scream
08.08.2009 11:01:18
Klaviatuuri jamad |
Praegu kasutusel defenderi M accord KM-4810L klaviatuur ning olen märganud ühte jama.Kui mobiil on klaviatuuri läheduses umbes 1-3m ja keegi helistab või võrgu kontroll toimub viskab arvuti klaviatuuri koheselt tagant ära. Käib see usb eemaldamis heli ja ongi kadunud.Tagasi saab aint nii kui tõmbad usb juhtme arvutist välja ja paned tagasi.Samas kõrval on trusti wifi hiir koos usb adapteriga ja see töötab endiselt edasi.Mida teha ,et saada sellisest probeelmist lahti.Muide telefon on käinud paranduses ja Samuti on see juba ka 3 sama sugune klaviatuur kuid on ka kasutatud teisi ja need teevad sama pulli.
A.S.
08.08.2009 11:17:40
Re: Klaviatuuri jamad |
Sealt (või mõnest teisest poest) mõni klaviatuuri kaabli ümber pandav julla. Päris kindel küll pole, kas aitab.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Mucrop3
08.08.2009 11:26:27
Mis emaplaat on?
Kas emaplaadil wifi on või sinihammas.
Ilmselt on mobo vigane.
Aga see on ju turvarisk kui telefon suudab omaniku soovita arvutisse minna - võibolla "suur venna" vahend luuramiseks.
Minul on näiteks nii, et arvuti kõvakettad lähevad ise käima, vahel kõik või ainult 1 ja töötavad siis väga suvalist aega vähe kaua veel pikemalt.
Mul on neid korpuse sees 7 ja väljas 1 usb ja on kohe kuulda näha kui käima ajavad endid. Viirusetõrjeid mul pole ja Vista enda jamad on ka kinni keeratud.
Kas ehk mingi auto defragment teeb isetegevust.
A.S.
08.08.2009 11:33:10
| Mucrop3, mõningad vahendid "piilumiseks" leiad siit.
34 |
scream
08.08.2009 11:39:41
Emaplaadiks on asus a8ne-fm ehk vana raud juba.Emaplaadil pole ei wifit ega bluetoothi.Telefoniks on sony ericsson k750i.
Edit:sõber tuli külla ja tal on sama mobla mis mul.Panime siis tema oma klaviatuurist umbes 2 m eemale ja helistasime ning sama pull viskas kohe tagant ära.Ise arvasin ,et telefoni paranduses jamati midagi ära aga tal täiesti terve kunagi pole parandust näinudki
A.S.
08.08.2009 11:41:34
Seina peal pistikupesal ikka kaitsekontakt on, need imelikud metallist asjandused all ja üleval ning on ka ühendatud vastava juhtmega?
34 |
scream
08.08.2009 11:44:45
| jup
A.S.
08.08.2009 11:47:03
Siis on ainus lootus selle juhtme ümber käiva julla peal, nagu ilmselt su monitori kaablilgi olemas on.
34 |
scream
08.08.2009 11:52:28
| Kuidas üldse elekter saab mõjutada telefoni sagedust ja usb klaviatuuri tööd?Ma mõistaks ,et mul oleks siin mingi suur raadio jaam või asi mis tekitaks hullult emi aga pisike telefon no come on
A.S.
08.08.2009 11:57:22
See telefoni elektromagnetväli on suhteliselt tugev, teinekord paneb mitme meetri kauguselt raadio "kaasa laulma". Helisemise ajal on võimsus maksimaalse peal.
34 |
scream
08.08.2009 12:05:11
Probleem leitud kuid lahendada ei saa.Jamajaks on wifi hiire usb adapter mis on laua peal klaviatuuri kõrval.Kui hiire adapter välja tõmmata ja helistada klaviatuuri kõrval siis on kõik korras ja välja ei viska kui aga pista adapter tagasi ja helistada on kohe klaviatuur väljas.Ehk tuleb hakata otsima uut hiirt või telefoni
A.S.
08.08.2009 12:08:16
| scream kirjutas: |
| Samas kõrval on trusti wifi hiir koos usb adapteriga ja see töötab endiselt edasi. |
Siis on küll huvitav.
34 |
scream
08.08.2009 12:21:50
| Tundub jah ,et hiire adapter ennast ei mõjuta kuidagi kuid muud mõjutab.Ning kui teda pole on kõik töö korras aga noh las ta siis olla kuniks ta realset ohtu ei näita ei arvutile kui failidele
arm2004
08.08.2009 12:47:54
ega juhuslikult USB hub'i kasuta?
_________________ nooope! |
97 |
scream
08.08.2009 12:55:53
| ei kasuta.natuke naljakas asi on see kuda hiire adapter lauale saab.Nimelt laual on metall jalad ja arvuti kast on laua kõrval ning kui panna hiire adapter lihtsalt arvuti usb külge siis signaal on segatud nati.Sai siis ehitatud usb ´´pikendus´´panin mitu usb juhet kokku ja nüüd ulatub hiire adapter lauale otse 30cm hiirest eemale.
Mucrop3
08.08.2009 15:34:42
| scream kirjutas: |
Probleem leitud kuid lahendada ei saa.Jamajaks on wifi hiire usb adapter mis on laua peal klaviatuuri kõrval.Kui hiire adapter välja tõmmata ja helistada klaviatuuri kõrval siis on kõik korras ja välja ei viska kui aga pista adapter tagasi ja helistada on kohe klaviatuur väljas.Ehk tuleb hakata otsima uut hiirt või telefoni  |
Kuidagi tuttav, kunagi oli uudis mingist praagist juhtmeta seadmest mille signaalid läksid konflikti teiste signaalidega. Olid vist klaverite praak partii.
Kui garantii on siis vii poodi ja muretse teine mudel.
Minul on telefon lausa vastas ja midagi pole häda. Kuid mitte klaver vaid hiir http://www.logitech.com/index.cfm/notebook_products/mice/devices/4611&cl=roeu,en
| scream kirjutas: |
| ei kasuta.natuke naljakas asi on see kuda hiire adapter lauale saab.Nimelt laual on metall jalad ja arvuti kast on laua kõrval ning kui panna hiire adapter lihtsalt arvuti usb külge siis signaal on segatud nati.Sai siis ehitatud usb ´´pikendus´´panin mitu usb juhet kokku ja nüüd ulatub hiire adapter lauale otse 30cm hiirest eemale. |
Osta mõni Logitech-i klaver ehk on parema signaaliga.
Mina võin hiirega mitme seina taha minna ja ikka töötab.
arm2004
08.08.2009 15:53:24
endal BT-klaver, RF-hiir ja RF-numpad, lisaks sada muud vidinat - ei sega üks teise tööd kohe mitte kuidagi, ka telefon mitte.
üldiselt arvan, et see isearetatud USB pikendus põhjustab hälbeid...
97 |
