ViskeRelv
03.08.2009 09:45:04
Plaat sisse = restart |
Et mure on selline, et kui plaat DVD-ROM pista, teeb arvuti restardi.
DVD-ROM ise on terve, kasutan hetkel oma arvutis, aga venna arvuti teeb kohese restardi kui plaat lugejasse panna.
Kas võib olla, et toitekas hakkab surema? Või on emaplaadis miskit viltu?
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
reints
03.08.2009 12:47:25
Mida ta peale restarti teeb ?
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
montez
03.08.2009 22:42:58
aga ühenda siis draivilt kaabel lahti (mitte töötaval arvutil loomulikult) kui arvuti on tööle pandud, siis vaata, kas plaadi sisestamisel teeb ka restardi. Kui ei tee, siis on probleem kas ühenduskaablis või tarkvaras.
Võid ka toite otsikuid ümber tõsta.
Just äsja kogesin, et mul endal kippus draiv ilmselt vähese voolu tõttu plaati mitte välja lugema ja välja ka ei lasknud võtta (ei nupust ega eject käsuga). Panin suurema toite, kus 12 V ampreid rohkem. Aitas.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
ViskeRelv
03.08.2009 23:58:38
reints, kui plaat sisse jääb, siis jääbki restarte tegema, ei jõua isegi windowsi laadimisenigi.
montez, proovin homme.
168 |
725 |
ViskeRelv
11.08.2009 22:28:56
| laurx, endalgi selline karvane tunne... Uue toite otsimine on käsil...
168 |
725 |
ViskeRelv
12.08.2009 08:52:31
| Aga mis oleks hea toitekas masinale : P4 dualcore 2.66ghz, 1gb ddr2, 160gb sata, radeon 1600pro
168 |
Marduuhin
108 |
725 |
Krueger
16.08.2009 21:18:16
| Ei hakanud uut teemat tegema. Tuttaval vastupidi. Kui ainult toitejuhe on taga, siis on ok. Aga kui see nn. HDD kaabel ka samal ajal.siis resab.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
725 |
montez
17.08.2009 11:00:56
Kui välise hdd USB kaabli korral teeb restardi, siis jääb toide nõrgaks. Võib proovida otse emaplaadi küljes olevasse pessa ühendamist. Muidugi tuleks veenduda, et väline ketas on muidugi töökorras ja ei põhjusta ka teistes arvutites resterti.
45 |
725 |
