.
Et igakord kui Mozilla käivitan, siis pean igale lehele uuesti "sisse logima" näit. foorum.hv.ee jne jne orkut n shit.
Kas on kuidagi võimalik seda ravida, et ta kohe sisse logiks ?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Look Right
Anna vin
18.08.2009 00:43:23
Hmm, ma ise kardan, et mingi bug on seoses 3.5.2 mul ,kuna 3.5.1 peal toimis kõik laitmatult ning .2'ga firefox.exe ei sulgu ning jääb jõhkralt ressursse õgima. Mitte ühtegi uut add-on'i ega midagi pole juurde lisanud. Nüüd hetkel Chrome peale üle kolinud.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
18.08.2009 09:13:21
| taikonaut, no aga tavalaks, addonid kinni ja siis ükshaaval uuesti aktiveerima kuni uuesti hakkab ilmnema probleem.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Look Right
Anna vin
18.08.2009 10:01:54
Asi pole selles. Müstika on selles, et seda ei juhtu alati. Mõnikord sulgub ka nii nagu vaja. Kuid igakord vaja Task Managerist järgi tsekata, kas nüüd ikka sulgus korralikult või mitte.
18 |
18.08.2009 17:44:21
Pigem on mul pikemat aega kipitanud teine küsimus - Kuidas blokeerida update-te otsimine mingile kindlale addonile?
Muidu 3 --> 3.5 üleminek läks minul suht sujuvalt.Hetkel on pmst kõik addonid mul ühilduvad  |
MR Tech Toolkit - võrdlemisi vana asi, varemalt tuntud kui MR Tech Local Install
Võimaldab muuhulgas igal add-on-il eraldi uuenduste otsimise välja lülitada (paremklõps - Disable Update Check)
Minul läks üleminek 3.0.x-lt 3.5.1-le tunduvalt valutumalt kui varasemad suuremad uuele versioonile üleminekud on olnud. Võib-olla sellepärast, et jätsin 3.5.0 vahele ja 3.5.1 ilmumise ajaks olid juba olulisemad add-on-id töökõlbulikud?
3.5.2 töötab igatahes laitmatult. Pole veel kordagi iseenesest kokku jooksnud (varasemate versioonidega seda ikka aeg-ajalt juhtus). Paar korda jooksis kokku ID-kaardi klemmide kehva ühenduse tõttu, aga ilma kaardita mitte kordagi.
18.08.2009 18:29:56
| Dogbert kirjutas: |
Võimaldab muuhulgas igal add-on-il eraldi uuenduste otsimise välja lülitada (paremklõps - Disable Update Check) |
Tänud.Proovin järgi
asjameez
20.08.2009 15:52:57
Kuidas Firefox ohutust režiimist lahti saab? Hetkel ei salvesta ta ühtegi muudatust.
EDIT: Windows 7 tekitab mingi ohutu reziimiga firefoxi ikooni taskbarile See tuleb ära kustutada ja teha uus shortcut firefox.exe-le.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Look Right
Anna vin
20.08.2009 16:28:25
Ma tükk aega mõtlesin, et mis ohutu režiim, lõpuks sain aru, et safe mode'ist jutt. Kui FF installid, siis ikoonile ta lisab ise ka ju sulgudesse Safe Mode järgi.
18 |
radok
20.08.2009 18:38:45
Kas FireFox'ile on olemas mingit addoni, millega saaks Bookmarks'e selekteerida.
Sellesmõttes, et siin on PC'st rääkivad lingid, siin on muusika, siin filmid, natuke lugemist jne. Ning teatud grupile saan anda ise nime.
tomorrow'il vist nägin sellist
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
20.08.2009 18:44:49
| radok kirjutas: |
tomorrow'il vist nägin sellist  |
Minul on tegelikult grupid tavalise eraldajaga eraldatud
Mis puutub gruppide ülesleidmisse siis on mul asukohad peas ja tihedaminikasutatavad grupid on üleval.Vähemkasutatavad all.Ühtlasi igas grupis omakorda on tihedaminikasutatavad järjehoidjad ülevalpool.Vähemkasutatavad allpool .Kui ühest eraldajast väheks jääb võib ju kolm kah panna sinna.
Väike pilt kah:
Valdars
20.08.2009 19:19:22
| Bookmark folders?
45 |
asjameez
20.08.2009 19:27:54
| taikonaut kirjutas: |
| Ma tükk aega mõtlesin, et mis ohutu režiim, lõpuks sain aru, et safe mode'ist jutt. Kui FF installid, siis ikoonile ta lisab ise ka ju sulgudesse Safe Mode järgi. |
Windows 7-l on ikoon ainult pilt ilma tekstita, mistõttu oli raske avastada, et ikoon on "vale" ...
61 |
20.08.2009 19:31:26
| asjameez kirjutas: |
Windows 7-l on ikoon ainult pilt ilma tekstita, mistõttu oli raske avastada, et ikoon on "vale" ... |
Ei tea mis sul oli.Minul igatahes probleeme polnud viimasel korral FF installida Win7 peal.Tekitati korralikult 1 shortcut desktopile ja see oli täiesti ok
20.08.2009 21:13:33
| Taskbarile defaultis ei teki mitte midagi, Firefoxi käivitades tekib see ikoon, mille sa käivitasid.
Trwind55
23.08.2009 13:19:12
Kaotasin kuidagi aadressi riba drop-down menüü ära.
Kui paremas ääres olevat nool-alla klikin - ei juhtu midagi. Sellist pilti enam ei näe:
Tahan tagasi saada
re-install ei aidanud, ver. 3.5.2
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
XYZ
24.08.2009 16:36:26
Populaarsuse kasvu loomulik tagajärg ju
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
J2ru
27.08.2009 14:00:02
Mozilla Firefox 3.5.2 ei mäleta tegevusi. |
| Hei.....probleem selles, et millegipärast mozilla 3.5.2 ei suuda meelde jätta tegevusi. Näiteks kui olen sisestanud kunagi ühe kuupäeva, siis ta ei suuda seda kuupäeva enam leida (ei anna kuupäeva valikusse). Keegi ehk oskan öelda milles võib viga seisneda.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
Gizmoz
27.08.2009 14:02:59
| ajalugu mõtled?
14 |
J2ru
27.08.2009 14:04:42
põhimõteliselt vist küll Ma ei teagi täpselt kuidas seda asja kutsutakse. Näiteks webi lehe ajalugu on tal ilusti meeles. Aga muudest asjadest ei saa ta mitte muffigi aru.
19 |
Gizmoz
27.08.2009 14:06:34
| mingit CCcleanerit vahepeal ei kasutand ? osad ju kustutavad kogu pahma hiireklõpsuga OK-le vajutades ? Oled kindel et ajaloo jaoks seal niipalju ruumi oli? Mozilla temp kausta ei näppind?
14 |
J2ru
27.08.2009 14:09:09
| Ei ole mittemidagi sellist teinud. Ja isegi kui oleksin teinud, siis tänaseid asju ta võiks ikka mäletada ju.
19 |
