uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Login Screen Resolution on liiga kõrge märgi kõik teemad loetuks
Andium
sõnum 07.08.2009 13:49:49 Login Screen Resolution on liiga kõrge vasta tsitaadiga
Kasutan 2 port Video Splitterit projektori ja ekraani jaoks
Tegemist siis Trendnet tk-v200S
Põhjuse sain teada. Login Screen Resolution on liiga kõrge kui kasutan splittrit. Pakun, et maksimum mis videokaart võimaldab.
Kuidas seda muuta.
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
viimati muutis Andium 11.08.2009 19:54:49, muudetud 2 korda
kaabakas
kaabakas
sõnum 08.08.2009 00:35:46 vasta tsitaadiga
Millises mõttes ei tööta? Mina suudan päris mitut erinevat mittetöötamist ette kujutada.
Andium
sõnum 13.08.2009 09:45:33 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Ubundu käivitamisel ning seal kus peaks tulema sisselogimise aken lihtsalt annab veateate. Pärast kirjutan mis see veateade on.
Kui ma selle splitteri tagant ära võtan siis on kõik korras.
nuh tux.gif vennad, kuidas sellest probleemist lahti saada. pidi supper hää olema.
Kui probleem millele lahendust vaja pole enam kedagi. Aga kui Win vs. Linux siis on küll suured sõdijad.
Arvutis on veel NVIDIA GeForce 6100.
kaabakas
kaabakas
sõnum 13.08.2009 11:56:20 vasta tsitaadiga
Ära trolli. Lubasid veateadet anda.
Andium
sõnum 13.08.2009 13:12:25 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Ei olegi mingit veateadet. On ainult värvide triipudega ekraan või out of ranges.
kaabakas
kaabakas
sõnum 13.08.2009 14:13:49 vasta tsitaadiga
Ubuntu küsib käima minnes videokaardi ja monitori käest toetatud resolutsioone ning rakendab kõige kõrgema. Kuna aga monitori asemel on splitter, mis monitoridega läbirääkimisi ei pea, rakendatakse liiga kõrge resolutsioon?
Lahenduseks on resolutsiooni käsitsi seadmine /etc/X11/xorg.conf failis. Appi tuleb kaine mõistus ja https://wiki.ubuntu.com/X/Config/Resolution
Andium
sõnum 22.08.2009 01:04:47 vasta tsitaadiga
Sain asjad korda, aru saada miks vähesed Linuxi peale ei lähe. Et, asju tööle saada peab alati koodi kasutama.
