Rutz
16.07.2009 09:34:16
Härra, Kas ventika tõmbab käima? Äkitselt see oma koostöölepingu siis üles öelnud...
| Kommentaarid: 407 loe/lisa |
351 |
Härra
03.08.2009 00:15:30
Rutz, vent on korras, aga ei ole näinud, et ta niisama tööle hakkaks. kui pwr nuppu natuke kauem all hoian võtab vent oma põõrded.
E: Nii... nüüd on mul olnud natuke aega seda iBook G4 näppida ja peale mõningat tundi proovimist sain teada, et viga on ikkagi jep jahutuses st termopastas. Juhul kui muljusin jahutuse tugevamini vastu mobo töötas masin laitmatult ja läks kuumaks, kui aga käe ära võtsin jooksis esimese 15sec jooksul kokku. Ja ikka nii kokku, et pilt jäi alles, aga hiir enam ei liikunud ja muusika hakkas "kokutama". Nüüdseks olen ma niikaugele jõudnud, et pannud olen ma läpparile oma tava PC klava+hiire ja läppar ise täitsa lahti ja jahutan teda 120mm ventikaga. Homme(st täna) lähen ma it salongi, tuttava poole ja laenan mõne tööriista, natuke termopastat ja üritan mäkkpuuk dsiifoor'i korda saada
_________________ 13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
aLLa
06.08.2009 19:38:55
Jõudu. Sain hiljuti oma käsutusse vanemat sorti iBook'i. Altpoolt võib välja lugeda et Model nr. A1005 (2002).
Ja nii palju sain eelmiselt omanikult teada, et masinal on emaplaat läbi.
On's miskit võimalust see emme üle vaadata või välja vahetada? Või on masin juba liiga vana, et sellega midagi peale hakata?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Härra
06.08.2009 21:03:15
rääkis äkki täpsemalt, et mis viga
W205 2019.
37 |
Alari A.
06.08.2009 21:25:43
vana g3 kusagilt mammit tellida ei ole pointi.
töötaval kujul masinad liiguvad kuni 1500.-
vga külmjoote vea jaoks on googles õpetus olemas.
pead vga kiibi vahele õiges mõõdus kummist vms. jullaka panema, et põhi peale pressiks. ise tegin paberist
ja aitas.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
aLLa
07.08.2009 11:56:14
Viga on see, et mitte üht piiksu see masin ei tee.
Oot oot, mis ma sinna googlesse trükkima pean?
ricom2ger
08.08.2009 11:37:49
| iBook GPU ja vaata pilte, küll ära taipad.
111 |
aLLa
22.08.2009 12:30:42
Asjad on vähe muutunud. Nimelt saab nüüd juba pildi ette, isegi töölauda näen ja näppida saab ka (mitte, et ma midagi muutnud oleks).
Aga mingi suvalisel ajal (nii 3 minuti jooksul hakkab pilt vigureid tegema....viskab ekraanile triibud sisse ja arvuti jookseb kokku...ei saa hiirt ega miskit vajutada.
Et viga siis ikkagi selles gpu's?
Pildi peal on see valge ruut koht, kuhu pean midagi vahele aretama, et pressing oleks?
Alari A.
545 |
aLLa
23.08.2009 09:57:35
Hei.
Hmmm...sellele lingile olen varemgi sattunud, aga need kaks emaplaadi pilti ei klapi minu omaga.
Millisele chipile ma pean selle julla panema? Kas sellele, mis asub aku augu all asuvast pistkust veel omakorda all pool?
poroloom
05.02.2011 13:48:57
Mure iBook G4-ga |
Tere!
Kuna see paistab olema üldine iBook G4 mureteema, lisan oma ka.
Nimel õde sai omale aasta lõpus iBook G4, ostis uue aku IM'st ja kõik oli ilus umbes kuu aega. Ühel hetkel tuli kurtma, et masin ei lae akut.
Selgus tõsiasi, et ei laegi. Voolujuhtme indikaatorlamp särab küll, aga akut ei lae. Ilma akuta tööle ei lähe. Toitemoodulisse vool jõuab. Aku klemmidel oli ka mingi pinge (mõõtsin testriga, et kas sinna üldse midagi tuleb, teadmata, palju ja kus peaks olema).
Toitekontroller on nimetet masinal juba korra vahetatud (varem), kuna kooles maha. Jutt on sellest väikesest trükiplaadist koos toitepistikuga siis.
Lisaks mittelaadimisele kostab vahelduva eduga korpusest kusagilt pininat, enamasti toitejuhtme ühendamise/lahtiühendamisel korraks. Mis võiks masinal läbi olla? Kas on mõtet parandada või kus võiks viga olla? Et masin on siiski ca 6 aastat vana, siis pole kusagile esindusse remonti viimisel mingit mõtet. Küll aga oleks kena, kui ta aastakese veel õe käes teenida võiks netiarvuti ja tekstiredaktorina. On kellelgi analoogsete muredega kogemusi? Taas toitekontrolleri viga? On mingi toiteasi emaplaadil ka? Kummaline on see, et aku pealt töötab arvuti probleemivabalt!
Lisaküsimus: kas kellelgi on ehk sama masin Tartus olemas? Saaks ära laadida aasta lõpus ostetud uue aku, milles tänaseks vast vaid mõni % voolu on, aga mida ei tahaks maha kanda. Paar akulaadijale ka mõistagi.
mcwilts
12.02.2011 22:22:44
Re: Mure iBook G4-ga |
| poroloom kirjutas: |
Tere!
Lisaküsimus: kas kellelgi on ehk sama masin Tartus olemas? Saaks ära laadida aasta lõpus ostetud uue aku, milles tänaseks vast vaid mõni % voolu on, aga mida ei tahaks maha kanda. Paar akulaadijale ka mõistagi. |
Ise alles käisin Tartu salongis naise iBook G4-ga, ei laadinud ka hästi st kord laadis, kord mitte. Emaplaadi küljest toitepistik oli lahti loksunud. Pidigi probleemiks olema nendel masinatel. Nad tinutasid uuesti kinni ja nüüd pole probleeme.
Härra
22.04.2011 16:59:44
On keegi leop. G4 peale ajanud ja kuidas töötab? Googeldades tundub, et peaks käima küll.
isendil siis 1,33ghz ja 1gb ram.
W205 2019.
37 |
Alari A.
22.04.2011 21:00:49
| Härra, Tiiger tundub mul g4 1,33 ja powerbook 1.5 peal nobedam olevat.
545 |
rocki
23.04.2011 10:19:33
Ma pole ibooki peale 10.5 installinud aga ilmselt ei ole ta nii nobe jah, kui powerbooki peal. Abiks võibolla ka kiirem ketas sisse.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
heff
23.04.2011 11:24:40
| Samasuguse 1.33GHz iBooki (aga 1.25GB RAMiga) peal mul Leopard jooksis küll täitsa kenasti. Tiiger on ehk pisut väledam, aga ei olnud ka Leopardi kiirus oluliselt halvem.
94 |
Härra
23.04.2011 13:35:19
aga kus kohast väledama ketta saaks? Hetkel mul 40nene. Kui kellelgi siin on mõni väledam võiks teada anda, võin vastu anda 160'nese SATA ketta + selle sama 40nese ATA . Või kui raha tahate pole ka probleem seda välja käia.
W205 2019.
37 |
Alari A.
23.04.2011 13:46:47
HV foorumi ost/müügist näiteks
545 |
Härra
23.04.2011 21:52:21
Sul endal ei ole pakkuda?
E: Kas teil ka youtube videod tökkavad IBook'iga?
E2:HALLOOOO
W205 2019.
37 |
heff
24.04.2011 00:15:53
| Jep, youtube videotega oli igavene jama. Lahendust sellele ei leidnudki.
94 |
ricom2ger
24.04.2011 07:27:38
Flash video on PowerPC Mac'ile paras alandus, soovitatav on installida Flash 9.
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
themm
16.08.2011 23:39:28
K: mac os x 10.4 tahab vahel restarti saada |
Tere
Mudel: IBook G4, Power PC, 1.33ghz, 768mb ram (dimm)
OS: Mac OS X 10.4.11
Probleem siis selline et kui veidi tööd teha, netis surfata või mis igaens asju teha siis lambist viskab akna ette kus ütleb mitmes keeles et pean nüüd power nuppu all hoidma ja arvuti välja lülitama. Mõnikord uuesti käivitmisel viskab täpselt sama asja ette.
Panin uuesti osx 10.4.11 peale ning sain 2h tööd teha ja jälle panges, samas kävitus peale restarti nüüd paremini. Tõmbasin mälutesti programmi, käivitasin terminalis, öö otsa testis ja vigu polnud. Võtsin ketta välja ja testisin hitachi utiliitiga selle ära, samuti vigu pole. Olen lugenud ka mujalt seda, isegi uuemate macidega sarnane jama. Kas see on emaplaadi probleem? On teil äkki kogemusi? Kas peaks proovima äkki os x 10.5-te? Või siis äkki hoopis ubuntu maci versiooni peale laskma? Ise macinduses suht uus.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
heff
17.08.2011 00:58:06
G4-l emaplaadiprobleem suht tavaline jah. Kuigi kernel panic (nii nimetatakse seda, mis su ibookiga juhtub, kui restarti tahab) on minu kogemuste järgi üsna harv nähtus, pigem viskab niisama pildi tasku.
Samas võib ka süsteem hapu olla, nii et tasuks proovida 10.5 värsket installi (või siis kas või 10.4 värsket installi).
Kui see ei aita, siis on mingi riistvaraline probleem (ilmselt jah emaplaat) ning ega siis väga muud teha. Neil mudelitel väga parandada midagi pole, läheb kallimaks kui arvuti ise väärt on.
94 |
themm
30.08.2011 18:44:52
| Niisis proovitud ka tarkvara uuesti installeerida os x-i kuid tulemus ikka sama. Nüüd ka vahel kävitamisel ei võta üldse pilti ette, seega emaplaat vigane.
24 |
Dijital
08.08.2013 18:39:21
Paar nädalat tagasi hakkas üks iBook G4 seda trikki tegema, et ei lähe käima. Laseb oma fanfaarid ära, mingi vurr, kõvaketas ja plaadimängija korraks sahistavad miskit ja siis on vaikus. Pilti ega midagi ette ei tule. Peab korduvalt ja korduvalt power nupust välja lülitama ja siis uuesti panema käima. Vahel läheb edasi ja isegi ekraani näitab ning seal siis mitmes keeles see kiri, et lülita nüüd välja power nuppu all hoides. Ja siis jälle uuele ringile. Kui kord sealt juba edasi saab, siis käib päev otsa ilma igasuguste probleemideta. Just magamast või väljalülitatud olekust üles tulemisega ei saa hakkama. Vahel tuleb ilusti üles, kuid nüüd õhtul näiteks tund aega üritanud käivitada, kuid tulutult. Ühe korra näitas ka ekraani pilti, kus siis see välja lülitamise nõue. Vahel hiire tuluke läheb põlema, vahel jälle mitte.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
