uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Laptop ei boot'i. märgi kõik teemad loetuks
Priidik199
Priidik199
sõnum 08.08.2009 14:58:27 Laptop ei boot'i. vasta tsitaadiga
Selline probleem.
Surfasin internetis, kõik oli väga tore. Siis kavatsesin minna sülearvutiga välja.
Panin kaane kinni, juhtmed tagant. Väljas ~15 sekundi pärast avasin kaane aga pilt must.
Tulen uuesti tuppa tagasi ja uurin milles teema. Kui on/off nuppu vajutada läheb masin käima küll, üles ei buudi, pilt on must. Samas on kuulda fan'i sahisemist väga kõvasti..
Kindlasti ei väänanud ega kahjustanud ekraani kuidagi.
Milles siis võib veel viga olla ?
Peale selle, et masinat kinni ei õnnestu kuidagi panna. Ainult, et aku tagant. Muidu vist jääkski lõpmatuseni see fan undama.
Masinaks on Fujitsu Siemens Lifebook S7010
Tervitused, Priidik.
XYZ
XYZ
sõnum 08.08.2009 15:03:47 vasta tsitaadiga
tüüpviga on videodraiveri konflikt sleep-ga
halval juhtumil tuleb loobuda sleepi ja hiberneerimist kasutamast ja ainult korralikult masin sulgeda
võib ka muid põhjusi olla
Priidik199
Priidik199
sõnum 08.08.2009 15:07:26 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Ma arvan, et siin on midagi tõsisemat, kui lihtsalt tarkvaraline viga.
Kui ma võtan aku tagant, panen tagasi, vajutan nuppu. Siis peaks ju tulema boot screen ette e. Fujitsu Siemens jms.. Seda ei tule. Fan lihtsalt undab..
XYZ
XYZ
sõnum 08.08.2009 15:20:57 vasta tsitaadiga
Masin enam üldse käima ei lähegi korralikult?
Siis tõepoolest midagi rauas läks rikki...ekraan või inverter või videokaart või.....
Priidik199
Priidik199
sõnum 08.08.2009 15:30:57 vasta tsitaadiga
Käima ei lähe.
Ei usu, et ekraanis siiski viga. Sest, tavaliselt kui arvuti käima pandi toimus asi nii: Fan tegi paar sekundit suurt sahinat ja siis edasi läks juba vaikselt.. Praegu jääkski lõpmatuseni kõvasti sahisema..
Arvuti on ostetud Elioni Leiunurgast, seega seal peaks olema 3 kuud garnatiid. Esmaspäeval võtan nendega ühendust..
jnt
jnt
sõnum 08.08.2009 15:41:37 vasta tsitaadiga
Priidik199, ega sa pole bios clear'i proovinud? mine sa tea, aga nii mõnelgi juhul selline asi aitab. icon_smile.gif Kui ei aita, siis igasugu võimaliku garantii puhul kohe seda ka kasutada. icon_wink.gif
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
teememt
teememt
sõnum 08.08.2009 15:51:39 Re: Laptop ei boot'i. vasta tsitaadiga
Priidik199 kirjutas:
Umbes 5 sekki power nuppu all hoides peaks ka kinni minema. Kui ei lähe, siis äkki miski emaplaadi rike.
modMike
sõnum 08.08.2009 16:11:51 vasta tsitaadiga
Vaata mis lid switch teeb. Peaks olema vasaku hinge juures. Proovi hambaorgi või kirjaklambri otsaga nügida natuke.
Juhul kui see kinni jäänud, siis võiks vast käituda arvut niimoodi...
Priidik199
Priidik199
sõnum 08.08.2009 17:25:48 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
Ei ole proovinud veel. RAM mälu eemaldasin ja panin tagasi ei teinud midagi. Kui aus olla siis ma täpselt ei teagi kus bios patarei asub, õhtul uurin täpsemalt.
teememt kirjutas:
Jah, selle peale ka ei toiminud. Siis vaatasingi, et WTF, ainult aku tagantvõtmine paneb asja kinni.
modMike kirjutas:
Sellega on ka jant. Sest mingit kergesti silmnähtavat lülitit pole. icon_smile.gif Üldse ei kujuta ette kus see olla võib.
Mõnedel süleritel on see täitsa nähtaval kohal, et võid kasvõi näpuga kinni vajutada. Minu omal pole seda kuskil, kuigi arvatavasti siiski ekraan kinni läheb, kui klapp sulgeda.
jnt
jnt
sõnum 08.08.2009 18:22:45 vasta tsitaadiga
Priidik199, vaata põhja all kõik kaanealused üle, arvatavasti leiad sealt kuskilt pataka või siis clear cmos jumperi vmt.
Kui peale 5 s ka asi välja ei lülita, siis on vist asi päris tõsine. Aga proovi ennem bios ära reset'ida.
Enamasti on tänapäeval läpparitel mitte enam lihtne lüliti vaid nö magnetiga see asi. Et nähtaval tõesti midagi pole... aga vaevalt, et see hetkel siin tähtis on, kui vendi järgi on aru saada, et masin "taustal" korralikult ei toimi. (et nagu ainult taustvalgus see poleks.)
Priidik199
Priidik199
sõnum 08.08.2009 18:39:29 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
Jah, korralikult ei toimi. Kindlasti pole viga tarkvaras, ekraan peaks ka kõik ok olema.
Biosi patarei leidmine pole aga pooltki nii kerge kui ma arvasin. Kaante all on kõvaketas ja teise all RAM. Mõlemat olen eemaldanud/tagasi pannud.
Arvatavasti mobo läbi. Loodan, et Elioni Leiunurk parandab vea kiiresti, kuna garantii on nendepoolne, mitte tehase. icon_smile.gif
virks
sõnum 08.08.2009 20:31:39 vasta tsitaadiga
Kaane lüliti on parema hinge all emaplaadi küljes. Seda lükkab plekist riba mis saab tõuke kaane küljes olevalt "nagalt".
Patarei asub klaviatuuri all puutepaneeli poolses servas. Selle pistik on puutepaneeli all. Välja tõmmatav klaveri poole. Tagasi panemisega võib probleeme tekkida kui laiali ei viitsi lammutada.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
siLc
sõnum 08.08.2009 23:34:56 vasta tsitaadiga
Masinas on üks või mitu pulka mälu? Mujalt pärit mäluga pole proovinud?
Priidik199
Priidik199
sõnum 09.08.2009 12:34:45 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Masinas on üks pulk mälu. Pesasi kaks, kui mälu teise pessa ümber tõsta siis viga ei kao.
Naljakas, et emaplaat nii lihtsalt otsad annab.
sõnum 09.08.2009 18:55:10 vasta tsitaadiga
see eluraamat on kõige vedelama korpusega. kui meil neid veel majas 70 tükki oli, lasime kuus kaks kolm tükki sama veaga remontida. probleem: korpus väsib ja paindub pcmcia sloti juurest läbi ning murrab emaplaadi pooleks. paljalt emaplaadi vahetus ei aita, kuna vedel korpus rikub peagi ka uue plaadi ära. konsulteeri kasutajaga toivos uue plaadi saamise kohapealt.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
Priidik199
Priidik199
sõnum 10.08.2009 13:21:35 vasta tsitaadiga
Masin on nüüd Tallinna poole teel. Hetkel on Elioni Leiunurga klienditeenindus Juho Malva väga positiivne olnud. Rääkis, et vaatab kas annab korda teha või vahetatakse ringi. Jääme ootama. beer_yum.gif thumbs_up.gif
sõnum 10.08.2009 17:34:36 vasta tsitaadiga
kui sa sealt uue saad, siis on see tõneäoliselt pärit samast portsust, mis meil 4 aastat töös oli. need surevad kõik lõpuks niiviisi maha. emaplaat sellele masinale on ca 2k eek " mustalt".
Priidik199
Priidik199
sõnum 10.08.2009 23:16:04 vasta tsitaadiga
Arvatavasti antakse uus. Midagi teha ka annab või kuidagi vältida, et ei juhtuks sellist jama? Ja emaplaat jube kallis, võrreldes, et masin oli 1.7k eest müügis.
sõnum 10.08.2009 23:23:46 vasta tsitaadiga
hoia laua peal, nurgast ära tõsta. läbi vajub just sealt poolt, kus pcmcia slott on. sa ei tea mida nende masinatega enne tehtud on..
madis145
sõnum 26.08.2009 18:57:44 ja-jah vasta tsitaadiga
kasutaja laurx küll täpselt teab, mis 70 tk-ga nende juures tehti ,kuid ca 100tk ka meil enda majast pärit ja seal korralikke piisavalt icon_smile.gif. seega probleem saab lahendatud, kui ei siis anna kindlasti teada icon_smile.gif
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Priidik199
Priidik199
sõnum 11.09.2009 17:03:48 vasta tsitaadiga
Vahepeal unustasin teema täitsa ära. Elioni leiunurk tuli ilusti probleemile vastu, paaripäevase ootamise järel teatati, et seda ei saa korda, antakse "uus" vastu. Aga kuna "uus" oli ka vigane anti hoopis parem versioon FS Lifebook S7020 niiet minule igati kasulik diil. icon_smile.gif
Loodan, et sellega sama ei juhtu.
Noname
Noname
sõnum 05.09.2012 15:04:10 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
Priidik199
Priidik199
sõnum 05.09.2012 15:31:42 vasta tsitaadiga
Tuleb tõdeda, et nüüd 2-3 aastat hiljem see sama arvuti mis "uus" anti, on töötanud probleemideta. Väga palju kaasas veetud ja retsi saanud aga peale undava vendi pole midagi häda. Äriklassi arvutid - peavad vastu küll. icon_smile.gif
